    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Χωρις να ειμαι τεχνικος αρα κ καλος γνωστης του αντικειμενου, θα σου πω οτι παρομοιο προβλημα ειχα κ γω με ψυγειο liebherr. Καταψυγη σουπερ αλλα στη συντηρηση ενω ο επιλογεας ηταν στους 3 βαθμους, με θερμομετρο εντος συντηρησης, ειχα μια διακύμανση απο 3 εως 17 βαθμους!- ασχετα αν ηταν φορτωμενο η ανοιγοκλεινε πολυ η πορτα! μετα απο αρκετο καιρο βρηκα την λυση και δεν ηταν καμοια αλλη απο τον αισθητηρα θερμοκρασιας της συντηρησης. Ουσιαστικα μισοδουλευε.επιανε καποια στιγμη του βαθμους της επιλογης σου και μετα δεν λειτουργουσε...παρα μονο οταν εφτανε 15-17 βαθμους (αντι ας πουμε λιγο παραπανω απο τους 3) οποτε εδινε εντολη να ξαναδουλεψει το μοτερ, την εφτανε την θερμοκρασια παλι μεχρι του 3 κοκ.... Δες για το μοντελο σου αντιστοιχα τι αισθητηρα εχεις κ που βρίσκεται. Σου παραθετω το λινκ με το στορι μου. καλη συνεχεια~~~
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=67091
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsiki76 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Που μπορώ να βρώ το τι αισθητήρα φοράει και που βρίσκεται επάνω στο ψυγείο?
    Και σήμερα το μεσημέρι, 5 βαθμούς είχε το ψυγείο. Οπότε μια χαρά απο θέμα ψύξης.
    Τώρα δε, είχε πέσει στους 2 βαθμούς κελσίου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasp : 15-05-18 στις 17:49
    Κατά την γνώμη μου μην πειράξεις ακόμη το αισθητήριο .
    Ηταν ρυθμισμένο στην θερμοκρασία 3. Είπα να το βάλουν στο 4 και έφυγαν για δουλειά.
    Οπότε λογικά καλά είναι το ψυγείο.
    Σήμερα το πρωί το ξαναέβαλα στην πρίζα. Η κατάψυξη σπέρνει! Η συντήρηση στην μία ώρα, απο +22 έχει πέσει στο +18.
    Γιατί το λέω αυτό ? γιατί υποθέτω από την κατασκευή του θα έχει μικρής απόδοσης συμπιεστή (όχι ότι είναι κακός ο συμπιεστής / δουλεύει καλά αλλά με περισσότερη χρονική διάρκεια ) .
    Όμως για την εποχή το ρύθμισες
    Για να μην σε μπερδέψω δοκίμασε να το βάλεις στο 2 . Και μετά από 2 μέρες αν δεις πάλι κάτι που δεν σου αρέσει κάνε από εκεί και ύστερα ότι θες . (μην επηρεαστείς για την 1η ή 2η μέρα αν βλέπεις τυχόν θερμοκρασία συντήρησης εκτός ορίων).
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Και στο 4 καλα ειναι τελικα. Εχει 5 βαθμους αυτη την στιγμη, και εχουν φαει και 3 ατομα βραδυνο.
    Οποτε δεν ασχολουμαι αλλο. Απλα το παρακολουθώ λιγάκι και βλέπουμε.
    Υ.γ Τα χρώματα του forum τι απέγιναν?
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 20:23
  2. [Bosch] Bosch logixx 8 sensitive προβλημα στην πλακετα;
    από xaralampidou_m στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-22, 15:52
  3. [Siemens] ψυγειο siemens προβλημα στην συντηρηση
    από mike75 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-16, 19:06
  4. [Siemens] Προβλημα ψυξης σε siemens
    από ekodogia στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 09:12
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 02:56
