    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Προεπιλογή Επιλογή επίτοιχου λέβητα αερίου
    Χαιρετώ την πιο χρήσιμη παρέα του διαδικτύου.
    Αγαπητοί φίλοι θα ήθελα τη γνώμη σας ως προς την επιλογή ενός από τους παρακάτω λέβητες συμπύκνωσης:
    BOSCH CONDENS 2000 7,5- 24 KW
    DE DIETRICH - ΝΑΝΕΟ 24.8 KW
    ΑRISTON CARES premium 24
    ΑRISTON Clas premium evo 24
    Vaillant ecoTEC VUW pro 236/5-3
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Εγω δεν ξερω να σου απαντησω, αλλα καταλαβαινω οτι θα επρεπε να καθορισεις και τα κριτηρια σου, αλλιως τι να σου προτεινει κανεις; Εχεις βαλει Mercedes και Hundai στη λιστα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (15-03-17)
    Στελιο αν και δεν εχω καθολου εμπειρια πανω στο θεμα θα σου δωσω μια συμβουλη,σε οτι αγορα και αν κανεις να προσεξεις αν υπαρχει καλο aftersales γιατι οταν χρειαστει καποιο ανταλακτικο στο μελλον θα πρεπει να το εχεις αμεσα η οσο το δυνατον πιο γρηγορα.Σκεψου να παθεις μια βλαβη μεσα στο χειμωνα και να σου πουν οτι δεν εχει ανταλακτικα και θα πρεπει να περιμενεις κανα μηνα για να κανεις τη δουλεια σου.Αυτο ισχυει για ολες τις αγορες που κανουμε.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (16-03-17)
  6. #4
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Σάκη έχεις απόλυτα δίκιο και αυτό που θέτεις είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα σε μια αγορά. Δυστυχώς όμως γι' αυτό το είδος δεν κατέχω τίποτα. Εάν εσύ ξέρεις πες μου τη γνώμη σου.
  7. #5
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sz1962 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστηχως δεν το κατεχω το αθλημα.Απο κουβεντες μονο που εχω ακουσει απο γνωστους θερμουδραυλικους λενε καλα λογια για τους ariston.Aς μιλησουν καλυτερα οι πιο εμπειροι στο ειδος.
  8. #6
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Ευχαριστώ πολύ Σάκη για την ανταπόκρισή σου
  9. #7
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Φίλε Νίκο είμαι άσχετος από αυτά και γι' αυτό ζητάω γνώμες.
  10. #8
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Νίκο ποιοι είναι οι Mercedes από αυτούς?
  11. #9
    Ο Vaillant.
  12. #10
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Ο Vaillant.
    Ξέρεις τίποτα για τον DE DIETRICH?
    Φαίνεται πολύ προσεγμένη κατασκευή, είναι ο μικρότερος σε μέγεθος (Yψος:55,4cm x Πλάτος:36,8cm x Βάθος:36,4cm,Βάρος:25kg).
    Ενδιαφέρον εναλλάκτης, κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου-πυριτίου με 5ετή εγγύηση θαλάμου καύσης.
    Καυστήρας inverter και ταχυθερμαντήρας (πλακοειδής εναλλάκτης) με δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού 19lt/min.
  1. Αγορά boiler λέβητα
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-16, 08:16
  2. [Άλλη] Επιλογή ψυγείου
    από Panoss στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-16, 01:07
  3. Καυστήρας αερίου
    από makap στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-15, 20:06
  4. Επιλογή πυκνωτή...???
    από jean στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 12:36
