    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή turbo x δεν αναβει
    Τurbo x txv-4220 smt.Ειναι στην πριζα και δεν αναβει.Κανενα σημα και λαμπακι αναμενο.Το τηλεκοντρολ χαθηκε και προσπαθω απο το κουμπι πλαι να την αναψω αλλα χωρις ανταποκριση.Τι μπορει να φταιει?
    Γαλατσι
    Η μπρίζα έχει ρεύμα??Η πλακέτα τροφοδοσίας δέχεται την τάση των 230βολτ??Εχεις επισκευάσει άλλη φορά μονάδα τροφοδοτικού σε τηλεόραση??
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Η πριζα εχει ρευμα.Την δοκιμασα και σε αλλες 2.Τα υπολοιπα αγνωστα,αλλα εχω πολυμετρο.Βοηθαει πουθενα?
    Γαλατσι
    Εδώ η βλάβη είναι κλασικά στη μονάδα τροφοδοσίας αλλά με σκέτο ένα πολύμετρο δεν γίνεται επισκευή και υπάρχει και ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
    Feb 2008
    athens
    καλημέρα , δες τις διοδους στο τροφοδοτικο
    BAKIS
    Λαμπρινη
    ευχαριστω για τις απαντησεις.απευθυνθηκα σε εναν ειδημονα και περιμενω τα φωτα του.Ευελπιστω να βγαλω ακρη.Αν οχι,θα τολμησω να ζητησω τη βοηθεια σας και να πειραματιστω
    μιχαλης
    Mar 2016
    1. Ρωτάς για την ίδια τηλεόραση που δεν έπαιζε και πριν 4 μήνες? Στο ενδιάμεσο τι έγινε? Επισκευαστηκε και ξαναχαλασε? Μας μπέρδεψες.....
    2. Ρωτάς για εγγύηση... Πότε αγοράστηκε η TV? Αν είναι μέσα στην εγγύηση και δεν έχει ανοιχτει, τι το ρωτάς, πίσω στο κατάστημα άμεσα
    3. Εάν είναι αυτή που επισκευαστηκε αλλάζοντας μητρική και τροφοδοτικό, πολύ θα θέλαμε να μάθουμε πόσο πλήρωσες για αυτά τα 2 τον τεχνικό που τα έκανε....
    4. Αν βάλεις led backlight set for (τύπος TV) στο γουγλη δεν σου βγάζει αποτελέσματα? Η δεν τα θεωρείς ειλικρινή?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb73 : 21-12-18 στις 08:00
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Μιλαω για τη συγκεκριμενη τηλεοραση η οποια επισκευαστηκε και ξαναχαλασε.Αν αναφερομουν σε αλλη θα ανοιγα αλλο θρεντ.Λογικο δεν ειναι ?
    2.Αναφερομαι στην εγγυηση τροφοδοτικου μιας και αντικατασταθηκε με καινουριο (βλεπε ποστ 12).Πιο λαικα η ερωτηση.. ενα καινουριο τροφοδοτικο συνοδευεται με εγγυηση?Οπως και στους υπολογιστες
    3.Δεν θα απαντησω ακομα...
    4.Δεν ειχα γνωση πως να το ψαξω και σε ευχαριστω για την ενημερωση.Παρολα αυτα δεν βρισκω κατι.Μπορεις να βοηθησεις με ενα λινκ.Την τηλεοραση την αναφερω στην αρχη
    Το avatar του χρήστη sk1
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    1.Μαλλον εγκεφαλικό
    2.Η εγγύηση συνήθως είναι 3 μηνακια
    3.Για την εγγύηση ισχύει το ίδιο 3 μηνακια και ναι μπορεί να καούν ότι ώρα τους καπνίσεί,όσο για την αγορά τους ο γκουγκλης θα σε κατατοπίσει με τον κωδικό του πάνελ θα βρεις τις κατάλληλες λεντομπαρες.
    Ομως αν η τηλεόραση είχε φωνή θα σου φώναζε .bin.bin.bin.bin.bin ούτως ειπείν το πρόβλημα σου είναι στο λογισμικό
    Απάντησε μας Όμως και στην ερώτηση που έκανε ο Μιχάλης ποσό σου πήρε το μαστόρα
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sk1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα 3 μηνάκια από πού προκύπτουν;
    Πηγή:
    4. Σε περίπτωση αντικατάστασης του αγαθού ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο αγαθό ή ανταλλακτικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
    You only live twice.
  1. [Τηλεόραση] Turbo-x TXV320 Δεν ανάβει
    από bahamut21 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-18, 10:31
  2. [Φορητός Η/Υ] Laptop TURBO X δεν ανοίγει
    από fmike στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 20:04
  3. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 00:12
  4. [Φορητός Η/Υ] Turbo-X δεν ανοιγει..!!
    από midakos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 16:34
  5. [Φορητός Η/Υ] Δεν ξεκιναει λαπτοπ turbo x
    από ΝΙΚΟΣ63 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 15:59
