    memmas
    Sep 2012
    Καλησπέρα,
    ρε παιδιά, το ιδιο μου έκανε απο εχθές ένα Candy CTY 1035, έβαλα κανα δυο πλυντήρια πιέζοντας ή κουνώντας το χερούλι, το θέμα είναι ότι όλες οι βίδες έχουν σκουριάσει/σαπίσει και διαλύονται στο κεφάλι και δεν μπορώ να το ανοίξω.
    Υπάρχει τρόπος να το κανουμε bypass το κλείδωμα..?
    Για να λες "χερούλι" μάλλον είναι εμπρόσθιας φόρτωσης ? Τότε από την πλευρά της πόρτας χρειάζεται να το ανοίξεις . Εσύ για ποιες βίδες μιλάς .
    Για λόγους ασφαλείας όχι.
    memmas
    Sep 2012
    Όχι άνω φόρτωσης είναι και αυτό..
    Οι βίδες στο πλάι και γύρω από το λαστιχο επάνω...
    Πως αλλιώς μπορώ να προσεγγίσω την ηλεκτροβαλβιδα?
    Από ότι φαίνεται κουνιέται οπότε μπορεί να έχουν λασκάρει οι βίδες...
    Τωρα λόγω ασφαλείας, δεν μπαίνουν τα παιδιά εκεί που έιναι το πλυντήριο, και θέλω να το βάλω μπρός μέχρι να πάρω καποιο άλλο ή να δω τι θα κάνω με αυτό...
    Ευχαριστώ
    Τα πλαϊνά καπάκια είναι προτιμότερα . Κανένα ταχυτροχάκι (Dremel) δεν έχεις για να φας τελείως τις βίδες ? Mε κατάλληλη διαμαντοαρίδα ή αρίδα φρεζάκι βολφραμίου
    memmas
    Sep 2012
    2 βίδες στο πλάι έχει την μία κατάφερα και την έβγαλα, η δεύτερη διαλύεται αλλά μόνο στο σταυρό που έχει στο κεφάλι.
    Ποιο πιθανό για τρυπάνι το βλέπω, αυτά που αναφέρεις δεν τα ξέρω
    Αν δεν είναι το κεφάλι μέσα σε βαθούλωμα μπορείς να την πιάσεις από έξω από το κεφάλι με κανένα απογυμνωτή καλώδιων. Εγγυημένο πράμα .
    http://www.e-shop.gr/gdartis-kalodio...--p-TLS.140270
    memmas
    Sep 2012
    Τζίφος, κατάφερα και ξετρύπησα την δεύτερη, αλλά βλέπω μόνο τον κάδο και τον ιμάντα από το πλάι, δεν έχω πρόσβαση για την ηλεκτροβαλβίδα, ίσα που βλέπω τα καλώδια...
    Το πρόβλημα επάνω στο καπάκι, είναι ότι οι βίδες οι σκουριασμένες είναι κάτω από το λάστιχο και δεν έχει περιθώρια για εργαλεία εκτός του κατσαβιδιού, και θέλει πολύ προσοχή με το τρυπάνι μη σακατέψω το λάστιχο ή τα χέρια μου...
  1. [Pitsos] πρόβλημα σε πόρτα ψυγείου Pitsos
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-16, 21:28
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-15, 14:24
  3. [Pitsos] Ψυγειοκαταψύκτης PITSOS . Πόρτα καταψύκτη
    από DimMani στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 23:24
  4. [Άλλη] Φούρνος μικροκυμάτων - Πρόβλημα στη πόρτα
    από stafidas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-12, 00:36
