Θέμα: INVERTER 2000 WATT
    φωτης
    May 2014
    λαγκαδας
    Προεπιλογή INVERTER 2000 WATT
    Καλησπερα σε ολους παιδια.Εχω το εξης προβλημα:επεσε στα χερια μου ενα inverter 2000 watt το οποιο ειχε 4 καμμενες ασφαλειες 40 αμπερ(απο αντιστροφη πολικοτητας εγινε αυτο).Μου το ειχε δωσει ενας φιλος μου αλλα η συσκευη οπως ειδα δεν εχει προστασια απο αντιστροφη πολικοτητας.Λοιπον αντικατεστησα και τις 4 ασφαλειες και μετα το δοκιμασα χωρις φορτιο και εκαψε τις 2 και οι αλλες 2 ηταν κομπλε.Στη συνεχεια αντικατεστησα τις 2 που καηκαν αλλα εκαψε και τις αλλες 2 καινουριες που ειχα βαλει.Σε καθε δυαδα απο τις ασφαλειες υπαρχει απο μια διοδος οπως θα δειτε στις παρακατω φωτο.Τι αλλο πρεπει να τσεκαρω??
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    απο που να αρχισεις και που να τελειωσεις. δεν μου φαινεσαι σχετικος με τα ηλεκτρονικα με αυτα που γραφεις. κοιταξε για αρχη ολες τις διοδουςκαι τους ημιαγωγους. εγω θα σου ελεγα να εισαι διπλα προσεκτικος γιατι το κυκλωμα αυτο διαρρεεται απο πολυ μεγαλα ρευματα. θα σου ελεγα να το τσεκαρεις με ενα εργαστηριακο τροφοφοτικο με περιορισμο ρευματος.
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Ελεγξε τα τρανζιστορ στην εισοδο ειδικά αυτά που ειναι τοποθετημενα στην ψυκτρα, καποια θα ειναι καμμενα βασει λογικής. Ξεκινα απο εκει και καλη δυναμη. Τα smd που βλεπω ειναι ενα μεγαλο αρνητικο στο να προσπαθησεις σοβαρα να επισκευασεις μια πλακετα με απλα εργαλεια χομπιστα.
    φωτης
    May 2014
    λαγκαδας
    Ευχαριστω παιδια.Με τον πρωτο ελεγχο που εγινε βρηκα μια βραχυκυκλωμενη διοδο εκει στις ασφαλειες που καιγονται.Ας ελπισουμε οτι δεν εχει καει και καποιο τρανζιστορ γιατι ακομη δεν τα ελεγξα λογω ελειψης χρονου καλημερακια κιολας
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    θα την μετρησεις εκτος κυκλωματος. κοιτα και για αλλα καμμενα εξαρτηματα μετα απο αυτο που λες οτι εγινε.
    φωτης
    May 2014
    λαγκαδας
    παιδια ολα κομπλε τωρα το inverter λειτουργει θαυμασια.Τελικα η διοδος εισοδου εφταιγε γιατι ηταν βραχυκυκλωμενη.Ηταν 1Ν5404 και την αντικατεστησα με μια 1Ν5408 και ειναι οκ.Ειχα τσεκαρει και τα τρανζιστορ για τυχον βραχυκυκλωματα αλλα οι μετρησεις ηταν ενταξει σε ολα τα τρανζιστορ.Ευχαριστω για τον χρονο σας και καλο καλοκαιρακι να εχετε
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Μετρηση watt
    από gponiris στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-17, 15:26
  2. Περιορισμός watt λάμπας
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 18:54
  3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 10 WATT
    από fotinio στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-15, 09:49
  4. προβλημα με σκουπα SIEMENS dynapower XXL 2500 watt
    από theodor18 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 20:44
