Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    να πω εδω οτι εχω μια πρωτη απαντηση απο την καλπακ τους εστειλα φωτογραφιες απο την εγκαταστση και μου ειπαν οτι το μποιλερ ειναι τοποθετημενο αναποδα και η επιγραφη πρεπει να ειναι μπροστα και πισω να ειναι πλεον η εισοδος του ζεστου νερου και οχι οπως τωρα μπροστα μου εστειλα να και pdf για την εγκατασταση μεχρι τις 4 σημερα θα με παρουν τηλ να μου εξηγησουν καποια πραγματα και θα μου στειλου και γραπτες οδηγειες για τις αλλαγες και ολα αυτα επειδει δεν ηθελαν να με χρεωσουν 30 ευρω για την επισκεψη μεχρι τωρα τους βλεπω οκ
    να πω οτι τωρα ανεβαζει θερμοκρασια νερου 65 βαθμους
    Παναγιώτη λυπάμαι που θα στο πω άλλα θεωρώ ότι η απάντηση της εταιρίας είναι αστεία !!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-05-17)
  3. #2
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    ήμουν σίγουρος.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    για ποιο λόγο;
    Επειδή το να περιστρέψεις οριζόντια το boiler κατά 180 μοίρες κρατώντας τις συνδέσεις όπως ήδη είναι, προφανώς δεν θα κάνει καμία διαφορά.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    orck (08-12-17), vasilisd (06-05-17)
  6. #4
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    μου ειπαν οτι ετσι οπως ειναι διμιουργει συφωνισμους η κατι τετοιο σημασια εχει οτι χωρις να εχω κανει κατι εως τωρα οι θερμοκρασιες που ανεβαζει πλεον ειναι αυτες που πρεπει
    τωρα τι θελουν να πουν με το "συφωνισμους" δεν το καταλαβαινω ασχετος με τα υδραυλικα
  7. #5
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    φιλιππε το μονο που αλλαζει αν γυρισει το καζανι ειναι οτι ο σωληνας που ειναι τωρα μπροστα θα παει πισω και ο σωληνας δεν θα εχει φορα απο πανω προς τα κατω οπως τωρα αλλα απο κατω και με κληση προς τα επανω προς το πανελ αντιθετα με το πως ειναι τωρα
    παντως ασχετα αν θα εχει διαφορα ολοι οι ηλιακοι αυτην την συνδεσει την εχουν πισω κια την επωνυμια μπροστα
  8. #6
    Καμία αντίρρηση
    ...και ο σωληνας δεν θα εχει φορα απο πανω προς τα κατω οπως τωρα αλλα απο κατω και με κληση προς τα επανω προς το πανελ αντιθετα με το πως ειναι τωρα
    Καμία διαφορά δεν θα έχει, πάλι στο ίδιο ύψος θα είναι! Απλά θα είναι από πίσω!
  9. #7
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    αν σου πω οτι πιστευω οτι θα αλλαξει κατι θα σου πω ψεματα απλα και αυτος ο τενεκες ας τον εβαζε οπως πρεπει
  10. #8
    Σωστά , έτσι το βλέπω και εγώ . Όμως θα αλλάξει η είσοδος και έξοδος του ζεστού νερού (όχι του κλειστού κυκλώματος ) . Υποθέτω για το νερό προς κατανάλωση θα έπρεπε να έχουν ενδεικτικές τάπες μπλε - κόκκινο . Θεωρητικά στο κόκκινο και εντός μπόιλερ θα έχει υπερυψωμένο σωλήνα για να εξέρχεται από εκεί εν συντομία το πιο καυτό μέρος του νερού.
    Αν υποθέσουμε την είσοδο παροχή του κρύου νερού την σύνδεσε στην κόκκινη πλευρά ? δεν αποκλείεται να είναι και από αυτό . (οπότε ο νηματοθέτης τρώει στην μάπα πρώτα το κρύο νερό και ίσως ποτέ να μην δει μέγιστες αποδόσεις )
    Δεν είμαι πολύ του αντικειμένου , αλλά στην φωτό στο σημείο που υποτίθεται είναι η βρύση σαν παροχή , δεν θα έπρεπε να υπήρχε και μια βαλβίδα ασφαλείας ?
    http://www.syr.de/gr/index.asp?art=s...gr&details=410
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-05-17 στις 18:52
  11. #9
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Πέτρο αν δεις πάνω από το διακόπτη έχει ασφαλιστικό , επίσης δεν ανέβαζε θερμοκρασία στην έξοδο του καθρέφτη,. Όσο για αν έχει συνδεθεί σωστά δεν νομίζω φαίνεται ότι έχει κάνει σωστή δουλειά ο ευκατάστατης..
  12. #10
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    οι ιπολοιπες συνδεσεις ειναι ολες οκ η αντεπιστροφη βαλβιδα μπαινει στην παροχη κρυου νερου; η κανω λαθος
  1. προληπτικος ελεγχος ηλιακου θερμοσυφωνα
    από brasidas12 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-18, 16:19
  2. Θέμα με πίεση νερου απο ηλιακό θερμοσυφωνα
    από Aslanis_mike στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-16, 22:09
  3. Μεταδοση θερμοτητας σε ηλιακο θερμοσιφωνα τριπλης ενέργειας
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-16, 18:39
