    Πρίν κανα μήνα κάηκε και το μοτέρ της συντήρησης το οποίο σύμφωνα με τα λεγόμενα του "τεχνικου" κάηκε γιατί είχε κολήσει ο θερμοστάτης,
    Έχει ενδιαφέρον να αναφέρεις τα συμπτώματα πριν την βλάβη (δηλαδή τις δικές σου παρατηρήσεις όσο αφορά θερμοκρασίες θαλάμων είτε συντήρησης είτε κατάψυξης ) . Ερωτώ για την συντήρηση τι παρατήρησες ως προς θερμοκρασίες . (πριν το ξεκοιλιάσει ο χασάπης ). Καθόλου? πολύ ψύξη? τι?
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    [QUOTE= (πριν το ξεκοιλιάσει ο χασάπης ). κλεω
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    ξεκίνησε να μαζεύει πάγο η πλάτη και μετά απο κάμποσες μέρες καπουτ.
    Στον θερμοστάτη της συντήρησης επειδή έχει 2 καλώδια θα τα βάλεις στις επαφές 6-4. Από την επαφή 4 φεύγει η εντολή για πάρει μπρος το μοτέρ. Επειδή ανέφερες ότι δεν ήξερε ο τεχνικός την συνδεσμολογία του μοτέρ θέλω να δω τι έκανε μήπως και έκανε κάποιο λάθος.
    φιλε Σακη έκανα αυτό το οποίο μου είπες αλλά δουλεύει μόνο σαν διακοπτης δηλαδή προς στο 0 κάνει ενα μηχανικό κλικ και κλείνει, και απο την αλλή μερια οντας κλειστός κάνει μηχανικό κλίκ και παιρνει μπρος.. και πάλι όμως δεν κόβει ποτέ το μοτερ καθως Screenshot_1.pngτο 4-6 αφορα τον auxiliary switch που φαντάζομαι ειναι αυτος ο "μηχανικος διακοπτης" που έχει ο θερμοστάτης.
    σας παραθέτω τώρα τις φωτογραφίες απο τα μοτέρ για την συντήρηση σε αυτό το μήνημα και για την καταψυξη στο επόμενο γιατι δεν με αφήνει ολες σε ένα.
    IMG_20180625_201520.jpgIMG_20180625_201535.jpgIMG_20180625_202728.jpgIMG_20180625_202721.jpgIMG_20180625_202716.jpg
    (παρακαλώ μην ποστάρετε πριν δείτε επόμενο δικό μου πόστ ακριβώς απο κάτω για να υπάρξει μια σύνεχεια στο ποστ)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chriskorombos : 25-06-18 στις 22:34
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    συνεχίζω με τις φωτογραφίες απο το μοτερ τις κατάψυξης
    IMG_20180625_202644.jpgIMG_20180625_202618.jpgIMG_20180625_202553.jpgIMG_20180625_202516.jpg
    και το διαγραμματάκι μου άλλη μια φορά
    τα καλώδια με τις βούλες έρχονται απο τα μοτερ
    και σαν μια επανάληψη του προβλήματος
    Βασικο: ο θερμοστάτης της συντήρησης δεν κόβει ποτε!
    η πλάτη του ψυγείου γεμίζει πάγο
    το σωληνακι απο το μοτερ πίανει συνέχεια πάγο
    Δευτερευον: το μοτερ της καταψυξης συνέχεια ζεματάει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chriskorombos : 25-06-18 στις 22:39
    Αν και πολυ τσαπατσουλικα τα καλωδια ειναι στις σωστες θεσεις.Πιστευω οτι το προβλημα ειναι ψυκτικο και στους δυο θαλαμους.Στην καταψυξη ισως να εβαλε λιγοτερο υγρο με αποτελεσμα να ζοριζεται να κατεβασει ψυξη με επακολουθο το πολυ ζεστο μοτερ και στη συντηρηση εχει βαλει πολυ υγρο.Το πολυ υγρο δεν σημαινει οτι θα δουλεψει καλυτερα το ψυγειο,δεν ειναι χαζος ο κατασκευαστης οταν λεει οτι θελει για παραδειγμα 60 γραμαρια και οχι 80 ή 100.
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    ναι αλλα γίνεται να μην κόβει ο θερμοστάτης επειδή έχει πολύ ψυκτικό υγρό το μοτερ?
    (γενικά αυτος έλεγε "δεν υπάρχει στανταρ μπορει ο κατασκευαστης να λεει χ και να βαλεις χ και να μην δουλευει ενω με χ+1 η χ-1 να δουλεψει" λογια δικα του...)
    επισης μίλησα πάλι μαζί του στο τηλέφωνο αποψε και ήταν αισχρότατος.. "δεν μπορω να έρθω έχω κανονίσει άλλες δουλείες...", λες και έγω δεν τον πλήρωσα πόσα λεφτα για να μου κάνει "δουλεια" αντε μην αρχίσω να τον διασύρω ονομαστικά δημοσίως...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chriskorombos : 25-06-18 στις 23:12
    Ναι μπορει.Ο θερμοστατης ειναι επαφης και οχι αερος.Θα σταματησει οταν το στοιχειο αποκτησει την σωστη θερμοκρασια,δηλαδη οταν υπαρχει η σωστη ποσοτητα υγρου με σωστη κυκλοφορια.Σε ενα κυκλωμα οπως της συντηρησης που ειναι πολυ μικρο αν πεσεις εξω + - 5 με 10 γραμμαρια δεν πειραζει,αυτος ομως για να παγωσει ακομα και τον κυνητηρα εχει βαλει τουλαχιστον 50 γραμμαρια περισσοτερο υγρο οποτε το στοιχειο δεν πιανει τις θερμοκρασιες που πρεπει για να διεγειρει τον θερμοστατη.
