Σελίδα 7 από 13 ΠρώτηΠρώτη ... 56789 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 121
  1. #61
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜαστροΤζεπέτο Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια χαρά είναι όλα όπως τα λες, αν δουλεύει καλά άστο όπως είναι. Λάστιχα εννοώ της πόρτας προς το τοίχωμα του ψυγείου. Όχι τίποτα τσιμούχες, άλλα πράγματα αυτά. Και ενημερωμένο πολύ σε βρίσκω αλλά μην τρελλαθούμε κιόλας !!! Όλου του κόσμου τα ψυγεία λειτουργούν άψογα ;;; ή νομίζεις ότι ψάχτηκε κανείς τόσο, όσο εσύ κι εγώ και άλλοι πέντε !!!
    Κάτσε ήσυχος κι όταν βρείς ευκαιρία κάνε έναν πιο ενδελεχή καθαρισμό στις ψύκτρες και τέλος !!!
    Για αυτα τα λαστιχα λεω και εγω. Πως καταλαβαινουμε αν ειναι φθαρμένα? Πάντως με ψηλάφηση δεν αισθάνομαι να εχει διαρροή ψύξης απο τα λάστιχα.
    Οι ψύκτρες τι είναι?
  2. #62
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zevage Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάτω απο το ψυγείο έκανα καθαρισμό προχθές βγαζοντας τις περσίδες και τη λεκάνη υγρων αποψυξης-υδρατμών (πολύ πραμα, "μαλί¨κλπ). Εκει πρεπει να εχει τα ψυκτικά. Βλεπω σχαρα, τον συμπιεστή, ανεμιστήρα και χαλκινα εξαρτήματα.
    αυτή η "σχάρα" (και όχι οι πλαστικές περσίδες / καπάκια ) δώσε σημασία και καθάρισε την πολύ καλά από σκόνες κτλ . Κατόπιν επανέλαβε ελέγχους για απόδοση.
    Μπορείς να βγάλεις μια καθαρή φωτό την ταμπέλα που έχει στο πίσω τοίχωμα ?
  3. #63
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Δεν λεει κατι. Λεει πως να συνδεσεις με παροχή νερού.
  4. #64
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Πως μπορώ να εκτιμήσω την κατάσταση στα λάστιχα (τσιμουχες)?
    Επίσης η θερμοκρασία ψύξης -18C πόσο υποχρεωτική είναι?
    Επανερχομαι με το παραπανω ερωτημα σχετικά με τη θερμοκρασία ψύξης.
    Ποσο υποχρεωτική ειναι οι -16 εως -18 στην ψύξη?
    Ιδιαιτερα στα παλιά ψυγεία?
  5. #65
    Πρέπει να αναφέρεις το γενικό σκεπτικό , γιατί αν αναφερθούμε π.χ. σε ψυγείο συντήρησης κρασιών η απάντηση θα είναι ότι δεν είναι υποχρεωτική.
  6. #66
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
    Κάνε αναζήτηση με την ανωτέρω πρόταση. Θα βρεις απαντήσεις.
    Χοντρικά: όσο χαμηλότερη θερμοκρασία, τόσο μικρότερη αλλοίωση των τροφών και των κινδύνων και μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα αποθήκευσης
  7. #67
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Οικιακη χρήση. Δεν ειμαστε κυνηγοί ή ψαράδες για να αποθηκεύουμε για 12 μηνες και πάνω κρεατα.
    Συνηθης χρηση απο οικογένεια.
    Μετά απο 2 μηνες μετρήσεων και αφου καλεσα και το service της GE στην πόλη μας και μας διαβεβαιωσε οτι δεν χρειαζεται ψυκτικο υγρο, δεν υπάρχει ανταλλακτικο μοτερ (λόγω παλαιότητας, 40 ετών) για αλλαγή (τηλεφωνησε μπροστα μου) και γενικά το ψυγείο δεν δουλεύει ασχημα, διαπίστωσα οτι:
    η ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος είναι περίπου 5 εως 5.5 kwh την ημέρα με το κλαπετο εντελώς ανοικτό, ρύθμιση θερμοστάτη στο 4 (απο 9) και θερμοκρασίες ψύξης όχι πάνω απο -10 εως -11 και συντήρησης 2 εως 3.
    Για θερμοκρασίες ψυξης -18 εως -20 και συντήρησης 4 εως 5 κλαπετο στο D (πολύ κλειστό), ρύθμιση θερμοστάτη στο 5 (απο 9) και καταναλωση 7.5 εως 8.5 kwh την ημέρα.
    Για θερμοκρασίες ψυξης -11 εως -14 και συντήρησης 3 εως 4 κλαπετο στο Α (στη μεση), ρύθμιση θερμοστάτη στο 3 (απο 9) και καταναλωση 6 εως 6.5 kwh την ημέρα.
    Σε ενδιαμεσες ρυθμίσεις αναλογες καταναλώσεις. Το ψυγειο γεματο φουλ και η χρήση όπως εχω αναφερει στην αρχή του νήματος. Λειτουργία παγομηχανης κανονική (χτυπα ξύλο!!!)
