    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    Δες και στο αριστερο πλαϊνο εχει ενα κοκκινο φλοτερ με διακοπτη microswitch για την υπερχιληση.Μπορει να εχει βλαβη και εκει.
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    το έχω δει φαίνεται εντάξει ,δεν κανει υπερχείλιση.
    Το ρελέ πάντως ΔΕΝ το έχεις κολλήσει, ο ένας ακροδέκτης είναι στον αέρα (εκεί που έχει φύγει το pad), και η άλλη κόλληση είναι πολύ κακή.
    Επειδή προφανώς δεν έχεις εμπειρία με το κολλητήρι, θα σου πρόπτεινα να πας την πλακέτα σε ένα ηλεκτρονικό αν θέλεις να τη σώσεις.
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    το είχα κόλληση αλλά μετά το ξεκολλησα για να ανοιξω τον ρελε ,εαν βρω ιδιο ρελε θα τον παω σε ηλεκτρονικο να μου τον κόλληση .
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    τελικά πήγα την πλακέτα σε ηλεκτρονικό και μου κόλλησε τον ρελε τον ίδιο μου είπαν οτι δεν έχει πρόβλημα ο ρελες και η πλακέτα είναι εντάξει
    την εβαλα στο πληντηριο αλλα τα ιδια η αντλια δουλευει συνεχεια το γυρισα και αναποδα το πλυντηριο δεν ειδα τιποτα .
    μηπως φταιει το aquastop και δινει στην αντλια σημα και δουλευει συνεχεια .
    εβλαλα τον διακοπτει που εχει στην πορτα και μπορω να δω μεσα οταν δουλευει ειδα οτι στον κατω εκτοξευτηρα πεταει λιγο νερο αλλα δουλεει συνεχεια η αντλια και αδειαζει το νερο στην αποχετευση αυριο θα ανεβασω ενα βιντεο με τι κανει οταν δουλευει.
    Για να δουλευει συνεχεια η αντλια αποχετευσης οι πιο συχνες αιτιες ειναι η πλακετα και το φλοτερ υπερχιλισης που σου ειπα να τσεκαρεις και ειπες οτι ειναι ενταξη.Με πιο τροπο εκανες τον ελεγχο?Οπτικα ή με πολυμετρο?Αν ειναι οντως ενταξη αυτες οι δυο περιπτωσεις τοτε ειναι πονηρη η βλαβη και θα χρειαστει να το δει εμπειρος τεχνικος.Οσο αφορα την πλακετα ο ηλεκτρονικος που την ειδε δεν μπορει να ειναι 100% σηγουρος οτι ειναι καλη για τον λογο οτι καποιες βλαβες εντοπιζονται μονο με την πλακετα πανω στη συσκευη ωστε να μπορουν να γινουν καποιες μετρησεις με ταση.
  1. [Neff] Πλυντήριο πιάτων Neff - Πρόβλημα
    από akis883 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-17, 23:31
  2. [Άλλη] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων ARISTON
    από MarSC στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-16, 15:19
  3. [Neff] Πλυντήριο πιάτων neff SD13IT1F
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-16, 20:47
  4. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από BILLY-FREE στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 23:47
  5. [Neff] διαρροή σε εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων NEFF
    από kynegeiros στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 78
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 01:15
