Σελίδα 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 456
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 58 από 58
  1. #51
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Να και τα μιζενς
    http://docs-europe.electrocomponents...6b81272394.pdf
    αναφερει:
    Endurance (O-C)
    Electrical 10,000 cycles
    Mechanical 20,000 cycles
    Ορεξη να εχεις να διαβαζεις.
    Για τις ιδιες ασφαλειες(διακοπτες ) βρηκα και προδιαγραφες για χρηση με μοτερ τηλεχειρισμου ,να ανοιγει/κλεινει ηλεκτρικα δηλ.
    αναφερει σχετικα:
    electrical endurance: 30000 κυκλοι σε AC1
    6000 >> AC5
    50000 AC21
    Απο εδω http://docs-asia.electrocomponents.c...6b811bcd8d.pdf
  2. #52
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Το πιθανότερο είναι ότι τα 3kΑ αρκούν αλλά καλό είναι να γίνει μια μέτρηση του ρεύματος βραχυκυκλώματος. Βασίλη για την κουζίνα και τον θερμοσίφωνα ήταν καλύτερα να διαλέξεις ασφάλειες καμπύλης Β, αντίθετα για γενικές πρέπει να το αποφύγεις αυτό για να υπάρχει μια κάποια επιλεκτικότητα.
    thank u για τις συμβουλες. Οποτε για αντικατασταση της γενικης ασφαλειας καλυτερα 3Χ (για καθε φαση δεδομενου οτι δεν εχω καμια τριφασικη συσκευη στο χωρο) MWN132 (καμπυλη C, 32Α). Και για να ζωντανεψει παλι το thread , οριστε και οι υπαρχουσες ασφαλειες που ειναι εγκατεστημενες. 20Α
    Αυτονόμηση μικρού διαμερίσματος με αντλία θερμότητας
    http://heatprojectpiraeus.weebly.com/
  3. #53
    Το ρεύμα βραχ/ματος στα άκρα της παροχής μέσα στον πίνακα μετρήθηκε και ήταν κάτω από 3kA;
    Οι μικρότερες ασφάλειες δεν είναι πρόβλημα, τις μεγαλύτερες να φοβάσαι
  4. #54
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ή για μονοφασική γραμμή σε τριφασική εγκατάσταση (ασφάλεια L+N και όχι 3L+N).Νομίζω ότι, με την προϋπόθεση ότι τα φώτα θα είναι ίδια, δεν διαφωνεί κάποιος με αυτό που λες...
    Δεν θα περάσουν πάνω από 10Α διότι η συσκευή μικρότερης ισχύος είναι αυτή που θα καθορίσει το ρεύμα, αν και με τη μεγαλύτερη τάση που θα δεχτεί. Δηλαδή αν η μια συσκευή είναι ο θερμοσίφωνας 4kW και η άλλη μια λάμπα 100W δεν θα περάσουν 18Α από μέσα τους αλλά περίπου 0.77Α οπότε ο θερμοσίφωνας δεν θα πάθει κάτι (θα έχει περίπου 9V τροφοδοσία) ενώ η λάμπα θα έχει 371V και θα καεί.
    Να πω κ εγώ την μ@... μου επείδη μου αρέσουν τα ηλεκτρολογικά κ αν θέλετε μου γράφετε τις απόψεις σας, σε τριφασική παροχή όταν δεν έχουμε συμμετρική φόρτιση όλοι οι καταναλωτές ειναι συνδεδεμένοι σε αστέρα οπότε οι μικροι καταναλωτές π.χ. λάμπες κτλ θα καούν σε ενδεχόμενη αποσύνδεσης του ουδετέρου , αν κατάλαβα καλά από την φώτο του βιβλίου κ από τα προηγούμενα γραφόμενα .
  5. #55
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Για να ειμαι ειλικρινεις οχι αλλα μαλλον τελος του μηνα θα φερω ηλεκτρολογο ωστε να βγαλω παροχη εξωτερικα του σπιτιου. Οποτε θα ζητησω να κανει μετρηση ρευματος βραχυκλωματος. Φανταζομαι θα με κοιταει σαν να ειμαι εξωγηινος.