    Όμως στο αρχικό ποστ αναφέρει.
    Πριν μερικού μήνες είχε καέι το μοτέρ του καταψύκτη και είχα φωνάξει έναν "τεχνικό" να το αλλάξει το οποίο και έκανε χωρίς να παρατηρήσω κάποιο πρόβλημα.
    Κατάλαβα ότι στην κατάψυξη δεν έχει ακόμη και τώρα πρόβλημα .
    Αλλά έχει πρόβλημα στην συντήρηση . Εκεί ναι πιστεύω κάτι έγινε με την ποσότητα υγρών λόγω και της αναφοράς εξωτερικών σωληνώσεων με πάγους .
    Και εδώ όμως διατηρώ μια αμφιβολία για το αν ο τεχνικός (για την συντήρηση ) δεν ακολούθησε σωστή διαδικασία φόρτωσης υγρών (εκτός της αλλαγής μοτέρ ) αφού έστω είναι ικανός να έχει ως φαίνεται να φτιάξει σωστά της κατάψυξης .
    Κανονικά μιλάμε γενικά και αόριστα , γιαυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί μια προγραμματισμένη διαδικασία .
    Διαδικασία παρακολούθησης αρχικά με ψηφιακούς θερμοστάτες στο κέντρο κάθε θαλάμου (είτε για συντήρηση είτε για κατάψυξη ) για να δει αν οι θερμοκρασίες (με μόνιμα σε λειτουργία τα μοτέρ , είτε κατάψυξης είτε συντήρησης ) είναι και τελικές θερμοκρασίες ικανές να επηρεάσουν τους θερμοστάτες τους ως προς τα On- off τους .
    Με την παρακολούθηση μόνο από πλευράς της συντήρησης (σε μόνιμη λειτουργία και παρακολουθώντας τις θερμοκρασίες ) σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της εξωτερικής σωλήνωσης που λέει ότι μαζεύει πάγους , ίσως να μπορέσει ο ίδιος να αφαιρέσει υγρά αν το κρίνει απαραίτητο . Είναι διαδικασία μη απόλυτα ακριβής αλλά πιστεύω ότι θα πετύχει αν γίνει πολύ προσεχτικά .
    Στο#8 αναφερει οτι η συντηρηση γεμιζει παγο στην πλατη και στη σωληνα.Κατα τη γνωμη μου ειναι καθαρα θεμα ποσοτητας υγρου.Ψυξη εχει σηγουρα το ψυγειο αλλα οχι την σωστη.Για την καταψυξη μας λεει οτι το μοτερ ζεματαει,αρα ζοριζεται να κατεβασει για καποιο λογο.Το μοτερ αλαχτηκε πριν απο μερικους μηνες με αλλες κλιματικες συνθηκες.Αν του λειπει λιγο υγρο ειναι λογικο να ζοριζεται στις σημερινες κλιματικες συνθηκες.Αν δουλευε σωστα θα επρεπε να ειναι χλιαρο προς ζεστο εκτος και αν εχει πολυ ψηλα το νουμερο στον θερμοστατη πραγμα που κακως δεν ρωτησα.
    Χρηστος
    Jun 2018
    αθηνα
    πράγματι η κατάψυξη δουλεύει και δεν έχει παρουσιάσει πρόβλημα ακόμα... αλλά το πρόβλημα το παρατήρησα όταν έκανε νουμερα η συντήρηση καθώς το μοτερ της κατάψυξης συνέχεια ζεμάταγε και δεν μπορεις να το πίασεις με γυμνο χερι πραγμα το οποίο δεν είχε τύχη να τραβήξω το ψυγειο για να το δω, και για αυτο απόρησα ως προς το θέμα της θερμικής γήρανσης του μοτερ της κατάψυξης. (μην τρέχω σε ενα χρόνο πάλι για μοτερ)
    Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σας παιδία και ιδιαίτερα τον φιλο Σακη για τις γρηγορες και on point απαντησεις του αλλά επειδή έχω τρελαθεί μάλλον με βλέπω να φέρνω κάποιον τεχνικό αυτή την φορά μήπως γίνει σωστή δουλεία καθώς απο μόνος μου δεν θέλω να επέμβω σε τέτοια πράγματα (μην τα κάνω χειροτέρα)
  1. [Whirlpool] προβλημα δεν σταματαει να στιβει
    από electricalgian στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-15, 20:36
  2. [Pitsos] Προβλημα σε ψυγειο No-Frost Pitsos
    από kris14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-14, 17:07
  3. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 21:15
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 20:01
  5. [Pitsos] Προβλημα παγου σε ψυγειο No-Frost Pitsos P1KCS3703D/01
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 17:23
