Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
  1. #21
    Και όμως αν εξαιρέσουμε ότι η κατάψυξη δεν μας αφορά , μπορείς να βελτιώσεις τα πράγματα ο ίδιος για την συντήρηση . Η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή και εύκολη , θα απαιτούσε ώρες παρακολούθησης μπροστά από το ψυγείο με τα συμβάντα και αναλόγως να αφαιρούσες σε πολύ μικρές δόσεις υγρά από την βαλβίδα πλήρωσης . (ας πει και ο Tipos την γνώμη του) για την μη απαραίτητη επέμβαση τεχνικού . Έτσι κι αλλιώς το ψυγείο πιθανόν να πάει στον επόμενο χασάπη.
  2. #22
    Αν εχει βαλει βαλβιδακι μπορει να γινει.Αυτο που με απασχολει ειναι οτι δεν εχει την αισθηση του ποσο υγρο θα βγαλει.Μπορει να το κανει χειροτερα και να μην εχει ψυγειο μεχρι να βρει ενα σοβαρο τεχνικο.
  3. #23
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    καλημέρα παιδία και πάλι... τελικά μπήκα στην διαδικασία να αφαιρέσω απο το βαλβιδάκι ψυκτικό υγρό, έχω αφαιρέσει 15-16 δευτερόλεπτα φρεον σε 4 στάδια των 3-4 δευτερολέπτων καθε φορά (με το ρολοι) και έπειτα το παρακολουθούσα για κανα 4ωρο 5ωρο αλλά ο θερμοστάτης ακόμα δεν κόβει, το σωληνάκι ακόμα παγώνει (με τον ίδιο ρυθμό και ένταση, αν και τώρα παρατήρησα και να μαζεύει υγρασία το μοτέρ κοντά στο σωληνάκι)) και το ψυγείο μέσα εξακολουθεί να είναι πολύ παγωμένο..να σημειώσω οτι κάθε φορά που αφαιροούσα φρέον έκλεινα πρώτα το ψυγείο και περιμένα αρκετή ώρα να λίωσουν όλοι οι πάγοι καλα για να μήν υπάρχει κάποιο θέμα όσον αφορά τον πάγο και δεν παίρνω σωστά αποτελέσματα λόγο αυτου
    τι να κάνω να συνεχίσω να αφαιρώ μέχρι να δω αποτέλεσμα? μα πόσο φρεον μπορεί έβαλε μέσα αυτος ο καραγκίοζης?
    υπάρχει περιπτωση να έχει βάλει άλλο ψυκτικό υγρο απο το προβλεπόμενο του μοτερ r134? ή να του έχει πάρει αέρα όταν έβαζε το υγρό? γιατί για να πώ την αλήθεια κάνει και πάρα πολύ θόρυβο σε σχέσει με τις καταψυξης (σαν να κάνει έργα ο δήμος με κομπρεσέρ... ακούγεται απο την κουζίνα στα υπνοδωματια....αυτό ανέκαθεν..δηλαδή πριν ξεκινήσω να βγάζω φρέον)
  4. #24
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    Παιδία τελικά το έφτιαξα το ψυγείο η μάλλον ο ΜΑΣΤΟΡΑΣ που ήρθε να το δει..δεν σας κάνω πλάκα είχε βάλει το μανομετρό του πάνω και έβγαζε φρέον επι 1μιση-2 λεπτα στο συνολο ανα διαστηματα ... και μου είπε οτι ο καραγκιοζης που μου έβαλε το μοτερ επειδή το ψυγείο μου έιχε μοτερ r600 και αυτος μου έβαλε μοτερ r134 έβαλε φρέον βάση των προδιαγραφών του r600 + του οτι ο παλίος μου θερμοστάτης δεν είχε κανένα απολύτος πρόβλημα και τσάμπα τον άλλαξα...... (δυστήχος τον είχα χαλάση όταν τον έβγαλα :/)
    δηλαδή αν καθόμουν ακόμα μόνος μου να το προσέχω και να βγάζω τσουκου τσούκου θα τελείωνε το καλοκαίρι και ακόμα θα είχα πίεση 100...τελός καλό όλα καλά λοίπον.. και όλες η οδηγίες σας και συμβουλές σας ήταν ολοσωστές και σας ευχαριστώ...
  5. #25
    Αν το ψυγειο ειναι r600 και εβαλε r134 τοτε εκανε δυο φορες λαθος.Πρωτον το ψυγειο εχει εγκατασταση για r600 με πολυ λεπτο τριχοειδη πραγμα που το κανει να ζοριζεται και να αργει να κατεβασει με το r134.Αυτο σημαινει οτι το καινουργιο μοτερ δεν θα εχει μεγαλο χρονο ζωης.Δευτερον φανταζομαι οτι εκανε το ιδιο και στην καταψυξη γιαυτο και ζεματαει το μοτερ.
  6. #26
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    πράγματι φίλε Σάκη τα ίδια μου είπε και ο μάστορας που ήρθε να το φτιάξει, ναι το ίδιο έχει κάνει και στα 2...και τώρα που το μοτερ συντήρησης δουλεύει κανονικά ζεματάει και αυτό όπως τις κατάψυξης... άλλα δυστήχως στην Ελλάδα του ο κάθε καραγκίοζης οτι δηλώνει είναι τι μπορείς να κάνεις? απλά να ελπίζεις οτι θα πέσεις σε σωστό άνθρωπο για να σου κάνει σωστή δουλεία...
  1. [Whirlpool] προβλημα δεν σταματαει να στιβει
    από electricalgian στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-15, 19:36
  2. [Pitsos] Προβλημα σε ψυγειο No-Frost Pitsos
    από kris14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-14, 16:07
  3. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 19:01
  5. [Pitsos] Προβλημα παγου σε ψυγειο No-Frost Pitsos P1KCS3703D/01
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 16:23
