Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 76
    Εάν φανταστούμε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα χωρίς τον καθρέφτη , στο μπόιλερ το καλοκαίρι μπορεί να αναπτύξει 40-50 βαθμούς θερμοκρασία μόνο της έκθεσης του μπόιλερ στον ήλιο . Το ίδιο αντίστροφο αποτέλεσμα θα έχουμε και τον χειμώνα , άσχετα από το αν υπάρχει κλειστό κύκλωμα ή καθρέφτης όσο καλή μόνωση και να έχει το μπόιλερ.
    Προτείνω μια ψηφοφορία για το πόσοι έχουν στην διάρκεια χειμώνα ζεστό νερό και το πρωί (το βλέπω για 1% στην καλύτερη περίπτωση και ποιότητας ηλιακού).
    Πέτρο, φοβάμαι ότι ανακατεύουμε διαφορετικά πράγματα τώρα, και εάν πηδάμε από το ένα στο άλλο, δεν θα βγει ποτέ άκρη για τίποτα.
    Η κουβέντα αφορούσε το ποιός είναι πιο αποδοτικός τρόπος εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας (μεταξύ φ/β και κατόπτρου η/θ) για την παραγωγή ΖΝΧ.
    Άλλο θέμα η απόδοση των συστημάτων στην "παραγωγή" ενέργειας, για την οποία μιλάμε, και άλλο οι θερμικές απώλειες από το δοχείο αποθήκευσης! Εφόσον χρησιμοποιούμε το ίδιο δοχείο στο ίδιο περιβάλλον, αυτές θα είναι οι ίδιες, είτε χρησιμποιούμε φ/β είτε ηλιακούς συλλέκτες.
    Σημείωση: Τα εισαγωγικά στην "παραγωγή" έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν παράγουμε ενέργεια, αλλά απλά μετατρέπουμε σε άλλη μορφή. Ως γνωστόν, η ενέργεια ούτε παράγεται, ούτε καταστρέφεται.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Νίκο τα ανέφερα "όλα" γιατί σκέφτηκα πχ να έχεις ένα μπόϊλερ διπλής-τριπλής ενέργειας στο υπόγειο και να θέλεις να προσθέσεις έναν ηλιακό με τις σωληνώσεις του μέχρι τη στέγη, ίσως τους κυκλοφορητές, τις απώλειες στις διαδρομές, τη συντήρηση και την παγωνιά του χειμώνα, απέναντι σε ένα φ/β και μερικά μέτρα καλώδιο.
    Αλλά εφόσον είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές απόδοσης, άρα δεν αξίζει κανείς να υπολογίσει τα υπόλοιπα.
    Επειδή γίνονται αναφορές "παγίδα" με την ορολογία ως "ΖΝΧ " (προκειμένου προφανώς να βγουν "άχρηστα" τα φ/β). Αν και αποφεύγεται η κύρια αποδοχή ότι ένα φ/β γέρνει σε ηλεκτρικές αποδόσεις και όχι σε θερμικές . Και όμως έχουν και θερμικές ιδιότητες πέρα από τις ηλεκτρικές .
    http://www.renevol.gr/ybridiko-fotob...ermiko-plaisio
    Τα Φωτοβολταϊκά (PV) ως ημιαγωγοί έχουν ένα μειονέκτημα: η πτώση της απόδοσης λόγω της θερμοκρασίας. Στην Ελλάδα σε μια ημέρα ενός καλοκαιριού, όταν θα περίμενε κανείς τα φωτοβολταϊκά να παράγουν στην μέγιστη ισχύ, οι θερμοκρασίες του πλαισίου μπορούν να φτάσουν και πάνω από 80 ° C. Στη θερμοκρασία αυτή ένα μέσο ΦΒ σύστημα θα εργάζετε μόνο στο 75% περίπου της βέλτιστης απόδοσης του.
