Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
    Τα άλατα και το ανώδιο δεν έχουν καμμία σχέση μεταξύ τους!
    Τα άλατα, ναι, είναι πρόβλήμα, και μεγάλο μάλιστα, σε περιοχές με σκληρό νερό.
    Εγώ θα πρότεινα στον φίλο orck (α) να μην ασχοληθέι με το ανώδιο (εκτός αν ασχοληθεί για να το αφαιρέσει εντελώς), και (β) να ανοίξει το καζάνι, βγάζοντας την αντίσταση, για να αφαιρέσει τους ένα-δύο κουβάδες άλατα που θα βρει μέσα.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    [QUOTE=nyannaco;588701]Τα άλατα και το ανώδιο δεν έχουν καμμία σχέση μεταξύ τους!
    δηλαδη ? μπωρειται να γεινεται πιο σαφης σας παρακαλω ευχαριστω .
    Το ανωδιο υποτιθεται οτι προλαμβανει την ηλεκτρολυτικη διαβρωση στην εγκατασταση. Δεν εξουδετερωνει τα αλατα.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (06-08-17)
  5. #14
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Μύρωνα , εκτός από ανόδιο - φλάντζα να θυμάσαι ότι και το παραφλού στο κλειστό κύκλωμα χάνει και αυτό τις ιδιότητές του με τον καιρό και δεν είναι μόνο αντιπαγωτικές οι ιδιότητές του αλλά και αντισκωριακές. Οπότε η δικιά μου φιλοσοφία την οποία χρησιμοποιώ και στο αυτοκίνητο για συχνή συντήρηση κάνε και την αλλαγή παραφλού με 8-10 ευρώ + ανάλογα με τον όγκο του ηλιακού σου .
  6. #15
    Θέλω να αδειάσω και το κλειστό κύκλωμα. Πόσα λίτρα νερό έχει μέσα λογικά; Έχω δύο πάνελ περίπου 1,5 την το ένα. Ελπίζω να μην έχεις βάλει πσραφλου αυτοκινήτου...
    Το ανοδικό καταλαβαίνω ότι είναι για να μην σκουριάσει η δεξαμενή.
  7. #16
    Το ανωδιο δεν εχει να κανει με τη σκουρια. Αποτρεπει την ηλεκτρολυτικη διαβρωση που οφειλεται στη συνυπαρξη διαφορετικων μεταλλων στην εγκατασταση.
  8. #17
    Peter
    Jun 2013
    attica
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από orck Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω για τις απαντησεις, ανοδιο θα πρεπει να αλλαξω; Υπενθιμιζω οτι δεν δουλευει ΠΟΤΕ σαν ηλεκτρικος θερμοσυφωνας, παρα μονο σαν ηλιακος.
    ο λόγος που χρησιμοποιούν ανόδιο είναι να προστατέψουμε το καζάνι από ηλεκτρόλυση (οταν ο χαλκός συνδέεται με σιδεροσωλήνα) αλλά της μέρες μας έχει διαδοθεί πολύ η χρήση πλαστικής σωλήνας με αποτέλεσμα να περιοριστή πολύ αυτό το φενομενο.
    για να καταλάβεις σε πολύ παλιά ηλιακά θερμοσίφωνα άλλαζα ανόδιο σχεδόν κάθε χρόνο λόγο εγκατάσταση σιδεροσωλήνα με χαλκό... και δεν έβλεπες ούτε για δείγμα. και αφού κράτησε σχεδόν 17 + χρόνια στην ταράτσα στο τέλος σάπισε το καζάνι οπότε το αντικαταστήσαμε με ένα άλλο αλλά με διαφορά τοποθετήσαμε ενδιάμεσα πλαστική σωλήνα και από τότε δεν είχαμε τέτοια προβλήματα που είχα.
  9. #18
    Peter
    Jun 2013
    attica
    για πιο λόγο θέλεις να αδειάσεις το κλειστό κύκλωμα? θέλεις να ενίσχυσης την μόνωση που έχει? η έχει πολύ χαμηλή απόδοση σαν ηλιακό?
    επειδή βλέπω κάποιοι το παρακάνουν λίγο με το αντιψυκτικό με αποτέλεσμα να είναι βαρύ και δεν δουλεύει σωστά το κύκλωμα
  10. #19
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από glamor Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν ειναι απαραιτητο τα "ηλεκτροδια"να ακουμπανε μεταξυ τους.τον αγωγο τον κανει το νερο.
  11. #20
    Γιατι πρωτον δεν ξερω τι εχουν βαλει τα τσακαλια κατα την εγκατασταση και δευτερον μετα απο 10 χρονια θα εχει βγαλει κροκοδειλους μεσα. Ειμαι επισης σιγουρος οτι αρκετο νερο θα εχει ατμοποιηθει και η σταθμη θα ειναι σημαντικα χαμηλοτερα απο το κανονικο.
    Μενω Αθηνα και παγετο κανει μια φορα τα 10 χρονια, θα βαλω μικρη ποσοτητα αντιψυκτικου (αντιπαγωγικου) συμφωνα με τον πινακα που θα εχει η συσκευασια.
    Δεν εχω ιδεα ποσα λιτρα ειναι το κλειστο κυκλωμα.
    Γ
  1. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 20:45
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
    από geORGY στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-11, 17:19
  3. Καυστηρες αερίου και συστηματα ελεγχου
    από xmaze στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 08:04
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 20:01
  5. Ελεγχος Audio ενισχυτή με παλμογράφο ...
    από JIM_6146B στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-09, 21:07
