Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 74
    Εγώ πάλι λέω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε στο κλιματιστικό ούτε στους μετρητές, και ότι απλά ο ένας λαμβάνει υπ' όψη το cosφ ενώ ο άλλος όχι. Τώρα το πώς οδηγήθηκε ο νηματοθέτης στην αλλαγή ασφάλειας ή στην αλλαγή καλωδίου προς το κλιματιστικό ή στην προσθήκη γείωσης στην εξωτερική μονάδα προκειμένου να πέσει η κατανάλωση στο stand by, δεν το κατάλαβα, ούτε θα το καταλάβω ποτέ, όχι μόνο εγώ, αλλά και κανένας άλλος.
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Μακαρι να ειναι ετσι με τους μετρητες αλλα αυτο που δεν αλλαζει και ειναι σιγουρο ειναι οτι το ρολοι γραφει. Τις υπολοιπες ενεργεις τις εκανα για επαλήθευση στο οτι οι συνδεσεις, μπριζα, και γραμμη ειναι ενταξει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikmav : 14-02-17 στις 15:22
    Jul 2013
    ζακυνθο
    Κοιτα φιλε Νικο αν υποθεσεις και σκεφτεις οτι καταναλωνεις
    40watt x 24h x 365μερες χ 10 χρονια με την kwh στο 0.18 λεπτα= 630ευρω
    η παραμονη του κρινεται ασυμφορη πετατο και βαλε αλλο!!!!!!!!
    Δηλαδή τί πρόβλημα μπορεί να είχε π.χ. η ασφάλεια του κλιματιστικού και να το έκανε να τραβάει μεγάλο ρεύμα στο stand by και την άλλαξες; Συγγνώμη φίλε μου, αλλά αυτά που λες είναι σαν να βγω εγώ και να πω: "Ρε παιδιά σήμερα το αμάξι μου δεν έβαζε μπροστά, το έπλυνα, άλλαξα λαστιχάκια στους υαλοκαθαριστήρες, φούσκωσα και τα λάστιχα αλλά τίποτα..."
    Ο μετρητής της ΔΕΗ γύριζε με το συγκεκριμένο κλιματιστικό σβηστό αλλά στην πρίζα, και μόλις έβγαλες από την πρίζα το συγκεκριμένο κλιματιστικό και όχι και τίποτα άλλο, αυτός σταμάτησε; Γνωρίζεις αν το κλιματιστικό σου έχει γύρω από τον συμπιεστή αντίσταση για να μην αφήνει να παγώσουν τα λάδια; Το cosφ = 0.01 (ή μήπως 0.1) που σου έδειξε ένας μετρητής σημαίνει κάτι για σένα;
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Φιλε FILMAN οταν εισαι απελπισμενος κανεις τα παντα για να εισαι σιγουρος. Την ασφαλεια την αλλαξα,γιατι βρηκα την παροχη του a/c που ηταν μαζι με το πλυντηριο και εβαλα μια ανεξαρτητη μια και ειχα και χορο και μπολικο καλωδιο. Το ρολοι γυρναει με την ασφαλεια του a/c μονο ανεβασμενη και στο standby και οταν το βγαζω σταματαει. Αυτο με την αντισταση το εχω ξαναδιαβασει αλλα ουτε το manual λεει κατι ουτε η αντιπροσωπεια ξερει γιατι το ρωτησα. Το cosφ μονο με το συγκεκτιμενο a/c μου δειχνει 0,01-2 παιζει αλλα πιο πολυ στο ο,ο1 οταν το βαλω σε λειτουργεια παει στο 0,9, δεν ξερω ποσο επιρεαζει αυτη η ενδειξη το μονο που γνωριζω ειναι οτι παιζει ρολο στην καταναλωση.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikmav Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εσύ θα πήγαινες να σε χειρουργήσει ένας χειρούργος αυτής της λογικής; Εγώ όχι. Και θα επιμείνω στο θέμα του cosφ που σου δείχνει ο μετρητής, το οποίο βλέπω να περνάει πολύ στο ντούκου.
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Συμφωνω μονο στο θεμα του cosφ οπως λες γιαυτο και το ανεφερα πιο πανω.
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakis76 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν τελικα ειναι ετσι φιλε μου εχεις δικιο χαχαχαχα.
    Jul 2013
    Χολαργός
    Και εμένα τα 40 watt μου φαίνονται υπερβολικά για standby , μήπως κανει κάτι το κλιματιστικο και δεν ειναι standby ;
    Μήπως εχεις ορισει κανεναν μετασχηματιστη έντασης λάθος στο efergy και είναι 4 ή 0.4 watt ?
    ( οσο μετρησε και ο τεχνικός με τον μετρητη πριζας δηλαδη ; )
    Τα 40 watt standby x 24 ώρες ειναι σχεδόν μια κιλοβατώρα , τριπλάσια απο ενα καλο ψυγειο σε λειτουργια ....
    Ενα ψυγειο Α+++ εχει ημερησια κατανάλωση 1/3 Kwh
    http://www.gorenje.co.uk/products/co...3r/530642#spec
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 15-02-17 στις 01:20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 06:41
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Εξωτερική Πλακέτα Toyotomi TAG-A53IV
    από asterix2 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-16, 11:25
  3. [Κλιματιστικό Toyotomi] Toyotomi 24 inverter μόνο ο ανεμιστήρας...
    από georgebes στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 23:52
  4. [Κλιματιστικό Toyotomi] TOYOTOMI 18 ΑΡΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ R22 (ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΝΩΜΕΣ)
    από petroglis στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-14, 14:51
  5. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πρόβλημα σε κλιματιστικό TOYOTOMI 9000 btu
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 14:44
