Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 27
Θέμα: LG 32LV4500 - LED
    Nov 2009
    Με το μαύρο στo GND, τα pins 2, 3 και 4 τι βγάζουν; Εφόσον όλες οι τάσεις εξόδου του PSU είναι ΟΚ, προφανώς το τροφοδοτικό είναι εντάξει...
    Με το μαύρο στo GND, τα pins 2, 3 και 4 ολα εχουν 24 V
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Τότε απ΄ότι φαίνεται το τροφοδοτικό σου είναι ΟΚ. Μήπως έχει καεί κάποιο ή κάποια από τα leds;;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
  4. #13
    Nov 2009
    τι να πω φιλε μου,
    η εμπειρια μου πανω σε tv ειναι υποτυπωδης-ποσο μαλλον σε Led,
    υπαρχει τροπος να δωσω καποια ταση μονο πανω στη φυσα που παει στις
    Ledοταινιες να δω τι γινεται ?? ή λεω τωρα μλκ...
    "η πρεπει να ανοιξω το πανελ & να ψαξω ενα ενα τα Led ?
    "η αλλο επομενο βημα - ποιο μπορει να ειναι ??
  5. #14
    Μανόλης
    Αν έχει καεί έστω κι ένα LED, δεν θα καταλάβεις κάτι δίνοντας τάση στη λεντοταινία. Απλά δεν θα ανάψει τίποτα. Άλλωστε απ΄οτι ανάφερες οι λεντοταινίες τροφοδοτούνται κανονικά αφού στη φύσα του PSU προς αυτές, μετράς την αναγραφόμενη τάση κανονικά. Φοβάμαι ότι πρέπει να τις βγάλεις και να ελέγξεις τα leds ξεχωριστά..
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
  7. #15
    Nov 2009
    οκ, καταλαβα...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από terra Εμφάνιση μηνυμάτων
    "....Καποια στιγμη ακουστηκε κατι σαν "τριξιμο"(ετσι το περιεγραψε ο μικρος),
    και χαθηκε η εικονα...."
    υπαρχει περιπτωση αυτο το "τριξιμο"..να ηταν καποιο σκασιμο απο καποιο led τη στιγμη που καηκε ???
  8. #16
    Μανόλης
    Αυτό δεν το ξέρω..αλλά δε νομίζω..
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
  10. #17
    Μανόλης
    To σωστό πάντως είναι - και για να κρατήσει η επισκευή για πολύ καιρό - έστω και ένα led να έχει καεί στη λεντοταινία, πρέπει να αλλαχθεί ολόκληρη και όχι μόνο το συγκεκριμένο led.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (15-06-18)
  12. #18
    Nov 2009
    το ξερω απο τα λιγα που εχω διαβασει γυρω απο ledοταινιες
    φιλε μανωλη.
    σκεφτομαι πριν επιχειρησω το ανοιγμα,
    να φτιαξω & αυτο το tester , μηπως & καταλαβω απο την ρυθμιζομενη ταση δοκιμης & αν καποιο αλλο ειναι ετοιμο ...
    τι γνωμη εχεις ???
  13. #19
    Μανόλης
    Ναι γιατί όχι, αν έχεις όρεξη φτιάξτο, είναι και εύκολη κατασκευή, αλλά υπάρχουν και έτοιμα όπως αυτό. αν δεν θέλεις να παιδεύεσαι..
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnnyb (16-06-18), terra (15-06-18)
  15. #20
    Nov 2009
    μια χαρα φαινεται αυτο το κουτακι,
    αλλα αυτο ...."...Delivery estimated between Tue. Jul. 17 and Mon. Aug. 27.."
    θα σημανει οικογενειακη συραξη στο σπιτι χωρις tv στα παιδια !!!για πανω απο μηνα
    και για να δουμε αν ειναι λεντοταινια που θα βρω/απο που/& ποσα...
    ευχαριστω Μανωλη για τη βοηθεια & θα επανελθω οταν εχω νεωτερα
  1. [Κλιματιστικό LG] Βλαβη σε κλιματιστικο lg ca12awr (αναβει 6plasma led και 1 power led)
    από volanis21 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-17, 19:14
  2. [Οθόνη LG] lcd σε led
    από vagos_89 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-15, 07:14
  3. led strip
    από smoke0man στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-15, 23:31
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung led tv ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΤΟ POWER LED ΜΠΡΟΣΤΆ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΑΝΆΒΕΙ
    από argyrios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 22:50
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 11:58
