Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Mar 2016
    Πειραιας
    Impeller είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε στα πλοία και σημαίνει η φτερωτή που απάγει νερό ,ευρισκόμενη μέσα σε μια αντλία.Μπορεί να είναι σιδερενια,πλαστική η και λαστιχένια/καουτσούκ η και τεφλόν.Νόμιζα και εδώ έτσι τό ελεγαν τεχνικά.Συγνωμη για το μπερδεμα.Ναι την γκρί φτερωτη λέω ιμπέλερ.
    <<Η καινουργια αντλια πιστευω οτι εχει προβλημα με τζογο στα κουζινετα και χανει τα κεντρα της κατα την λειτουργεια.>>
    ΕΡΩΤΗΣΗ:Τότε μήπως και η παλιά που άρχισε λίγο λίγο να χάνει και αργότερα σταδιακά να αυξάνεται μήπως έχει χάσει τα κέντρα της και εκείνη απο κουζινέτα φθαρμένα??Είναι επάνω στο πλυντήριο από το 1999 αυτη που έβγαλα και αρχισε να χάνει πριν ένα μηνα λιγο πολυ λιγο και σταδιακά περισοτερο.
    Δεν την εχω χαλάσει την καινουρια και θα την πάω πίσω,απλά είναι Αθηνα ,ειμαι Πειραιά και θα ανεβω μονο για αυτό το λόγο.Περίεργο δεν ειναι καινουριο πράγμα να εχει φθορά στα κουζινέτα??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΓΙΩΡΓΟΣ Π : 16-12-17 στις 23:30
    Αν η παλια ειχε θεμα με τα κουζινετα τοτε δεν θα δουλευε ουτε αυτη,απλα χαλασε η τσιμουχα της.Οσο για την καινουργια δεν μου κανει εντυπωση να εχει προβλημα,μου εχει τυχει και εμενα πολλες φορες.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Τωρα λοιπόν μάλλον κατάλαβα καλά .Εννοείς ότι επειδή κάνει φασαρια και δεν γυρίζει παρα μόνον με δυσκολία ,συμπεραίνεις οτι χανει στα κέντρα της.Εγώ νόμισα οτι χανει νερο επειδη χανει στα κεντρα της.ΟΚ Σάκη ευχαριστώ πολυ θα δοκιμάσω να την παω πίσω όμως θα πρέπει να μου δώσει τα χρηματα διότι δεν χρειάζομαι κάτι άλλο εκτός απο τσιμούχα αν βρω για την παλιά .Να μου δώσει την ίδια που μου έδωσε αλλά μιαν αλλη μάλλον δεν θέλω να ξαναμπώ σε περιπέτεια αφου συμβαίνει να συμβαίνει και σε καινούριες τέτοια πράγματα.... Αρκεί να βρω τσιμουχα για την παλιά αντλία.Ευχαριστώ θα σας ενημερώσω για την πρόοδο
    Η φωτογραφίες στο #15 υποτίθεται είναι η καινούρια αντλία ? Δεν νομίζω , τα σημάδια του μεταχειρισμένου τα έχει εμφανέστατα με τον μισό στάτη να είναι σκουριασμένος . Τα δε κουζινέτα και πτερύγια φαίνονται καινούρια (άποψη μου και υπονοώ ότι έχουν κάνει παρέμβαση "Φρανκεστάιν " στην αντλία ) .
    Αυτές οι αντλίες είναι λίγο μυστήριες μερικές φορές όταν πειράξεις και σφίξεις περισσότερο δυνατά τις βάσεις των κουζινέτων , και με επανάληψη μετακίνηση / επανασφίξιμο τις βίδες της βάσης (αυτή την φορά πιο χαλαρό σφίξιμο) με τα κουζινέτα βρίσκει το σωστό κεντράρισμα . Όμως εκτός αυτού και όπως αναφέρθηκε έχουμε πρόβλημα διαρροής στην τσιμούχα και στις 2 αντλίες και αυτό είναι το πρόβλημα.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Σάκη καλημέρα και όλα τα καλά εύχομαι .Σ' ευχαριστώ διότι όπως μού είπες , αντικατέστησα με νεα τσιμούχα και η παλιά αντλία έγινε καινούρια.Καθάρισα γρασσάρισα αξονάκι της κλπ και απο παραμονή Χριστουγέννων το πλυντήριο λειτουργεί άψογα .Πράγματι η νέα αντλία ήταν χαλασμένη.Στόν πάγκο που την δοκιμάσα με ρεύμα δεν γυρίζει αλλά μόνο μουγκρίζει.Δεν την πήγα για αλλαγή (ήθελε εξτρα δρομολόγιο)απλά της πήρα την φτερωτή ψύξεως και την έβαλα στην παλιά που την είχα σπάσει κατα την εξαγωγη της.Καί πάλι ευχαριστώ να είσαι πάντα καλά!Γιώργος.
  1. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 00:49
  2. [Άλλη] ARISTON Margerita TL680T Ρουχων άνω φόρτωσης, Εγκέφαλος ,επαφή.
    από ΓΙΩΡΓΟΣ Π στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-16, 21:15
  3. [Whirlpool] AWE 6317 - Λειτουργει μονο η αντλια αποχετευσης
    από mpamkkato στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-15, 13:06
  4. ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
    από dardimitris στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 12:39
  5. [Brandt] ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ
    από geaf69 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-14, 19:37
