    Πάνω από το γυαλί μπορεί να σε ξεγελάει η μέτρηση. Ακόμα κι αν είναι όντως 25cm, βάζοντας μια των 23cm το όριο του "ματιού" θα είναι μόνο 1cm πιο μέσα από ότι τώρα...
    Jul 2013
    Χολαργός
    Η φτηνη αντίσταση στο ebay κάνει 50 ευρω γιατι ειναι μεταχειρισμένη . Οι Γερμανοί , που εχουν οικολογική συνείδηση , επαναχρησιμοποιούν οτι μπορούν και τα υπόλοιπα τα πάνε για ανακύκλωση . Εμείς μολις χαλάσει κάτι το πετάμε σκουπίδια και κατευθείαν αγοράζουμε καινούριο ...
    Έτσι , φτάσαμε να κάνουμε ακόμα και εισαγωγή ντομάτες από την Ολλανδία
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι Γερμανοί μόλις 'γρατζουνιστεί' κάτι το αλλάζουνε, σιγά μην περιμένουν να χαλάσει.
    Eurostat, κατά κεφαλήν κατανάλωση:
    http://ec.europa.eu/eurostat/statist...)_december.png
    Οι Γερμανοί είναι ένατοι, εμείς πολύ χαμηλά, μεταξύ Ουγγαρίας και Λιθουανίας.
    Άρα, ποιοι έχουν οικολογική συνείδηση;
    You only live twice.
    Μπάμπης
    Mar 2017
    ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
    Παρήγγειλα την 10.53111.004 EGO η οποία είναι 25άρα μονή. Δεν υπήρχε στην Αθήνα μεγαλύτερη από 23cm, τουλάχιστον σε 2 μαγαζιά που ρώτησα. Η παραγγελία έγινε από το γερμανικό αμαζον. 37 ευρώ + 5 μεταφορικά! Μάλλον οι δικοί μας θα πρέπει να πάρουν πρώτα μαθήματα τιμολόγησης πριν οτιδήποτε άλλο! Επίσης, την 23/18 που εδώ τιμολογούν 150-160 ευρώ, η neff μου την έστελνε με 111 ευρώ τελική! Δεν την προτίμησα επειδή δεν χρησιμοποιώ το 18 αλλά και για ψυχολογικούς λόγους (κάηκε σχετικά γρήγορα...). Τώρα ελπίζω μόνο να καταφέρω να βγάλω άκρη με τη σύνδεση της μονής στη θέση της διπλής. (από πλευράς καλωδίων).
    Τελικά είσαι σίγουρος ότι η παλιά ήταν 25cm;
    btw δεν ξέρω τί κάνουν οι Γερμανοί αλλά στην ανακύκλωση συσκευών που βλέπω σε διάφορα σούπερ μάρκετ εδώ (εκτός από το ότι μέσα βρίσκεις πεταμένο οτιδήποτε άλλο εκτός από συσκευές, π.χ. μπαταρίες, λάμπες, κ.λ.π.) βλέπω σωρηδόν πεταμένες καφετιέρες, τοστιέρες, αερόθερμα, σίδερα, και αναρωτιέμαι αν σε λιγότερα από το 99% αυτών το μόνο που θέλει αλλαγή είναι μια θερμοασφάλεια κόστους 0.5€
  6. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (28-03-17), Papas00zas (28-03-17), tipos (28-03-17)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    ... και αναρωτιέμαι αν σε λιγότερα από το 99% αυτών το μόνο που θέλει αλλαγή είναι μια θερμοασφάλεια κόστους 0.5€
    Έχω μια λογική εξήγηση γι αυτό. Πέρα από το γεγονός ότι αφ' ενός δεν πιάνουν τα χέρια τους, αφ' εταίρου είναι τελείως άσχετοι και δεν γνωρίζουν (ούτε και τους πάει το μυαλό) ότι μπορεί να έχει χαλάσει κάτι μέσα που κάνει ακόμα και 0.5€). Επιπλέον υπολογίζουν κόστος μάστορα, και σκεπτόμενοι ότι "αφού χάλασε μία, τώρα όλο ζημιές θα βγάζει", καταλήγουμε στο θέαμα που περιγράφεις ...
    Εγώ έχω μια άλλη εξήγηση, 1 βδομάδα μετά την αγορά του προϊόντος το έχουν ήδη βαρεθεί (το χρώμα του κυρίως, σαν τα κινητά ένα πράμα), και ψάχνουν ευκαιρία να το πετάξουν και να πάρουν άλλο, το μόνο που τους συγκρατεί είναι ότι δουλεύει ακόμα, έτσι, μόλις χαλάσει, όσο μικρή ζημιά και να έχει, απλά πάει για πέταμα... Δεν θα πω για τη Γερμανία που αναφέρθηκε νωρίτερα γιατί δεν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω να μην υπάρχουν χώρες που μια συσκευή δεν πετιέται στα σκουπίδια σχεδόν πριν ακόμα χαλάσει όπως γίνεται εδώ, και δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι εκεί ξέρουν να αλλάζουν θερμοασφάλεια ή τί είναι αυτή.
  1. [Pitsos] Αντιστάσεις κεραμικής εστίας ηλ. κουζίνας ΠΙΤΣΟΣ. (βλάβη)
    από Θεμιστοκλής στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 09:02
  2. [Άλλη] Συνδεσμολογία εστίας 4 ακροδεκτών
    από γάτος στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-16, 12:50
  3. Μέτρηση ηλεκτρικής εστίας με πολύμετρο
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 16:34
  4. [Neff] κεραμικό τζαμι εστίας βοήθεια
    από mtzag στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 22:40
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 15:38
