    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    στις φωτογραφίες δε φαίνεται καλά
    επειδή αυτός ο φούρνος έχει το δικό του τρόπο λειτουργίας , προσπάθησε να δεις αν το μοτέρ του αέρα παίρνει εντολή από ρελέ ή από κάποιο από τους τερματικούς διακόπτες που βρίσκονται αριστερά και δεξιά στον άξονα με τα έκκεντρα , που περιστρέφεται σε κάθε αλλαγή επιλογής που κάνουμε
    Αν δεν είσαι εξοικειωμένος με το αντικείμενο είναι επικίνδυνο να κάνεις μετρήσεις με τάση , ότι δουλειά κάνεις απομόνωσε τη συσκευή από το δίκτυο
    Στην τελευταία δεξιά φωτογραφία τι είναι εκείνο το μπλε στρόγγυλο ? (κάτι σαν ptc θερμίστορ?) όχι τίποτα αλλά μου φαίνεται ραγισμένο, και ένα εξάρτημα άσπρο δίπλα του επίσης.
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Συγνώμη για τις φωτο δεν με βοήθησε η φωτογραφική. Το μπλέ εξάρτημα είναι θερμίστορ όντως , το άσπρο δεν μπόρεσα να το διακρίνω τα στοιχεία του. Κώστα όσον αφορά την εντολή που παίρνει το μοτέρ άσχετα με το από που είναι , δεν θα έπρεπε να κόβει και όταν έβαζα μόνο αέρα. Κι όμως δεν κόβει δουλεύει κανονικά. Όταν έρχεται η ώρα να επιλέξεις αντιστάσεις τότε με το που παίρνει εντολή μετά απο 2" κόβει.
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kasikis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή λειτουργεί με έκκεντρο που περιστρέφεται και πιέζει σε κάθε θέση που θα σταθεί κάποιους τερματικούς μικροδιακόπτες , για αυτό το λόγο είπα να δεις από πού τροφοδοτείται το μοτέρ
    υπάρχει περίπτωση
    α) αν τροφοδοτείται και το μοτέρ από μικροδιακόπτη , στη συγκεκριμένη θέση αυτός να πιέζεται οριακά ( το έκκεντρο έχει εσοχές / εξοχές και πιέζει / αφήνει τους μικροδιακόπτες )
    β) ή το έκκεντρο να μην σταματάει ακριβώς στη θέση που πρέπει να σταματήσει
    Δες έδω στην εικόνα από παρόμοιο μοντέλο , κάηκε ο διακόπτης , φυσικά τροφοδοτούσε κάποια αντίσταση , στη δική σου περίπτωση αν υπάρχει όντως θέμα μικροδιακόπτη , δεν θα είναι καν εμφανές το πρόβλημα με το μάτι
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Κώστα θα το τσεκάρω και θα απαντήσω.
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Παιδιά επέστρεψα και τσέκαρα καλά στις εντολές τι κάνει ο προγραμματιστής και παρατήρησα ότι όντως δεν σταματάει στην θέση που πρέπει. Ο ανεμιστήρας του φούρνου Κώστα παίρνει από τους μικροδιακόπτες και φάση και ουδέτερο. Η φάση πηγαίνει κανονικά ενώ το πρόβλημα δημιουργείται στον ουδέτερο. Αυτό που παρατήρησα επίσης είναι ότι το έκκεντρο ανάλογα με το αν βάζεις πάνω κάτω αντίσταση ή grill με ανεμιστήρα τότε γυρνάει αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Γι αυτό ο ανεμιστήρας στο πάνω κάτω της αντίστασης έπαιρνε και έσβηνε γιατί πέρναγε το έκκεντρο από τον μικροδιακόπτη και δεν σταμάταγε όπως έπρεπε αλλά συνέχιζε. Το γιατί έγινε αυτό δεν ξέρω που οφείλεται. Εγώ σκέφτομαι δύο λύσεις γιατι το κόστος αυτού στα 260 ευρώ αντιπροσωπεία. Η να κάνω bypass to μικροδιακόπτη που δίνει τον ουδετερο στο μοτέρ και την αντίσταση την στρογγυλή της πλάτης ή να ανοίξω το έκκεντρο και να γυρίσω δύο με τρια δόντια τα γρανάζια. Απλά δεν ξερω αν θα δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα.
    May 2014
    Είμαι κατά των bypass για πολλούς λόγους
    Ο επιλογέας φούρνου ή τα πλήκτρα επιλογής (δεν ξέρω τι έχει η δική σου κουζίνα) ανάλογα με τη λειτουργία που επιλέγεις , δίνει εντολή στο μοτεράκι του προγραμματιστή να περιστραφεί
    Η εντολή αυτή περνάει από τη φισέτα της φωτογραφίας και καταλήγει στο μοτεράκι του προγραμματιστή μέσω κυκλικών χαλκοδιαδρόμων , όπου περνάνε κινητά λαμάκια που παίρνουν κίνηση από τον ίδιο άξονα (τα λαμάκια και οι χαλκοδιάδρομοι είναι στο πίσω μέρος εκει που κουμπώνει η φισέτα ) και μοιάζουν με αυτά που έχουν οι περιστροφικοί επιλογεις στα πολύμετρα
    Σε κάθε επιλογή που κάνεις , η εντολή δίνεται σε διαφορετικό χαλκοδιάδρομο και το μοτέρ γυρίζει όσο το συγκεκριμένο λαμάκι πατάει σε ενεργό χαλκοδιάδρομο
    Στην περίπτωση σου πιθανό να υπάρχει κακή επαφή στο σημείο εκείνο ή φαγώθηκε ο χαλκοδιάδρομος ή ο επιλογέας δε δίνει τη σωστή εντολή
    Δε σου συστήνω να το λύσεις , έχει αρκετό μπελά και δεν είναι σίγουρο αν είναι επισκευάσιμο
    Θα σου πρότεινα να στοιχειοθετήσεις και να καταγράψεις όλες τις κινήσεις του προγραμματιστή ανάλογα με τις εντολές που παίρνει , θέλει αρκετή υπομονή και να δεις αν όντως μετατοπίστηκε το συγκεκριμένο έκκεντρο ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο
    Επισκεύασα τουλάχιστον 2 φορές παρόμοιο προγραμματιστή , αλλά από ότι θυμάμαι το μοτεράκι του προγραμματιστή ήταν AC απλό και τροφοδοτούταν από 2 αγωγούς , και φυσικά γυρνούσε πάντα σε μία κατεύθυνση , στο δικό σου φούρνο γράφεις πως γυρίζει και από τις 2 κατευθύνσεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 22-06-17 στις 02:35
  1. [Τηλεόραση Samsung] samsung UE46D6100SW δεν λειτουργεί
    από Λαμπρος.Μακ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-16, 23:03
  2. [Pitsos] Δεν λειτουργεί ο φουρνος
    από Zafos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-16, 00:15
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] Δεν λειτουργεί
    από apostan στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-16, 17:29
  4. [Άλλη] Δεν λειτουργεί η κατάψυξη ψυγείου FRANKE
    από Emilios στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-16, 11:37
  5. [Άλλη] Bluesky BLF518 δεν λειτουργεί
    από ralot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-13, 16:08
