  1. #6
    1) Μπόλικο μπάνιο με γράσο (κουτί αλοιφή) στα ρουλεμάν και στην τσιμούχα και στον άξονα του τυμπάνου.
    2) Περνάς τα 2 ρουλεμάν (μικρό και μεγάλο ) στην φωλιά των ρουλεμάν , να χτυπάς με σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου έτσι ώστε να πιάνει την εξωτερική διάμετρο του ρουλεμάν στο χτύπημα , έτσι δεν θα πληγωθούν από απροσεξία τα ρουλεμάν κατά το κτύπημα και τερματισμό .
    3) Η τσιμούχα θα μπει και αυτή μετά το μεγάλο ρουλεμάν (πάλι με την βοήθεια της σωλήνας όπου χτυπούσες τα ρουλεμάν ) , θα την φέρεις την τσιμούχα στο ίδιο ύψος με το εσωτερικό καπάκι του κάδου , δεν είναι ανάγκη να χτυπήσεις πολύ μέσα την τσιμούχα .
    Η τσιμούχα αυτή πιάνει λίγο πιο πάνω από το ύψος του μεγάλου ρουλεμάν διότι στον άξονα του τυμπάνου υπάρχει ο τριβέας δακτυλίδι και έχει το ανάλογο ύψος για να έρθει ακριβώς η τσιμούχα . Η τσιμούχα αυτή ήδη θα έχει σφίξει μέσα στην φωλιά όπως και στα ρουλεμάν και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς μήπως γυρίζει . Η τσιμούχα θα μένει σταθερή και ακίνητη στο καπάκι , και ο άξονας του τυμπάνου απλά θα γλιστρά στην ακίνητη τσιμούχα . Η τσιμούχα έχει εσωτερικά κάτι ελατήρια "σούστες" , αυτά τα ελατήρια να μην βρεθούν προς την πλευρά που υπάρχει νερό (το έχουν κάνει αρπακόλες "επαγγελματίες" αυτό ) μέσα στον κάδο , αλλά προς την πλευρά που είναι τα ρουλεμάν με το γράσο .
    4) Περνάς την αντίσταση και την τοποθετείς σωστά στην αντίστοιχη υποδοχή γέφυρα , να είναι έτοιμη περασμένη , γιατί αν την βάλεις αργότερα μπορεί να μην τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή γέφυρας στήριξης με άσχημες συνέπειες .
    5) Το τύμπανο με τον άξονα θα τον έχεις κάτω όπως ακριβώς στις φωτογραφίες #3.
    6) Περνάς τώρα το καπάκι με τα ρουλεμάν από πάνω (να περάσει ο άξονας του τυμπάνου από τα ρουλεμάν ) .
    7) Περνάς και την τροχαλία με την βίδα του και το σφίγγεις κανονικά .
    Τουμπάρεις ανάποδα όλα αυτά και βάζεις το τελευταίο καπάκι με τις τελικές βίδες και το τσιμεντόβαρο. (στην φλάντζα που στεγανώνει τα 2 καπάκια βάλε ελαφρά και πότισε με βενζινόκολα μέσα και έξω εκτός και αλλάξεις φλάντζα / προαιρετικό αλλά καλό ).
    9) Μόλις τα καταφέρεις και πάνε όλα καλά , βρίζε τον γείτονα σου που έχει πάρει πλυντήριο με μη ανοικτό κάδο .
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (21-09-18), G.POL (20-09-18)
  1. [Indesit] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΔΟΥ σε πλυντήριο indesit win 500
    από spectrum1982gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 02:53
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-17, 09:50
  3. [Siemens] Πλυντηριο ρουχων δεν γυριζει ο καδος
    από vasilis1978 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-17, 23:02
  4. [Samsung] κατεστραμενα ρουλεμαν κ σπασμενος καδος
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 20:05
  5. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 20:54
