  1. #14
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Schaub Lorenz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι κάνει το συγκεκριμένο λάστιχο? οταν παίρνει νερό παίρνει σε 4 περιστροφές οπότε αν είναι κλειστή η βρύση και γίνουν οι 4 περιστροφές μετα στην 5η ξεκινάει η αντλία που πετάει νερά μέσα αλλα επειδή δεν υπάρχει νερό να πετάξει ρίχνει την ασφάλεια για να μην παρει φωτιά η αντίσταση. Το Santine Automatic εχω
    Έναν πιεσοστατη ειδα πάνω απο εκεί που μπαίνει το εκθαμβωτικο απο την πίσω μεριά και κάτω από το κουτάκι του εκθαμβωτικου έχει μια φούσκα που όταν την πάτησα έκανε κλακ αυτός ο πιεσοστατης και ξεκίνησε η αντλία που αδειάζει τα.νερά
    Για να αναφέρει λάστιχο πιεσσοστάτη , τότε στην επέκταση του θα περιέχει πιεσσοστάτη που είναι απαραίτητος για την ακρίβεια ποσότητας νερού , και όχι εξαρτώμενο από την ακρίβεια χρόνου του προγραμματιστή . (φανταστείτε τι έχει να γίνει αν π.χ. καταστραφεί το μοτεράκι του προγραμματιστή στην χρονική φάση που εισάγει νερό και δεν υπάρχει ο "σωτήριος " πιεσσοστάτης ).
    Το παιδί που άνοιξε το θέμα μάλλον γύρισε το κουμπί παραπάνω απο 4-5 περιστροφές , δε πήρε επαρκή ποσότητα νερού το πλυντήριο , άναψε η αντίσταση χωρίς να καλυβεται απ το νερό γιαυτο του έριξε τον γενικό κ λέει ότι μύρισε σαν κάμενο
    Σε άλλα πλυντήρια τα παραπάνω που υποθέτεις δεν επηρεάζουν. Ακριβώς επειδή υπάρχει ο πιεσσοστάτης και αυτός δεν τον ενδιαφέρει σε πόσες περιστροφές βρίσκεται ή σε ποιο πρόγραμμα.
    Ο κύριος στόχος του πιεσσοστάτη είναι πάση θυσία να φέρει την σωστή στάθμη νερού μέσα στον κάδο .
    Αν βουλώσει από λάσπες άλατα το παραπάνω λάστιχο του πιεσσοστάτη υπάρχει πιθανότητα ή να μην πάρει νερό ή να παίρνει νερό συνεχώς.
    Λογικά πιστεύω η κατασκευή αυτή λειτουργεί ως εξής .
    Με την επιλογή όποιου προγράμματος , το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να γεμίσει με σωστή ποσότητα νερού (το μοτεράκι του προγραμματιστή μένει "νεκρό" και δεν κινεί το πρόγραμμα π.χ. να προχωρήσει στην θέρμανση νερού / στην αντλία πλύσης κτλ )
    Μόλις γεμίσει σωστή ποσότητα νερού , ενεργοποιεί (ο πιεσσοστάτης ) το μοτεράκι του προγραμματιστή να αναλάβει ο τελευταίος τις επόμενες αυτοματοποιημένες ενέργειες π.χ. θέρμανση νερού / πλύση αντλίας κτλ ). Ή όσο αφορά την θέρμανση νερού αυτή εξαρτιέται από τα όποια υπάρχοντα κλίξον θερμοκρασίας νερού ή κλίξον ασφαλείας που είναι κουμπωτή πάνω στην αντίσταση σε περίπτωση που αυτή υπερθερμανθεί, και όχι βάση χρόνου του προγραμματιστή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-10-17 στις 08:35
  1. [Siemens] Πλυντηριο πιατων
    από mirmiliotis1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 11:30
  2. [Candy] Πλυντηριο πιατων
    από george1975 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-15, 11:46
  3. [Pitsos] πλυντηριο πιατων
    από george70 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-14, 13:45
  4. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ!!!!
    από lavrakas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 14:38
  5. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 23:39
