    Το avatar του χρήστη spirakos
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Τι δουλεια ακριβως κανει τι θυριστορ; Αν ειναι απλος διακοπτης για τα 230 απλα βραχυκυκλωσε Ανοδο-Καθοδο.
    Αν εχει αλλη λειτουργια τοτε θες το ιδιο. Μετρα και την αντισταση πολωσης της πυλης
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirakos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι δεν είναι στην είσοδο. Είναι στην έξοδο υποθέτω το έχει ως διακοπτικό για να ελέγχει την μία από τις 2 εξόδους. Η αντίσταση πόλωσης είναι 30 ohm. Δοκίμασα με άλλο thyristor που είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά αλλά πάλι τα ίδια
    Ορίστε και μία φωτό με όλα τα εξαρτήματα πάνω. Το thyristor είναι αυτό που είναι πάνω δεξιά χωρίς ψύκτρα
    Σήφης
    Χρόνια πολλά!
    Από ότι μπορώ να καταλάβω οι πέντε γαλάζιοι πυκνωτές που έβαλες στο δευτερεύων, είναι μάλλον μάρκας REC (και ίσως παλιοί, όσο αφορά την αγορά-αποθήκευσή τους).
    Αν όντως είναι έτσι, θα σου πρότεινα, πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο, να αντικαταστίσεις αυτούς τους πυκνωτές, με άλλους καλύτερης ποιότητας (και οπωσδήποτε με θερμοκρασία λειτουργίας στους 105 βαθμούς ).Το κόστος είναι σχετικά μικρό.
    Έχω αντιμετωπίσει μερικά προβλήματα στο παρελθών, με του συγκεκριμένου τύπου ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές.
    Δεν είναι ότι καλύτερο (ιδιαίτερα για switching τροφοδοτικά).
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-12-16), klik (28-12-16)
    Καλησπερα και χρονια πολλα.
    Οι πυκνωτες ειναι σχετικα καινουργιοι. Δεν νομιζω να εχω θεμα απο εκει. Φυσικα αν βρω τι παιζει δεν εχω θεμα να τους αλλαξω με αλλους καλυτερης ποιοτητας. Το κακο ειναι οτι δεν μπορω να βρω το ιδιο thyristor πουθενα μονο απ εξω αν το βρω.
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Ασε προς το παρον το θυριστορ. Δεν καταλαβαινω οταν λες αναβοσβηνει σαν τρελο. Εχει καποιο λεντ; Ακους κατι;
    Βρες ποιος ειναι ο PWM αρχικα και μετρα την ταση τροφοδοσιας του βαση datasheet. Δες αν οι ηλ/κοι στο 1ον φερουν 310βολτ
    Αν αυτα ειναι ειναι οκ αλλαξε το PWM πακετο με τα Cx/Rx που καθοριζουν συχνοτητα και ευρος. Συμβουλεψου επισης datasheet
    Καλα Χριστουγεννα σε ολους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spirakos : 25-12-16 στις 19:27
    Καλημέρα και χρόνια πολλά.
    Συγνώμη που άργησα αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτές οι μέρες είναι ημέρες επισκέψεων οπότε δεν πολυασχολούμαι
    Όταν το βάζω στην πρίζα τα ledάκια του switch αναβοσβήνουν περίπου 2 φορές το δευτερόλεπτο. Η τάση και στις 2 εξόδους είναι χαμηλή (περίπου 1 βολτ) και επίσης το thyristor ανεβάζει θερμοκρασία (σε σημείο να μην μπορώ να το αγγίξω).
    Ο εξομάλυνσης είναι οκ μου βγάζει 310 V.
    Ειλικρινά δεν νομίζω να υπάρχει θέμα στο κύκλωμα των παλμών καθώς δεν μου το έκανε αυτό στην αρχή, αλλά θα το κοιτάξω.
    Όσον αφορά αυτό που λέει ο klik? Να δοκίμαζα να το βγάλω να δω πως θα συμπεριφερθεί το τροφοδοτικό;
    Dec 2011
    Καστοριά
    Χρόνια πολλά!
    Ισχύει. Καλύτερα να ψάξει να βάλει LOW ESR που είναι και οι καλύτεροι. Αν δεν μπορεί να βρει από μαγαζιά ας δει στο ebay
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (28-12-16)
  1. [Δικτυακά] ip camera και switch poe η οχι?
    από xaris-c στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-16, 14:18
  2. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ switch 48V
    από staurosv στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-15, 00:14
  3. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Σταθερού Η/Υ
    από George3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 20:01
  4. [Φορητός Η/Υ] Vaio Netbook: Πρόβλημα με touchpad/on-off switch/wifi switch και όλα τα leds μπροστά
    από makatas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 22:16
  5. Τροφοδοτικό laptop
    από fmike στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 09:22
