    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Λοιπον,καταρχην να ζητησω συγνωμη που αργησα να γραψω αλλα δουλευα σημερα και ξεμπερδεψα αργα.
    Χθες το βραδυ εβγαλα την σιτα (χωνι) που εχει στον πατο,και την καθαρισα.ενω φαινοταν καθαρη μςσα ειχε πιασει σαν λιγδα.την δοκιμασα με την βρυση και το νερο ετρεχε κανονικα απο μεσα.καλου κακου την εκανα γυαλι.
    Ελυσα και μια αντεπιστροφη βαλβιδα (μπιλια) να ξαναριξω μια ματια παλι και ηταν πεντακαθαρη.ξαναδοκιμασα παλι και δουλεψε κανονικα.εβαλα πιατα σαπουνια κλπ και το εβαλα την νυχτα ,δουλεψε κανονικα.ξαναδοκιμαστηκε τωρα το μεσημερι εκανε κανονικα την πλυση.
    Γενικα παντως κοντευει να με τρελανει.καθε φορα κανω αυτη την δουλεια.φιλτρο\χωνι(δεν το ειχα καθαρισει παλιοτερα,εναν οπτικο ελεγχο μονο) ,την βαλβιδα αντεπιστροφής ,επανατοποθετηση και δουλευει για καμια 20ρια μέρες.
    Ενδέχεται αυτό το φίλτρο να καθυστερουσε το νερο να κατεβεί και να βγζει αυτό το σφάλμα;
    ΥΓ. Η λαδιλα που ειχε το φιλτρο χωνι δεν ειναι επειδη ειμαι βρωμιαρης αλλα επειδη αφηνει αρκετες φορες τα νερα οταν εμενε με το σφάλμα,λιμνιαζαν και κανανε λεκε λιγδας.
    Γιαυτό και τα πλένουμε στο χέρι !!! . Τα πιάτα θέλουν αρχικό ξέπλυμα καλό από τα τυχόν χοντρά λίπη και μετά προχωράς στην πλύση . Πάρε τίποτα καθαριστικά του εμπορίου και καθάρισε το μια και καλή.
    http://www.iatropedia.gr/tips/monadi...ton-vid/77956/
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Τωρα που το λες όταν παιρνει νερο το ακουω σαν να πνίγεται στο aquastop.Θα το λυσω να δω αν εχει κανενα φιλτρο (https://www.youtube.com/watch?v=W4rSK0SSRww στο 2 λεπτο εχει ένα φιλτρο)
    θα σκασω.το εβγαλα εξω νυχτιατικα γιατι πλεον δεν κανει καμια πλυση.στο 2-3 λεπτο κολαει.
    Το φιλτρο δεν ειναι παντως.Με σταγγαλισμενη την βανα επαιρνε νερο για αρκετη ωρα(προσπαθουσε δηλ,αλλα σφαλμα δεν εβγαλε.
    Kατα τη γνωμη μου τρεις ειναι οι πιθανες αιτιες
    1-το aquastop δεν εχει καλη ροη νερου με αποτελεσμα να μην γεμιζει το πλυντηριο με νερο στον προβλεπομενο χρονο
    2-βουλωμα στο πλαινο δοχειο με αποτελεσμα να μην περναει ελευθερα το νερο
    3-αν στο μοντελο αυτο εχει flow meter μπορει να μην διαβαζει τη ροη του νερου με αποτελεσμα να σου βγαζει τη βλαβη στο ταμπλο.
    Και μια ερωτηση,οταν βγαλει τη βλαβη το μοτερ πλυσεως λειτουργει εστω και για λιγα δευτερολεπτα η δεν εχει προλαβει να παρει μπρος?
    1.οπως αναφερω το απεκλεισα.
    2.το ελυσα και το καθαρισα(και μια βαλβιδα που μολις γεμισει το δοχειο ,ανοιγει και μπαινει το νερο στον καδο).Ολα πεντακαθαρα.
    3.γiα flow δεν γνωριζω.Οχι ξεκιναει κανονικα η πλυση ,πρεσαρει κανονικα το νερο(δεν ειναι κολλημενες αντλιες κλπ) και 2-3 λεπτα μετα σταματαει.
    Ακριβως για αυτο το λογο το ρωτησα,πολλες φορες ο πιεζοστατης θερμανσης κολαει οποτε θελει και διαβαζει η πλακετα την βλαβη απο εκει παρολο που το πλυντηριο εχει αρκετο νερο μεσα στον καδο.
    πιεζοστατης θερμανσης?
    Παλιοτερα που κολαγε αραια και που ,προλαβαινε και εκανε κανενα ζεσταμα στα νερα.Τωρα στην προπλυση κολαει.
    ασε Πετρο και με εχει λιωσει η γυναικα στο πλυσιμο .Μου ειπε αν δεν το φτιαξω στον νεροχυτη θα λιωνω.
    εριξα μια ματια και σε αυτην την 'πλατινα'που αναφερεται.Τι ακριβως κανει αυτη??δειχνει παντως NC να ειναι..
    Ο πιεζοστατης θερμανσης εχει αμεση σχεση με την πιεση νερου που εχει το μοτερ κατα την λειτουργεια του.Στα καινουργια μοντελα ειναι μια ακομα δικλειδα ασφαλειας ωστε να διαβασει αν υπαρχει αρκετο νερο.Μπορει ολα να ειναι ενταξη στη λειτουργεια του πλυντηριου αλλα αν δεν παραμενει ο πιεζοστατης οπλισμενος σταθερα κατα την λειτουργειας του μοτερ τοτε εχεις τα συμτωματα που μας περιγραφεις
    https://www.amazon.co.uk/Miele-39439.../dp/B01DRSVGJA
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (11-12-17)
  1. [Miele] Προβλημα με πλυντηριο πιατων miele
    από pt1986 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-17, 21:33
  2. [Bosch] προβλημα με το πλυντηριο πιατων
    από tsiv_01 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-16, 22:06
  3. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF
    από stamstam στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-15, 00:59
  4. [Electrolux] ZANUSSI πλυντηριο πιατων ΠΡΟΒΛΗΜΑ!
    από emmanuelo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-14, 17:42
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από papanikos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
