Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 68
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Δυστηχως δεν το εχω αυτο το manual.Το Ε35 εχει να κανει με το ηλεκτρικο κυκλωμα της πορτας.Την πλακετα που σου εγραψε ο Μανος της εριξες καμια ματια?Οσες τετοιες πλακετες εχω δει φαινονται και με το ματι οτι ειναι καμενες.Ειναι πολυ πιθανο να εχει δικιο ο Μανος.Κανε ενα κοπο και βγαλε την πλακετα για ενα οπτικο ελεγχο.Για να την βγαλεις ανοιξε το πισω καπακι και θα την βρεις διπλα στο αμορτισερ απο την μερια της σαπουνοθηκης.
    Tην έβγαλα τη πλακέτα ( inverter) οπτικά ήταν άψογη θα της κάνω καλλίτερο έλεγχο ένα σχεδιάγραμμα ηλεκτρικό του μηχανισμού κλεισίματος της πορτας που μπορώ να βρω?
  3. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (11-01-18), klik (12-01-18), tipos (10-01-18)
    Στην δικια σου την κλειδαρια θα πρεπει να τα βρεις εσυ που αντιστοιχουν τα L N C.Eνας εμπειρικος τροπος χωρις πολυμετρο για να βρεις το Ν ειναι οτι σε καποιες κλειδαριες,οχι ολες,το Ν εχει αλλο χρωμα επαφης.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Κάπως έτσι το είχα υπολογίσει κι' εγώ να υποθέσω ότι όταν οπλίζει κλέινει η επαφή? μεταξύ L kai N που αντιστοιχούν στις εισόδους του πηνίου δεν βρίσκω 230 αλλά 120 περίπου ενώ όταν επισκεύασα τη πλακέτα νομίζω βρήκα χωρίς να είμαι σίγουρος.
  7. #5
    Το εργοστασιακό μάνταλο ήταν όπως αυτό που δείχνεις στο #22? με ρελε αντί ptc? (γιατί λες ότι άλλαξες με κάποιο της siemens?) δεν έβαζες το δικό του να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου?
  8. #6
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Aκριβώς δοκίμασα ενα αντίστοιχο SIEMENS ακριβώς το ίδιο εσωτερικά εξωτερικά, μεταχειρισμένο βέβαια μόνο η φίσα δεν ταίριαζε η αρίθμηση ήταν ίδια 123, κάτι άλλο αυτό το πλυντήριο είχε και μια ασφάλεια στη πόρτα του φίλτρου για να ανοίγει η πόρτα μήπως έπρεπε να ήταν σε τάση να ανοίξει?.
  9. #7
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι δεν κλεινει L με το Ν οταν οπλιζει.Κλεινει το L με το C.Το πλαστικο που αναφερεις στο φιλτρο ειναι για το ανοιγμα της πορτας σε περιπτωση βλαβης ή διακοπης ρευματος
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #8
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Για να τα συνοψίσουμε λίγο Σάκη και λοιποί φίλοι για να πάρει μπροστά θα πρέπει να υπάρχει μόνιμη τάση μεταξύ L και N (230V AC) να οπλίσει ο ηλεκτρομαγνήτης και οπλίζοντας να κλείσει την επαφή L με C και να ασφαλίσει τη πόρτα, άρα ο ηλεκτρομαγνήτης θα είναι μόνιμα σε τάση κατα τη διάρκεια λειτουργίας, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος δεν θα αφοπλίσει και θα απασφαλιστεί η πόρτα τότε ως προς τι ο εφεδρικός μηχανισμός ανοίγματος?.
  12. #9
    Επειδή μπορεί να μπλοκάρει και μηχανικά (άσχετα που θα έχεις διακοπή ρεύματος) , συμβαίνει και σε κλειδαριές με ptc και αφού έχει τελειώσει το πρόγραμμα , να μην ανοίγει πάλι η πόρτα . (και μερικοί δίνουν μερικές κλωτσιές γύρω από την πόρτα ανοίγοντας την πόρτα με αυτόν τον τρόπο).
  13. #10
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    -Το εσωτερικό του μηχανισμού λείπει ένα μαυρο πλαστικό που έμαινε μέσα το κλείστρο.
  1. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Bosch SRS55M33EU
    από jimsiv στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-17, 22:52
  2. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο BOSCH 634 EZ
    από aggman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-15, 00:50
  3. [Bosch] Πρόβλημα σε πλακέτα πλυντήριο BOSCH WFL 2050.
    από geronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 15:05
  4. [Bosch] Πλυντήριο Bosch
    από ioannistsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 09:57
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 18:23
