Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    Σταυρος
    Oct 2016
    Καβαλα
    Ναι έχει νερό το σιφωνι μέσα και χωρίς αυτό το πλαστικό. Το έχω παρατηρήσει.
    Η έντονη μυρωδιά έρχεται από την σχαριτσα της ντουζιερας.
    Ενημερωτικά να πω ότι όταν είχα κάνει καθαρισμό ήταν επιφανειακός με το χέρι δεν έβαλα κάποιο εξάρτημα δηλαδή για να πω πως έσπασα ή ράγισα κάποια σωλήνα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από speedtouch Εμφάνιση μηνυμάτων
    σημερα δεν μπορεις να μπεις καθολου στην τουαλετα. Μυριζει τοσο πολυ εντονα - θα ελεγα σαν αναθυμιασεις.
    Μπορεί να μυρίζει από το σιφώνι , αλλά καλού κακού ρίξε μια ματιά πάνω στο πατάρι και συγκεκριμένα στο ταβάνι του δικού σου παταριού , μερικές φορές αφήνουν κάποιοι κάτι γυμνές τρύπες/αποχετεύσεις , και στάζουν νερά στο δικό σου πατάρι ,όταν στο σιφώνι του από πάνω έχει πρόβλημα .
    Σταυρος
    Oct 2016
    Καβαλα
    Τι να πω... θα ανέβω αύριο στο πατάρι να ρίξω μια ματια. Ερώτηση: αν πάρω σκόνη tuboflo και ρίξω στην ντουζιέρα αλλά και στον νιπτήρα των χεριών θα βοηθήσει ή θα κάνει κακό στις σωληνώσεις;
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    ειναι valsir. οτι καλυτερο στα υδραυλικα τωρα. και εγω σε δυο σπιτια μου που ανακαινισα τα υδραυλικα εβαλα αυτο. προσοχη ομως. αυτο δεν ειναι απαραιτητο για την λειτουργια του σιφωνιου. αυτο ειναι μονο για να μην βγαινουν οι σαπουναδες απο το σιφωνι. μεσα στο σιφωνι τωρα εχει καθολου νερο? οταν μενει σε ηρεμια υπαρχει ικανη ποσοτητα νερου? να σημειωσω οτι και χωρις αυτο το εξαρτημα το σιφωνι δουλευει μια χαρα.
    Xρηστο δεν το γνωριζω το συγκεκριμενο αλλα απο τις φωτο που βλεπω καταλαβαινω οτι αυτο το πατοσιφωνο δεν κραταει νερο ωστε να κανει σιφωνισμο,ισως χρειαζεται να το κανει ο υδραυλικος τον σιφωνισμο.Βλεπω μονο ενα κλαπετακι αντεπιστροφο,πιθανων για την αποτροπη εισροης αφρου στο σιφωνι.
  5. #15
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Άσχετα με το αν λειτουργει το σιφώνι (να σκεπάζει με νερο τη σωληνα αποχετευσης), μηπως η μυρωδια σου ερχετε οταν αναβεις αποροφητήρα;
  6. #16
    Σταυρος
    Oct 2016
    Καβαλα
    Με τον απορροφητηρα το έχω τσεκάρει δεν υπάρχει θέμα. Το νερό δηλ στο σιφωνι θα πρέπει να υπερκαλύπτει την σωλήνα όπου καταλήγουν πχ τα νερά της ντουζιερας; Του νιπτήρα;
  7. #17
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Της αποχέτευσης (εξοδου) προς τον υπονομο πρεπει να σκεπαζει τελειως, απο τον υπονομο ερχεται η μποχα. Τα αλλα (νιπτηρας, ντους) σκεπαζονται συνηθως αλλα δεν ειναι αυτα που μυριζουν. Ο νιπτηρας εχει δικο του συφωνι. Η ντουζιερα δεν χρειαζεται αλλο σιφωνι, δουλευει με του πατωματος.
  8. #18
    Σταυρος
    Oct 2016
    Καβαλα
    Μπήκα πριν λίγο και η κατάσταση ήταν απογοητευτική! Μυρωδιά φουλ. Έβγαλα το καπάκι / ποτήρι για τις σαπουνάδες και είδα ότι ισα ισα είχα νερό μέσα. Έριξα 5-6 ποτήρια και επανηλθε σε ένα φυσιολογικό ύψος. Αυτό το ρημάδονερο δηλ που πάει κ φεύγει;
    Αύριο μεθαύριο θα έρθει κ ο υδραυλικός. Να σημειώσω πως όλα τα υδραυλικά είναι καινουρια (1,5 έτους) από πρόσφατη ανακαίνιση του διαμερίσματος.
  9. #19
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μήπως κάποιος προσπάθησε να καθαρίσει το σιφωνι με μεταλλικά αντικείμενα ή το ζόρισε και έσπασε τους φράκτες του με αποτέλεσμα να μην κρατά στάθμη;
  10. #20
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Κάπως έτσι μπορεί να δουλεύει ένα σιφόνι πατώματος. Με μπλε το νερό (είσοδος και έξοδος). Με καφέ η μυριωδια από την αποχετευση που είναι παγιδευμένη μεταξύ νερού και φράκτη.
    Όταν πάει να ανέβει η στάθμη, φεύγει νερό στην αποχέτευση.
    Αν ο φράκτης στη μέση σπάσει, ο αέρας από τον υπόνομο (καφέ χρώμα), επιστρέφει στο σπίτι
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [LG] Θόρυβος στο στύψιμο
    από nikotou στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-20, 16:17
  2. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-17, 23:30
  3. [Άλλη] Περίεργος θόρυβος
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-16, 21:45
  4. [Δικτυακά] Υπολογιστήε συνδέεται στο wifi αλλά δεν όχι στο ιντερνετ
    από agis68 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-15, 14:08
  5. "Θόρυβος" στο δίκτυο από τροφοδοτικό 12V
    από PCMan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 12:52
