Σελίδα 8 από 13 ΠρώτηΠρώτη ... 678910 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 80 από 121
  1. #71
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Διάβασε τώρα το δικό σου μήνυμα στο #56 . Και θα καταλάβεις ότι μας μπερδεύεις συνεχώς . (ενώ στο #56 φαίνονται οι καλύτερες αποδόσεις για μέρες όπως λες ) και που δεν είχες το νεότερο πρόβλημα που αναφέρεις πιο πάνω , υποθέτω υπάρχει πρόβλημα που δεν είναι στον θερμοστάτη , αλλά πρόβλημα που δημιουργείται μετά από κάποιες μέρες χρήσης .
    Και αυτό το πρόβλημα λογικά και στατιστικά θα το εστιάσουμε σε προβλήματα κατάψυξης (π.χ. φράζει από πάγους κτλ ) .
    Τέτοια προβλήματα θα τα επιβεβαίωνες με παρακολούθηση με 2 ψηφιακά θερμόμετρα στους 2 χώρους ανεξάρτητα (κατάψυξης & συντήρησης ) π.χ. αν στις πρώτες μέρες όπως δηλώνεις στο #56 είχες ήρεμες λειτουργίες και αποδόσεις (και έχεις σημειώσει τις στάνταρ θερμοκρασίες που είχε αυτές τις μέρες ) τότε στις επόμενες μέρες που θα αρχίσει να δημιουργεί τα προβλήματα και την βοήθεια των 2 θερμομέτρων στους ξεχωριστούς χώρους , θα βγάλεις και κάποιο συμπέρασμα τι συμβαίνει και γιατί .
    Ζητώ συγνωμη για το μπερδεμα. Ξεχασα να αναφερω οτι τελευταια (γυρω στις 10 μερες) εντοπίζω το θεμα συνεχούς λειτουργίας. Και επειδή δεν ειμαι ολη μερα μπροστά στο ψυγειο να το παρακολουθώ υπολογίζω βασει της καταναλωσης ρευματος (που ελεγχω κυρίως το πρωϊ και μετά το απόγευμα) οτι δεν διακόπτει ή διακόπτει πολύ λίγες φορές (2 ή 3 ημερήσια). Θερμόμετρα εχω βάλει αλλά δεν βλεπω κατι περίεργο εκτός απο αυτό που λέω οτι βαζω το θερμοστάτη στην πρωτη θεση (1 απο 9) με το κλαπετο ολανοικτο και ενω το θερμόμετρο (στη συντήρηση) δείχνει γύρω στους δυο βαθμούς δεν κλεινει ο θερμοστάτης.
    Λες να υπάρχει και θερμοστάτης και στην καταψυξη? Στην καταψυξη η θερμοκρασία παει γύρω στους -15.
    Εννοειται οτι το ψυγείο ειναι σε κανονική χρήση.
  2. #72
    Ακολούθησε τα εξής . Σε ότι ενέργειες κάνεις (με ρυθμίσεις κλαπέτου και θερμοστάτη) .
    Έστω αποδεχόμαστε να θέσεις τον θερμοστάτη όπως λες παραπάνω στο 1 από 9 ..... και ......
    Τότε επειδή είδες τους 2 βαθμούς στην συντήρηση .... έπρεπε να επικεντρωθείς σε αυτό (ότι είναι υπερβολική η θερμοκρασία 2 βαθμούς στην συντήρηση ) .
    Και απλά μειώνεις το κλαπέτο (κλείνεις περισσότερο από το πλήρως ανοικτό που είχες επιλέξει ) ...... συνεχίζεις να ρυθμίζεις μέχρι να βλέπεις πάντα την θερμοκρασία της συντήρησης στα ανεκτά όρια (5 - 7 βαθμούς ) . Κατά προτίμηση χωρίς να ανοίγεις πόρτες (γιατί έτσι θα έχεις και λάθος ενδείξεις θερμοκρασίες ) .
    Αυτό όπως καταλαβαίνεις θα ενισχύσει την θερμοκρασία της κατάψυξης (που προς το παρόν λες φτάνει στους -15 ) αλλά επειδή θα έχεις μειώσει το κλαπέτο ..... τότε θα πάει η κατάψυξη π.χ από -15 σε -16 -17 κτλ . Αυτή η ενίσχυση ίσως καταφέρει να κόψει το ψυγείο ευκολότερα .