  8. #68
    Κοίτα για τα σημερινά δεδομένα και της αυστηρότητας υγειονομικής πρέπει να ακολουθήσεις τους κανόνες #66.
    Επειδή άσχετα με κανόνες , γενικά αδιαφορώ για αυτούς τους κανόνες και θέλω να εκφράσω και τις δικές μου απόψεις .
    Σημείωσε ότι πριν λίγα χρόνια , ας πούμε ψυγεία του 70 - 80 - 90s στην κατάψυξη πολλά από αυτά έδιναν μετά βίας 11 - 14 βαθμούς (κατάψυξη και συντήρηση μία και ενιαία χωρίς ιδιαίτερα χωρίσματα και χωριστούς θαλάμους .
    Υγειονομικά δημιουργήθηκε κανένας πανικός? όχι .
    Αν πάμε πιο πίσω 40 - 50 - 60s τα ψυγεία ήταν χωρίς ρεύμα και αγόραζες πάγο από τον παγοπώλη (θερμοκρασία πάγου 0C )
    Αν πάμε ακόμη πιο πίσω έβλεπες για ψυγεία κάτι ξύλινα ντουλάπια με σίτες για να μην πηγαίνουν μύγες ..... υγειονομικά έπαθε κανείς κάτι? όχι . Απλά οι τότε άνθρωποι λειτουργούσαν με μέτρο και πρόγραμμα (αναφέρομαι στην δήλωση σου που φουλάρισες το ψυγείο ). Όχι μόνο αυτό αλλά έχεις ψυγείο παντελώς ακατάλληλο ενεργειακά για την εποχή (βλέπε πιο πριν με τα 2 Indesit ψυγεία που σου είπα να τα κολλήσεις με σελοτέιπ).
    Έρχονται τώρα κάτι γαλαζοβράκια να μας πουν περί υγειονομικών υποχρεώσεων κτλ (εν μέρη έχουν δίκιο ... αλλά ).
    Το θέμα που πρέπει να σκεφτείς σοβαρά είναι τις πρώτες απαντήσεις 2# / 3# / 4# κτλ και δεν είναι λύση να παίξεις με τις θερμοκρασίες συμβιβαστικά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-05-18 στις 23:44
  9. #69
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Αρχιζω και σκεφτομαι σοβαρά την αντικατασταση του ψυγείου.
    Επειδή ομως ειμαι λίγο "κεφάλας" λεω να κανω μια τελευταια ενεργεια. Ειμαι σχεδόν βεβαιος οτι ο θερμοστάτης δεν λειτουργεί.
    Το μοτερ δεν κόβει. Το κουμπί στο 1 (απο 9) και το κλαπετο φουλ ανοιχτό, θερμοκρασία συντηρησης 1.8 C και δεν κοβει.
    Υποθετω οτι εχει ενα θερμοστατη, στη συντήρηση. Αυτο ειναι ερώτηση.
    Λεω να αντικαταστήσω τον θερμοστάτη σαν υστατη προσπαθεια να ρυθμισω την κατασταση.
    Με μια πρωτη ιντερνετικη ματιά (ebay και ελλάδα) βλεπω ακριβά πραγματα.
    Αυριο θα ρωτησω στο GE service.
    Σε περιπτωση που ειναι ασύμφορο το κόστος μπορώ να βαλω κατι γενικης χρησης (universal) και αν ναι τι χαρακτηριστικά να προσεξω?
    Η στήριξη στο ψυγείο θα λυθεί αν προκύψει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 17-05-18 στις 21:21
  10. #70
    Διάβασε τώρα το δικό σου μήνυμα στο #56 . Και θα καταλάβεις ότι μας μπερδεύεις συνεχώς . (ενώ στο #56 φαίνονται οι καλύτερες αποδόσεις για μέρες όπως λες ) και που δεν είχες το νεότερο πρόβλημα που αναφέρεις πιο πάνω , υποθέτω υπάρχει πρόβλημα που δεν είναι στον θερμοστάτη , αλλά πρόβλημα που δημιουργείται μετά από κάποιες μέρες χρήσης .
    Και αυτό το πρόβλημα λογικά και στατιστικά θα το εστιάσουμε σε προβλήματα κατάψυξης (π.χ. φράζει από πάγους κτλ ) .
    Τέτοια προβλήματα θα τα επιβεβαίωνες με παρακολούθηση με 2 ψηφιακά θερμόμετρα στους 2 χώρους ανεξάρτητα (κατάψυξης & συντήρησης ) π.χ. αν στις πρώτες μέρες όπως δηλώνεις στο #56 είχες ήρεμες λειτουργίες και αποδόσεις (και έχεις σημειώσει τις στάνταρ θερμοκρασίες που είχε αυτές τις μέρες ) τότε στις επόμενες μέρες που θα αρχίσει να δημιουργεί τα προβλήματα και την βοήθεια των 2 θερμομέτρων στους ξεχωριστούς χώρους , θα βγάλεις και κάποιο συμπέρασμα τι συμβαίνει και γιατί .
  1. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 20:30
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-16, 17:26
  3. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 13:17
  4. [Home Cinema] Πολυκαναλα ONKYO και οχι μονο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 16:24
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 23:29
