    ειπαμε. πολυμετρο. με κατσαβιδια, λαμπακια και λοιπα μαντζουνια δεν βγαζεις ακρη.
    Χρήστο, το λαμπάκι δεν υποκαθιστά το πολύμετρο, είναι ένα επιπλέον εργαλείο, και μην το υποτιμάς καθόλου. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις διακοπής ουδετέρου σε τριφασική εγκατάσταση, το πολύμετρο μπορεί να σε ξεγελάσει, το λαμπάκι όχι (φορτίο γαρ).
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    και το λαμπακι θα σε ξεγελασει και θα αναψει στο τριφασικο με κομμενο ουδέτερο.σε χωρητικες τασεις δεν θα αναψει μονο
    Σύμφωνοι, μπορεί να δώσει false positive, ανάλογα με τα τριφασικά φορία που υπάρχουν συνδεδεμένα μετά τη διακοπή του ουδετέρου. False negative όμως δεν θα δώσει ποτέ, οπότε αν δεν ανάψει ξέρεις σίγουρα ότι δεν έχεις ουδέτερο, εκεί που το πολύμετρο έχει μεγάλη πιθανότητα να σου δείξει τάση. Μου έχει συμβεί, και γι'αυτό ακριβώς δεν το υποτιμάω σαν εργαλείο.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (13-09-17)
    Οχι ρε παιδια παρτε ενα tester φτηνο και καλο ,να βαζει και φορτιο,να μετραει και ταση , ολα τελος παντων :https://www.banggood.com/UNI-T-UT18C...l?rmmds=search
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (18-09-17)
  7. #5
    Σίγουρα είναι καλύτερο, αλλά και φτηνό δεν το λες συγκριτικά... ειδικά αν μιλάμε για ερασιτέχνη που θα το χρειαστεί μια φορά το χρόνο και αν, δεν παίζει.
  8. #6
    Νίκο για σένα μιλούσα..
    Επισης υπαρχει πολυμετρο(Brymen 257 που το ξερω σιγουρα) που εχει ειδικη θεση(low z την λεει) για μετρηση σε σημεια που πιθανον να υπαρχουν παρασιτικες τασεις.
    Με την χαμηλη αντισταση που βαζει στους ακροδεκτες του μενει μονο η "καθαρη" ταση (αν υπαρχει)..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 18-09-17 στις 09:57
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (19-09-17)
  1. Βλάβη σε φωτιστικό ασφαλείας
    από giannis - IKARIA στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 12:46
  2. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα επαναφοράς αντιγράφου ασφαλείας σε νέο σκληρό
    από andreasan στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-16, 04:40
  3. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 09:07
  4. switching τροφοδοτικό από φωτιστικό 12V
    από darthtony στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-13, 15:22
  5. Φωτιστικό Σωληνωτού τύπου 121Χ Led - 6,8W (Βλάβη)
    από Κυριακίδης στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 13:24
