    Dec 2011
    Καστοριά
    Τι σασί έχει;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Mario
    Mar 2017
    Aθήνα
    To σασί γράφει 4859815293-01 και CP-185G/GU. Eλπίζω αυτό να βοηθάει.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    cp-185g ειναι το σασσι για να μπεις σερβις μενου κανεις αυτα
    1 - Select pr. number 91
    2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menu.
    3 - Quickly press the key sequence : RED - GREEN - menu
    To exit SERVICE menu press menu key or Std By key
    Mario
    Mar 2017
    Aθήνα
    Eυχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μπήκα στο service menu όπως ακριβώς έγραψες johnkou. Πάντως τότο λιτό service menu δεν έχω ξαναδεί, μια γραμμή χαρακτήρες στην οθόνη μόνο. Έχει τις βασικές ρυθμίσεις αλλά δεν έχει ρύθμιση για την καμπυλότητα της οθόνης. Όπως και να έχει ψιλοέγινε δουλειά, έφερα την οθόνη κάπως εκεί που ήθελα, όχι πως φένεται πλήρως η εικόνα αλλά σχετικά καλά αποτελέσματα είχα.
  1. Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 12:32
  2. Πως θα ακούσω την τηλεόραση από το ηχοσύστημα;
    από Akarnanas1 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-15, 20:19
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 05:01
  4. service mode T.V DAEWOO
    από ΘΥΜΙΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-12, 20:43
  5. πως μπαινω στο service mode?
    από georgees στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-10, 15:36
