Θέμα: LG 32LV4500 - LED
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    To σωστό πάντως είναι - και για να κρατήσει η επισκευή για πολύ καιρό - έστω και ένα led να έχει καεί στη λεντοταινία, πρέπει να αλλαχθεί ολόκληρη και όχι μόνο το συγκεκριμένο led.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
  3. #2
    Nov 2009
    το ξερω απο τα λιγα που εχω διαβασει γυρω απο ledοταινιες
    φιλε μανωλη.
    σκεφτομαι πριν επιχειρησω το ανοιγμα,
    να φτιαξω & αυτο το tester , μηπως & καταλαβω απο την ρυθμιζομενη ταση δοκιμης & αν καποιο αλλο ειναι ετοιμο ...
    τι γνωμη εχεις ???
    Μανόλης
    Ναι γιατί όχι, αν έχεις όρεξη φτιάξτο, είναι και εύκολη κατασκευή, αλλά υπάρχουν και έτοιμα όπως αυτό. αν δεν θέλεις να παιδεύεσαι..
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnnyb (16-06-18), terra (15-06-18)
  6. #4
    Nov 2009
    μια χαρα φαινεται αυτο το κουτακι,
    αλλα αυτο ...."...Delivery estimated between Tue. Jul. 17 and Mon. Aug. 27.."
    θα σημανει οικογενειακη συραξη στο σπιτι χωρις tv στα παιδια !!!για πανω απο μηνα
    και για να δουμε αν ειναι λεντοταινια που θα βρω/απο που/& ποσα...
    ευχαριστω Μανωλη για τη βοηθεια & θα επανελθω οταν εχω νεωτερα
  7. #5
    Φίλε Κώστα,
    όταν έγραψα στο 6ο post να κάνεις έλεγχο για τάση D.C. γύρω στα 90V φυσικά δεν εννοούσα τις τάσεις LVDS που βγαίνουν από το PSU αλλά β€“ ίσως βέβαια να μην στο
    έδωσα να το κατανοήσεις σωστά β€“ τη τάση που βγαίνει από το inverter τ΄ οποίο παίρνει τάση 24V από το PSU και τη μετατρέπει σε 90V έως και 125V D.C. για να τροφοδοτήσει τις λεντοταινίες, (έχει 3 σειρές τέτοιων η TV 32΄΄ για backlight με 11 LED των 3V έως 3.3V, η κάθε μία κι όλα τα LED σε σειρά, οπότε υπολογίζεται μία τάση γύρω στα 100V).
    Σ΄ αυτή τη περίπτωση το – του πολυμέτρου δεν το βάζεις στο σασί (GRD) αλλά στον αρνητικό πόλο που μεταφέρει τη προαναφερόμενη τάση από τον inverter στις λεντο-
    ταινίες.
    Τώρα για να κάνεις δοκιμή των λεντοταινιών χωρίς ν΄ ανοίξεις το panel βρίσκοντας τα δύο καλώδια (θετικό & αρνητικό) που μεταφέρουν τη τάση που προανέφερα και
    βγάζοντάς τα στον αέρα, με την τηλεόραση εκτός πρίζας, χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό τροφ/κό 100V D.C. παρατηρείς δια γυμνού οφθαλμού από τις 4 σχισμές που
    έχει στις 4 γωνίες το panel αν ανάβουν.
    Ακόμη κι αν δεν διαθέτεις τροφ/κό μπορείς να κάνεις την ίδια δοκιμή από διπλή ανόρθωση & με σειρά αντίσταση 2.2K/1W, εναλλασσόμενης τάσης 110V παρεχομένης από το δευτερεύον ενός απλού Μ/Σ των 220V σε 110V.
    Αν τελικά ανάβουν τα LED, (αναλαμπή έστω και στιγμιαία στο ON της τηλεόρασης και με τα καλώδια που προανέφερα συνδεδεμένα στη φίσα), τότε αποκλείεις βλάβη στο backlight και δεν ανοίγεις panel, αλλά ψάχνεις τ΄ ολοκληρωμένο ή το TRN FET του inverter αν τελικά βγάζουν στη φίσα απ΄ όπου έβγαλες τα καλώδια τροφοδοσίας των λεντοταινιών, τη τάση των 90V έως 100V.
    Αν τέλος κι αυτή η τάση βγαίνει στιγμιαία και συνεχίζει ν΄ υφίσταται με πτωτικό ρυθμό γι΄ αρκετό χρονικό διάστημα, τότε η βλάβη εντοπίζεται μάλλον στο CPU της Main Board, πράγμα που απεύχομαι ν΄ ισχύει γιατί ακόμα και το Service Manual γράφει στη περίπτωση αυτή ότι γίνεται αλλαγή της.
    Σου εύχομαι καλή επιτυχία στη προσπάθειά σου και να φανείς ιδιαίτερα τυχερός κυρίως για να δει ποδόσφαιρο ο πιτσιρικάς σου.
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Αντώνη έχεις δοκιμάσει κάτι τέτοιο?
    Ψήνομαι και εγώ καιρό τώρα για led tester , αλλά δεν έχω καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένα
    https://www.banggood.com/TD-0-300V-O...r_warehouse=CN
    https://www.banggood.com/0-320V-Outp...e=CN&stayold=1
    https://www.banggood.com/0-220V-Outp...r_warehouse=CN
    Οι αξιολογήσεις στα site είναι εκατοντάδες οπότε πιστεύω ισχύουν όσα γράφουν στην περιγραφή.
    Δεν ξέρω τι controler έχει μέσα άλλα δεν ρυθμίζεις τίποτα από ότι αναφέρει. Προσαρμόζωντας αυτόματα την τάση ανάβει από απλό Led μέχρι strip στα 300+ volt έχει προστασία αντίστροφης πόλωσης και από ότι δείχνει στη φωτογραφία o έλεγχος πάνελ από τη φύσα είναι απλή διαδικασία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnnyb : 16-06-18 στις 23:27
  9. #7
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Το συγκεκριμενο led tester το χρησιμοποιω εδω και ενα χρονο και ειναι αξιοπιστο,αριστο και πολυ ευκολο στην χρηση του.
  10. #8
    Μανόλης
    Συμφωνώ κι εγώ. Μια χαρά είναι και την κάνει τη δουλειά του όπως το περιγράφει..
  11. #9
    Το avatar του χρήστη marioland
    Μαριος
    marioland
    Τι μεγεθος εχει σα δεμα ? Εχει κινδυνο για τελωνειο? Απο που αξιζει να το παρει καποιος ?
  1. [Κλιματιστικό LG] Βλαβη σε κλιματιστικο lg ca12awr (αναβει 6plasma led και 1 power led)
    από volanis21 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-17, 19:14
  2. [Οθόνη LG] lcd σε led
    από vagos_89 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-15, 07:14
  3. led strip
    από smoke0man στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-15, 23:31
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung led tv ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΤΟ POWER LED ΜΠΡΟΣΤ¶ ΑΛΛ¶ ΔΕΝ ΑΝ¶ΒΕΙ
    από argyrios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:50
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 11:58
