    Dec 2011
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από atrwtoss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ε μα ναι δεν μπορώ τους περιορισμούς μέχρι τάδε ΜΒ μέχρι τόσες διαστάσεις....
    Δεν θυμάμαι ακριβώς αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχω δει κανονικές φωτογραφίες ανεβασμένες εδώ χωρίς τέτοιες περιπτώσεις.Απλά να ξες ότι εκεί σβήνονται,για εδώ τις κρατάνε.
    Πολύ πιθανόν να χρειαστεί να δούμε το κύκλωμα κοντά στο LM 2596
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Jun 2014
    Καβάλα
    Να το δούμε τι πρέπει να τσεκάρω???
    Jun 2014
    Καβάλα
    Απλά το κάνω ένα up!...τώρα που έχω χρόνο να ασχοληθώ μπορεί κάποιος να βοηθήσει;
    Φίλε Χρήστο,
    αν και πέρασαν 2 έτη από τότε που ανέβασες το τελευταίο post σου, τυγχάνει να διαβάζω σήμερα ολόκληρο το thread κι εκείνο
    που μου προξένησε εντύπωση είναι η τρομερή επιμονή σου ν΄ επισκευάσεις το monitor σου, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις στην επιστήμη
    των Ηλεκτρονικών.
    Δεν γνωρίζω αν τα κατάφερες έως σήμερα ν΄ αποκαταστήσεις τη βλάβη σου αλλά αλήθεια πως να βοηθηθείς μέσα από το forum όταν
    πολλοί συνάδελφοι σου απαντούν μ΄ όρους της Ηλεκτρονικής επιστήμης που μάλλον είναι άγνωστοι σε σένα κι εσύ επιμένεις να σου
    δοθεί έτοιμη μία λύση όταν μάλιστα πρόκειται γι΄ εξαρτήματα <επιφανειακής στήριξης> που οι πλακέτες του monitor σου έχουν
    κατασκευαστεί, τεχνολογίας δε τέτοιας που ξεφεύγει από τ΄ όρια των γνώσεων και των πλέον επαϊόντων;
    Το σχέδιο που ΄χεις καταβάσει από το manuals.lib δεν ανταποκρίνεται στη κατασκευή του monitor σου πόσο μάλλον που τα σχεδιαγράμματα
    ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σου φαίνονται σαν <ιερογλυφικά>, αλλά δυστυχώς στις επισκευές έτσι δουλεύουμε - κάποιος(οι) σχεδιάζει(ουν)
    ένα κύκλωμα η βιομηχανία το κατασκευάζει βάσει του σχεδιαγράμματος κι αν χαλάσει οι τεχνικοί επεμβαίνουν μόνο στο τμήμα που χάλασε,
    κάνουν μετρήσεις χωρίς & με τάση, αντικαθιστούν το(α) χαλασμένο(α) εξάρτημα(τα) κι αποκαθιστούν τη βλάβη -.
    Στο δικό σου τώρα θέμα αν η βλάβη είναι κοντά στη τροφοδοσία των 12V (που μάλλον είναι) πάρε τη γραμμή που έρχεται από το jack των 12V
    στ΄ εσωτερικό του monitor προς τα πίσω κι έλεγξε smd (επιφ/κής στήριξης) ασφάλεια (συμβολίζεται με F) αν υπάρχει, διόδους επιφανειακής
    στήριξης/smd που συμβολίζονται με D, (το πολύμετρό σου πρέπει να βρίσκεται στη θέση μέτρησης διόδων, όπου κατά την ορθή φορά μέτρησης
    [κόκκινο καλώδιο του πολυμέτρου στη κάθοδο της διόδου, μαύρο καλώδιο του πολυμέτρου στην άνοδο της διόδου], πρέπει να μετράς γύρω
    στα 560ΚΩ, ενώ κατά την ανάστροφη φορά [αντίθετα τα καλώδια του πολυμέτρου], η αντίσταση είναι άπειρη, και τρανζίστορς (TRN΄s) smd
    (επιφ/κής στήριξης) όπως μετράς τις διόδους ανά δύο pins, όπου θα προσέχεις αν βρεις 0 αντίσταση ή άπειρη αντίσταση σε κάποιο(α), απ΄ αυτά
    μεταξύ δύο οιονδήποτε pins τότε χρήζουν οπωσδήποτε αντικατάστασης.
    Όλες αυτές τις μετρήσεις τις κάνεις χωρίς τη τροφ/σία των 12V.
    Αν βρεις κάποιο εξάρτημα κατεστρ/νο τ΄ αντικαθιστάς με ταυτόσημο αγοράζοντάς το από Κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών εξαρτ/των στην Ελλάδα
    ή τ΄ Εξωτερικό και κατ΄ αυτό το τρόπο επιλύεται το πρόβλημά σου.
  1. [Τηλεόραση] TV Schaub Lorenz,Model LT22-354DB, Δεν ανάβει η οθόνη
    από Lazaros89 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-17, 16:00
  2. [Φορητός Η/Υ] Toshiba Satellite L300D δεν παίρνει μπροστά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-16, 18:18
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με compaq cq56-Δεν παίρνει μπροστα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-15, 17:38
  4. [Οθόνη] δεν ανάβει καθόλου η οθόνη!fujitsu siemens
    από jean στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 05:48
  5. [Bosch] πλυντήριο BOSCH MAXX 7. δεν παίρνει μαλακτικό
    από pantas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-13, 21:07