    Δεδομενου τριφασικης παροχης φανταζομαι πως τα 20Α ειναι λιγα και θα μπορουσε να ανεβει μεχρι πχ 35Α εφοσον υπαρχει αντιστοιχη καλωδιωση που να αντεχει το φορτιο.
    Τελος του μηνα θα εχει αποκαλυπτηρια και του πινακα στο υπογειο.
  6. #56
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Να πω κ εγώ την μ@... μου επείδη μου αρέσουν τα ηλεκτρολογικά κ αν θέλετε μου γράφετε τις απόψεις σας, σε τριφασική παροχή όταν δεν έχουμε συμμετρική φόρτιση όλοι οι καταναλωτές ειναι συνδεδεμένοι σε αστέρα [χοντρικά ... ναι] οπότε οι μικροι καταναλωτές π.χ. λάμπες κτλ θα καούν σε ενδεχόμενη αποσύνδεσης του ουδετέρου , αν κατάλαβα καλά από την φώτο του βιβλίου κ από τα προηγούμενα γραφόμενα .
    ναι, διότι έχεις διαιρέτη τάσης στα 400V, με R1 (μεγάλη αντίσταση και μικρή κατανάλωση) και R2 (μικρή αντίσταση και μεγάλη κατανάλωση). Άρα εφόσον το ρεύμα που θα ρέει από τον διαιρέτη είναι ίδιο για R1 και R2 (βρίσκονται σε σειρά), τότε η τάση στα άκρα τους θα είναι
    V1=R1*I και
    V2=R2*I και όπως είπαμε
    R1 > R2.
    Αυτό σημαίνει άνισο μοίρασμα τάσεων στις καταναλώσεις και ενδέχεται ακόμα και να σκάσουν οι λάμπες σε ακραίες περιπτώσεις. Για συσκευές όπως μετασχηματιστές, φορτιστές, παλμοτροφοδοτικά κλπ θα σκάσουν varistor, τα πηνία πρωτεύοντος, πυκνωτές εξομάλυνσης, PWM IC και τρανζίστορ ισχύος κλπ.
    ΥΓ. Λόγω των 3 φάσεων, είναι λίγο πιο πολύπλοκος ο υπολογισμός από την περίπτωση απλού διαιρέτη τάσης, αλλά καταλαβαίνεις το βασικό νόημα.
  7. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (09-02-17), ΣΚΛΗΚΟΣ (08-02-17), Papas00zas (09-02-17)
  8. #57
    Το avatar του χρήστη thespyros
    ΣΠΥΡΟΣ
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μια χαρα νξεκινα
  9. #58
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    back from the dead. αφου μας την εκανε το dropbox με τις φωτος, τις ανεβαζω εκ νεου:
    εχουμε και λεμε:
    κυριος πινακας σε πυλωτη/παρκινκ οπου δινει ρευμα σε ισογειο κ υπογειο (η ασφαλεια των 10Α αφορα συρόμενη καγκολοπορτα)
    ισογειο (κυρια κατοικια)
    υπογειο
    up load photos
    Για την ωρα δεν εχει γινει καμια διορθωση στο ηλεκτρολογικο κομματι περα απο τη προσθηκη νυχτερινου ρευματος
    https://www.youtube.com/watch?v=91Ve3NpqQI8
    Σε αυτη τη φαση εχω χαρτογραφησει το ισογειο και τα φορτια ανα φαση και ανα μικροαυτοαμτο, ανακαλυψα ο μικροαυτοματος με το ερωτηματικο που αντιστοιχει και ασχολουμαι κ με το υπογειο μηπως βγαλω ακρη και εκει (πχ στη φωτο φαινεται καποιος μικροαυτοματος που δεν ειναι με τπτ συνδεδεμενος)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cptbill : 05-11-17 στις 17:56
  1. Νέα Ηλεκτρολογική σελίδα
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 00:50
  2. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  3. [Τηλεόραση LG] Πέφτει η ασφάλεια του σπιτιού lg cb2e20
    από peiperakos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 22:30
  4. Πρόβλημα με κουδούνι σπιτιού
    από BILL_Mastoras στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 15:01
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:38
