Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
    Το avatar του χρήστη villasgeo
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bilste1965 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν χρειάζεται να βγάλεις τις πλαϊνές βίδες θα διαλύσεις το ρόλο. Είναι κουμπωτό Με ένα ίσιο κατσαβίδι που θα τοποθετήσεις μέσα στην "ραφή " που δημιουργούν η κάτω πλευρά του ρολού με την πίσω κάθετη πλευρά σιγά -σιγά θα αρχίσεις να το ξεκουμπώνεις . Αφού ξεκουμπώσει σε όλο το μήκος και το ανασηκώσεις προς τα πάνω θα το βγάλεις και από το πάνω μέρος. Τοποθετήται ακολουθώντας την αντίστροφή διαδικασία .
    Ελπίζω να βοήθησα
    Δεν το "επιασα" ακριβως πως γινετε .
    Εννοεις οτι δεν γινετε απο εδω που δειχνω ( 1 ή 2 ) αλλα απο το πισω μερος που το εχω σαν 3 .
    Καλα καταλαβα ?
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    τελικα προλαβα τον αλουμινα και τον ρωτησα και μου ειπε οτι απο το 2 ανοιγει .
    Αντε να δω ποτε θα βρω χρονο
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Το ανοιξα αλλα προς εκπληξη μου δεν ειδα καποιον πυκνωτη μεσα ! ! ! !
    Συνημμένο Αρχείο 43333Συνημμένο Αρχείο 43334
    Τελικα υπαρχει πυκνωτης ειναι ειναι μεσα στο μοτερ ? ? ?
    Η πλακετα του δεκτη/ελεγκτη
    Συνημμένο Αρχείο 43335Συνημμένο Αρχείο 43336
    Τα 2 ολοκληρωμενα που κοντρολαρουν το ανοιξε κλεισε [ ULN2003 & 74HC14D ] μεσω ρελε [ SCHRACK RZ01-1C4-D012 ]
    Συνημμένο Αρχείο 43337
    Tο ULN2003 παιρνει εισοδο απο το MC68908
    Tο πηνιο της εξοδου που εχει το προβλημα παιρνει απο το out5 ( ποδι 12 ) του ULN2003 ( λεω οτι εχει το προβλημα αυτη η εξοδος γιατι εαν αλλαξω και βαλω εκει την εξοδο ανοδου ρολου τοτε το κανει στην ανοδο , αμα βαλω την εξοδο καθοδου τοτε το κανει στην καθοδο )
    Συνημμένο Αρχείο 43338
    Εγω νομιζω οτι πλεον ειναι στην πλακετα το προβλημα
    Καποιος καποια ιδεα ? ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη villasgeo : 17-03-17 στις 14:50
    Γιώργο Somfy είναι το μοτέρ; Εϊναι ένα μονοκόμματο επίμηκες κυκλινδρικό που πάνω του τυλίγεται το ρολό, αν είναι παρόμοιο με αυτό που έχω στις τέντες. Δεν γνωρίζω τί τύπου μοτέρ είναι, αλλά αν έχει πυκνωτή προφανώς τον έχει εσωτερικά, έξω βγαίνει μόνο το καλώδιο.
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Ναι Νικο Somfy ειναι και ειναι οπως το λες .
    Εφόσον έχει ρελέ δεν φταίνε ο επεξεργαστής ούτε το ULN2003, εκτός αν όταν σου κάνει το πρόβλημα ακούγεται και κλικ από το ρελέ και ακόμα δεν το είπες!
    Οντως δεν το ειπα αλλα ειπα οτι ο ρελλες αφοπλιζει και γιαυτο σταματαει το ρολο .
    Για καποιο λογο ο επεξεργαστης "βλεπει" μηδενικο ή υπερβολικο ρευμα και αφοπλιζει τον ρελε
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από villasgeo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οντως δεν το ειπα αλλα ειπα οτι ο ρελλες αφοπλιζει και γιαυτο σταματαει το ρολο.
    Εγώ ξαναδιάβασα το θέμα επί τούτου και ΠΟΥΘΕΝΑ δεν είπες ότι όταν σταματάει το ρολό είναι επειδή το ρελέ ανοίγει (τί πιο λογικό)... Τώρα το γιατί γίνεται αυτό είναι ένα άλλο θέμα...
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Update .
    Ο δεκτης μπηκε και δοκιμαστηκε σε αλλη εγκατασταση γειτονα .
    Ολες οι κινησεις γινονται κανονικα .
    Οποτε ειμαι σε μοτερ/πυκνωτη .
    Ο πυκνωτης απο οτι εψαξα ειναι εσωτερικα του σωληνωτου μοτερ .
    Θα ψαξω να δω πως βγαινει το μοτερ για να κανω την αλλαγή .
  1. ρολο γκαραζοπορτας δεν ανεβαινει παντα
    από swatsquadgr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-16, 12:17
  2. [Τηλεόραση] thomson scenium 32'' δείχνει κοκκινο οπου ειναι μαυρο.
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 10:11
  3. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 10:59
  4. PITSOS ξεκινα και σταματα
    από ferozasea στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-12, 18:37
