    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Προεπιλογή Inverter emerson commander sk
    Καλησπερα
    Εχει ασχοληθει κανενας με το συγκεκριμενο,inverter;Προσπαθω να συνδεσω μια βοηθητική επαφη(digital output 24vdc=100ma ) που εχει ωστε να οπλιζει ενα mini relay shneider (consuption 0,45w γραφει,θα μετρησω ποσο τραβαει) .ενω δειχνει στο πολυμετρο οτι δουλευει κανονικα σαν εξοδος(προγραμματιζεται αν θα γινει εισοδος η εξοδος) με το ρελε η ταση πεφτει στα 5v και δεν το οπλιζει.
    Θεμα φορτιου δεν ειναι γιατι εχει προστασια σαν overcurrent or shortcircuit digital output.καμια ιδεα κανεις;
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Μάλλον είναι ακόμα ορισμένη σαν είσοδος και αυτό που μετράς είναι τα 24V της pull-up που πιθανόν έχει.
    Με το πολύμετρο μετράς κανονικά τις αλλαγές κατάστασης όταν αυτές πρέπει να αλλάζουν? Αν ναι τότε μάλλον πρέπει να δοκιμάσεις να βάλεις solid state μικρορελε.
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Γιαννη ευχαριστω για τον χρονο σου.
    Ναι μετραγα κανονικα τις εναλλαγες.Μολις ξεκιναγε εβγαζε ταση 1~2 δευτ.μετα (μαλλον μετα απο καποια συχνοτητα) και αντιστοιχα οταν το εκλεινα εκοβε την εξοδο .Θεωρητικα ολα φαινονται ενταξει.
    Έχεις μετρήσει την αντίσταση του πηνίου του ρελέ (αν είναι 24V και 0.45W θα πρέπει να έχει αντίσταση 1.28kΩ). Επίσης σιγουρέψου ότι το relay είναι 24VDC και όχι AC
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    φιλιππε .δεν μετρησα αντισταση.με δυο μπαταριες που το δοκιμασα τραβάει 20ma.
    μίλησα με την αντιπροσωπεία και μου προτεινε να χρησιμοποιησω ssr.θα παω αυριο να το ελεγξω.
    Δεν χρειάζεται να βάλεις SSR, αν όλα είναι εντάξει έπρεπε να μπορεί να το οδηγήσει, φυσικά θέλει και δίοδο αντιπαράλληλα με το πηνίο που φυσικά θα πρέπει να τη βάλεις εσύ (εκτός αν το ρελέ σου έχει ενσωματωμένη)
    Πολλά inverters (έχω δει σε ABB, HITACHI, LG, FUJI, κ.ά.) έχουν ένα ενσωματωμένο μικρορελέ και μπορείς να τα ρυθμίσεις ως προς το πότε να το οπλίζουν, το δικό σου δεν έχει κάτι τέτοιο ή έχει αλλά χρησιμοποιείται ήδη αλλού; Το λέω μήπως γλυτώσεις το ρελέ που πας να βάλεις.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Ειναι λιγο περιεργα τα manual που εχει.αλλο το αναφερε σαν Β2-Β3 και αλλο σαν Τ1-Β3.
    Επισης αλλου λεει 50ma αλλου 100ma(σαν συνολικη καταναλωση!!! χωρις να εχει αλλη εξοδο)
    οποτε επαιζα σε λαθος επαφες.εβαλα και το ssr (το οποιο το πρωτο μου βγηκε και ελλατωματικο, δεν εκοβε παντα την εξοδο) και τελειωσα.
    φιλιππε αυτο με την διοδο δεν χρησιμοποιω ποτε(κακο συνηθειο βεβαια),πρεπει να το εφαρμόζω.
    Δυστυχώς την μια και μοναδικη ψυχρη επαφη που εχει ειναι μη προγραμματιζομενη και αλλαζε επαφη στα σφαλματα του inverter ,οχι στα start-stop.
    ευχαριστω παντως..
  1. [Δέκτης Δορυφορικός] Commander irci 6000
    από stratos111 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-16, 02:59
  2. Ηλεκτροκοληση inverter
    από black arrow στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-16, 02:09
  3. Χαλασμένο inverter
    από mtzag στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 20:03
  4. [Home Cinema] Πρόβλημα με ενισχυτη Emerson IHT-250A καίει τις ασφάλειες
    από furtune στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-12, 01:47
  5. COMMANDER 5000 IR ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
    από jakektm στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 14:48