    Με λίγα λόγια σου λέω τα εξής . Βάζεις παρωπίδες και δεν ασχολείσαι καθόλου με την ρύθμιση του θερμοστάτη (το αφήνεις όπως έχει πάντα στο 1 από 9 ) .
    Κάνεις τις δοκιμές σου πάντα με το κλαπέτο με στόχο να έχεις σταθερά 5 - 7 βαθμούς .
  3. #73
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    ¶λλαξε και το συμπιεστή και βαλε την ανάλογη ιπποδύναμη στα 50Ηz, διότι ο συμπιεστής που έχεις είναι 60Ηz και δουλεύει με μειωμένη απόδοση και υψηλή κατανάλωση.
  4. #74
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Ημουν προθυμος να το κανω αλλά απο το service μου ειπαν οτι δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω παλαιοτητας.
  5. #75
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Τη λύση στο θέμα αλλαγής συμπιεστή μπορεί να τη δώσει μόνο ο συνοικιακός ψυκτικός, αρκεί να έχει κέφι να ασχοληθεί.
    Χρειάζεσαι συμπιεστή 220-230Volt/50Hz και ένα ρελέ 110Volt για να ενεργοποιείται ο συμπιεστής. Συμπιεστές υπάρχουν άπειροι για R134. Ο χρόνος επισκευής είναι που απωθεί το επίσημο service, γιατί η αλλαγή συμπιεστή θα είναι δυο ώρες και η φόρτιση-€”παρακολούθηση θα είναι δυο μέρες. Πόσες εργατώρες να χρεώσει ο επίσημος για να είναι ικανοποιητική η κοστολόγηση; ΓιΆ αυτό είπε ότι δεν γίνεται.
    Το ψυγείο πρέπει να πάει σε εργαστήριο γιατί χρειάζεται δυο μέρες παρακολούθηση, λόγω του ότι η αλλαγή από R12 σε R134 θα γίνει εμπειρικά και η ποσότητα γραμμάριο-€”γραμμάριο.
  6. #76
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Πιστευω οτι δεν ειναι εφικτο γιατι κατ' αρχή δε νομιζω να εχουμε εδώ (Λαμια) τετοια τεχνικη δυνατοτητα.
    Για να βγει απο το σπίτι θελει γερανό και 3-4 ατομα. Το ίδιο για να μπει. δηλαδή 300+3*15=345 κατ' ελαχιστο και αλλα τοσα να επιστρεψει.
    Η επισκευή και τα υλικά πόσο να κοστίζουν αραγε?
  7. #77
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Δεν είναι διαστημική τεχνολογία. Αρκεί ο τεχνικός να θέλει να ΅ΆταλαιπωρηθείΆΆ. Τα υλικά δεν θα ξεπεράσουν τα 140¤. Η εργασία είναι ανάλογη του κεφιού.
  8. #78
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Δοκιμές σε εξέλιξη.
    Διαπίστωση οτι στη θεση C (αφου περασε απο τις Α και Β), που ειναι και η μεση κατασταση κατα τον κατασκευαστή, η θερμοκρασίες ειναι ισορροπημενες. -16 εως -18 στην καταψυξη, 3-5 συντήρηση.
    Θερμοστατης στο 1 και λειτουργια αδιακοπη.
    Χρηση ημερησια και οχι νυχτερινή, δηλαδη βαζουμε - βγαζουμε πραγματα.
  9. #79
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zevage Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκιμές σε εξέλιξη.
    Ειμαι σχεδόν βεβαιος οτι ο θερμοστάτης δεν λειτουργεί καλά και ψαχνω για ανταλλακτικό.
    Ο επισημος επισκευαστής λέει οτι δεν υπάρχει ανταλλακτικό και πρεπει να ψαξω κατι του εμπορίου, χωρίς να μου προτείνει κάποιο!!!!
    Αυτο που έχει ειναι το WR9X5131 / 3ART5VH26.
    Τι χαρακτηριστικά πρεπει να εχει για να δω?
  10. #80
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Τελικα αποφάσισα να προχωρήσω στην αντικατασταση του GE με αυτό: https://www.skroutz.gr/s/2359172/Sam...L.html#reviews
    Εχετε αποψη για το συγκεκριμενο?
    Εχετε καποια άλλη συγκεκριμενη πρόταση? Οχι πανω απο 1600-1700 ευρω.
  1. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 21:30
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-16, 18:26
  3. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 14:17
  4. [Home Cinema] Πολυκαναλα ONKYO και οχι μονο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 17:24
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-13, 00:29
