    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Τα τελευταία αρχεία δεν ανοίγουν,δοκίμασε να τα ξαναστείλεις
    Ήταν εικόνες από τα πλαστικά ρινίσματα και από τα λευκά μονωτικά μέρη της περιέλιξης του μοτέρ που σε 2-3 σημεία έχουν λιώσει.
    Δεν τα έχω διαθέσιμα για να τα ανεβάσω πάλι και στο μεταξύ συναρμολόγησα τη συσκευή γιατί ετοιμάζομαι για αγορά νέας.
    Μήπως έχεις κάποια γνώμη για το τι μπορεί να συμβαίνει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 09-09-17 στις 19:51
    Γαλατσι
    Γενικώς αφύσικα μεγάλος σπινθήρας στα κάρβουνα παραπέμπει σε καμένη μπομπίνα . Το σπινθήρισμα όμως θα έπρεπε να υπάρχει και στα δύο κάρβουνα κι όχι μόνο στο ένα όπως γράφεις λίγο πιο πάνω.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Το σπινθήρισμα είναι πολύ έντονο στο ένα μόνο κάρβουνο.
    Όσο και αν τα έτριψα, άλλαξα μεταξύ τους τις θέσεις τους, καθάρισα το ρότορα, έλεγξα τα ελατήριά τους (που δεν φαίνεται να έχουν κάποιο πρόβλημα) ο σπινθηρισμός παραμένει το ίδιο έντονος, το μοτέρ στη χαμηλότερη ταχύτητα δουλεύει για μέχρι 3-4 δευτερόλεπτα αρχικά και μετά αρχίζει να κάνει διακοπές και επαναλειτουργεί για 1 δευτερόλεπτο και σταματάει και ξαναλειτουργεί κ.ο.κ. Στη μεγάλη ταχύτητα λειτουργεί στιγμιαία και μετά όταν ξαναλειτουργεί τραβάει τόσο πολύ ρεύμα που στα φώτα στην ίδια γραμμή πέφτει η τάση. Επίσης μετά από λίγη ώρα λειτουργίας αρχίζουν να πετάγονται τα πλαστικά ρινίσματα και υπάρχει η οσμή καμένου.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis63 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με λίγα λόγια και συμπερασματικά ή Samsung να μείνει στον τομέα της που είναι οι τηλεοράσεις / κινητά τηλέφωνα κτλ . Σε οτιδήποτε άλλο (πλυντήρια / σκούπες κτλ ) καταλήγουμε ότι δεν ξέρουν που παν τα 4 .
    Στα μηχανολογικά θέματα τους βρίσκω παντελώς άχρηστους. Μήπως αυτά τα ρινίσματα που αναφέρεις είναι σχετικά με το γύρω σασί? και όχι μονωτικά από μπομπίνα? . Ο άξονας με τα ρουλεμάν δείχνει σταθερός σαν κέντρο?
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Μερικά πλαστικά μονωτικά σημεία που φαίνεται να έχουν αλλοιωθεί
    Τα πλαστικά ρινίσματα που πετάγονται κατά την (προβληματική) λειτουργία του μοτέρ
    Δε νομίζω ότι προέρχονται από το κέλυφος γιατί όλο το περίβλημα του μοτέρ είναι μεταλλικό.
    ¶ξονας, ρουλεμάν όλα φαίνονται στη θέση τους και κανονικά.
    Εδώ: https://drive.google.com/file/d/0B7I...ew?usp=sharing
    φαίνεται η ελαττωματική και διακεκομμένη (αν και ο διακόπτης είναι στην θέση ΟΝ) λειτουργία του μοτέρ με τους έντονους σπινθηρισμούς, ενώ έντονη είναι η οσμή καμμένου πλαστικού που υπήρχε από τη στιγμή που παρουσιάστηκε η βλάβη.
    Απ' ό,τι έχω καταλάβει και απ' ό,τι έχω διαβάσει σε παρόμοιες περιπτώσεις ηλεκτρικών μοτέρ (σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στις υψηλές στροφές τραβάει πολλή ρεύμα) πιθανότατα έχει βραχυκυκλώσει η πομπίνα και συνεπώς προχωράω σε αγορά νέας συσκευής.
    Μάλλον αυτή τη φορά στο μοντέλο Samsung VCC52FOS3R που όμοιό του (μάλλον σε παλαιότερη έκδοση) έχω ήδη και λειτουργεί από ετών απροβλημάτιστα και το οποίο χρησιμοποιεί ίδιο τύπο σακούλας και με εξυπηρετεί.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 10-09-17 στις 15:07
    Dec 2011
    Καστοριά
    Πιθανό και αυτό αλλα θέλει λύσιμο του μοτέρ και μετρηση με ωμόμετρο(μια φωτογραφία του δρομέα θα βοηθούσε). Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το μοτέρ ξεκινάει και σταματαει συνέχεια. Επίσης θέλει να δεις και αν κάπου έχει μαυρίσει η μονωση από το σύρμα.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ για την γνώμη σου, η συσκευή οδηγήθηκε στην ανακύκλωση και σήμερα προβαίνω στην παραγγελία της νέας συσκευής.
  1. Σκούπα philips fc9170
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-16, 14:55
  2. Σκούπα Philips FC9102 2000W
    από Antonis_B στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 16:44
  3. Ηλεκτρική σκούπα Electrolux
    από haris_216 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 22:19
  4. ηλεκτρική σκούπα
    από τομ στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-12, 23:02
  5. Ηλεκτρική Σκούπα - Επισκευή
    από kougianos στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-10, 15:35
