    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Η δίοδος 10D είναι δίοδος Zener και η ισοδύναμη της είναι η NTE5019T1 (nominal Zener τάση και στις δύο τα 10 Volt).
    Jul 2013
    Σε ευχαριστώ...!!!!!
    η πρόταση σου να τις αλλάζω ή να το χώσω στο ρεύμα όπως είναι???
    Μανόλης
    Θα έλεγα πρώτα να τις τσεκάρεις με ένα καλό πολύμετρο αφού έχεις ξεκολλήσει το ένα άκρο τους από τη πλακέτα. Αναλόγως το αποτέλεσμα προχωράς. Τώρα λόγω του ότι είναι και κάποιας ηλικίας, αν θέλεις τις αλλάζεις προληπτικά..Πάντως αν τις βρεις ΟΚ, προχωράς με το ρεύμα και ελέγχεις τάσεις σε πρώτη φάση..
    Jul 2013
    αν και η πλακέτα εκεί όπως είδες έχει γίνει εμπριμέ...
    οι δίοδοι είναι οκ... έκανα ακριβώς ΄ότι μου είπες αποκόλλησα το ένα τους άκρο... μέτρησα με το πολύμετρο στην ένδειξη "δίοδο"... και έχουν ένδειξη μόνο από την μια φορά (άνοδος - κάθοδος) και όχι ανάποδα.... άρα δουλεύουν οκ....
    τσέκαρα και για βραχυκύκλωμα εδώ γιατί μου φάνηκε ύποπτο...
    αλλά είναι οκ δίνει συνέχεια μόνο σε "λογικά σημεία" λόγω των ενδιάμεσων του μετασχηματιστή υψηλής
    δεν είναι ανορθώτριες λόγω οτι τις χρησιμοποιεί σαν γέφυρα στο σχηματικό απο ότι είδα...
    κάτι ακόμα.....
    πρόσεξα αυτό το "πηνίο" που από ότι καταλαβαίνω έχει καεί το περίβλημα του από την θερμοκρασία όταν κάηκε η δίοδος... μέτρησα από άκρο σε άκρο και έχει συνέχεια....
    Δεν μπορώ να αναγνωρίσω τι ανταλλακτικό μπορεί να είναι και τι τιμή... στο σχηματικό γράφει οτι είναι το L704 και η τιμή του είναι 1451ΜΜ... και στην λίστα υλικόν γράφει L704 = C.L 100u.H ?!?!?
    προτείνεις κάτι άλλο ??? ή να το μοντάρω και να δώσω τάση??
    ρωτάω γιατί λόγω της υψηλής ψιλοφοβάμαι το λύσε δέσε μέτρα ξαναλύσε...
    περιμένω με αγωνία για να προχωρήσω....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη scorpiogr : 15-12-17 στις 01:21
    Μανόλης
    Φίλε Δημήτρη,
    το σχηματικό είναι PCB diagram και είναι ένα μικρό κομμάτι του όλου κυκλώματος οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τις διασυνδέσεις των Zener. Παρ' όλα αυτά δεν κατάλαβα αυτό που γράφεις "δεν είναι ανορθώτριες λόγω οτι τις χρησιμοποιεί σαν γέφυρα στο σχηματικό". Τι ακριβώς εννοείς;; Οι γέφυρες είναι ανορθωτικές διατάξεις!! Λίγο σε έχασα εδώ. Το πηνίο είναι τιμής 100μΗ (μicroHenry). Το C.L. νομίζω ότι έχει να κάνει με το case του.
    Jul 2013
    χαχαχαχα,μ Μανώλη το ίδιο ήθελα να πώ τώρα δεν ξέρω γιατί μου βγήκε έτσι......
    το ξαναδιάβασα και δεν κατάλαβα και εγώ τι έγραφα...... χαχαχαχαχαχα
    σχηματικό , pcb, και λίστα υλικών είναι εδώ.....
    http://goo.gl/iL5GYP (Pages from service manual)
    Η D704 που είναι ή "V09C" και η D705 που είναι ή "V06C" είναι οκ που τις αντικατέστησα με τις 1Ν4005???
    επιπλέον βρήκα και αντικατέστησα και ένα σκασμένο πυκνωτή (10μf /25V NP)...
    τυχαίο που και αυτός είναι στο επίμαχο σημείο??
    Μανόλης
    Ναι νομίζω η 1Ν4005 σε γενικές γραμμές πληροί τα specs αν και η V06C έχει max forward current 1.1A ενώ η 1Ν4005 έχει 1.0Α. Αλλά δε νομίζω να έχεις πρόβλημα.
  1. [Micro-HiFi] Βοήθεια για hi-fi Philips
    από Michalism στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-22, 14:22
  2. [Οθόνη] Βοήθεια για amstrad gt65 monitor
    από mitsus78 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-18, 14:12
  3. Βοήθεια για ανταλλακτικό σε αερόθερμο
    από Nanobot στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-16, 03:16
  4. Βοήθεια για TV NOKIA 7175
    από Scout Boy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-09, 14:12
  5. Βοήθεια για επισκευή CD Player
    από pet στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-06, 10:18