    Δεν κολλάμε και τίποτα αλουμινένια παγούρια πίσω από τα φ/β , για να μην μου κλαίγεστε μετά περί ζνχ ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-09-18 στις 10:33
    Πέτρο, καμμία παγίδα, και καμμία προσπάθεια να βγουν άχρηστα τα φ/β.
    Εγινε μία συγκεκριμένη ερώτηση στο #42, και απάντάω σε αυτήν, οτι προκειμένου για παραγωγή ΖΝΧ (αφού αυτό αφορούσε η ερώτηση) τα φ/β υπολείπονται πολύ των κλασσικών ηλιακών συλλεκτών.
    Τα φ/β όμως δεν προορίζονται για τέτοια χρήση. Προορίζονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και όχι θερμότητας, και σε αυτό κανείς δεν είπε ότι είναι άχρηστα, άλλωστε η ευρύτητα της χρήσης τους αποδεικνύει το αντίθετο στην πράξη.
    Αλλά και σε όλο το νήμα, απ'όσο θυμλάμαι, κανείς δεν αμφισβήτησε τη χρησιμότητα των φ/β. Αυτό που συζητιέται εξ'αρχής, είναι η σκοπιμότητα ή όχι της απ'ευθείας χρήσης τους χωρίς αποθήκευση, ή κάνω λάθος;
    Επειδή υπάρχει μια αβεβαιότητα (από πλευράς μου κοστολογικά ) στην χρήση μπαταριών και inverter (για όσους ακολουθούν αυτήν την μέθοδο έναντι άλλων μεθόδων) . Ότι δηλαδή είναι μη συμφέρουσα η χρήση μπαταριών . (απαραίτητες μεν οι μπαταρίες , αλλά όχι να ρίχνουμε υπερδιαστασιολογημένα το βάρος των φορτίων σε αυτές )
    Επίσης αναφέρομαι σε μερίδες ατόμων που πιθανόν να λένε π.χ. "έχω φ/β ..... αλλά πως θα αγοράσω τώρα μπαταρίες και ινβερτερ για να δουλέψω π.χ. μια κουζίνα "
    Αυτά που προτείνω δίνουν μια μικρή "ανάσα" από πρόσθετα περιττά έξοδα σε τομείς κυρίως που λειτουργούν με αντιστάσεις.
    Χρόνια πολλά , υγεία σε όλους και καλό νέο έτος .
    Σήμερα 5/1/2019 ήταν η μέρα η δύσκολη που περίμενα για ένα τεστ ακόμη , συγκεκριμένα με βαριά συννεφιά / με χιόνια / σκεπασμένα σχεδόν με χιόνι πάνω στα πάνελ .
    Χρησιμοποίησα 2 Χ 12V πάνελ 80W παράλληλα . Πάνω σε αντίσταση 2100W
    Στο βολτόμετρο 16,7V υπό φορτίο ,και στο θερμόμετρο που ακουμπά στην αντίσταση 42 C . Με καμιά 10 αριά από αυτά , φτιάχνουμε κανένα καλοριφεράκι δωματίου ή κανένα βοηθητικό ενδοδαπέδιο στα πλακάκια ?
    https://www.youtube.com/watch?v=tJ4okAd3vKA
    Εντάξει μην βαράτε ....έστω καμιά κλωσσομηχανή ... ή έστω καμιά ηλεκτρική κουβέρτα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-01-19 στις 16:24
  1. Τηλεόραση LG 42LF5610 με σπασμένο πάνελ
    από avsellers στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-18, 15:19
  2. [Τηλεόραση] Ψάχνω πάνελ vestel 39"
    από ΝΑΝΙΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-17, 18:09
  3. [Τηλεόραση Samsung] Σπασμένο πάνελ σε Samsung 65"
    από caftis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 11:41
  4. [Τηλεόραση Philips] philips 30pf9946 καμμένο πάνελ?
    από kostastnt στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 16:07
  5. LCD Samsung 40" ( πάνελ )
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 18:56
