    Όχι φίλε μου. Αυτό το εξάρτημα είναι πιθανότατα triac και παίρνει εντολή από τον επεξεργαστή για να τροφοδοτήσει κάποιο μικρό εξάρτημα του πλυντηρίου που δουλεύει με 230VAC όπως π.χ. η/οι ηλεκτροβαλβίδα/ες εισόδου νερού, η αντλία εξαγωγής, κ.ά. Δεν δίνει κανένα σήμα στον επεξεργαστή.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Καλημερα
    ΚΩΣΤΑΣ
    Καλημερα
    θελω να κανω την τελευταια προσπαθεια πριν πεταξω το πλυντηριο δεν συμφαιρει να αγορασεις καινουργιο ειναι περιπου στην μιση αξια του διαστημικου πλυντηριου
    Η βλαβη προηλθε με βρεγμενα χερια περασε νερο απο το κομβιο προγραματος και διμιουργησε αγωγιμοτητα στο πολυβυσμα του διακοπτη πορτας και εβγαζε σφαλμα απο εκει εδινε με δεν θυμαμαι σαν διπλο darlicton trans η διπλο triac παντως ειναι διπλο σε 1 περιβλυμα
    Επισης να σε ρωτησω στον διακοπτη παει 220 V πως θα δωση εντολη στο
    επεξεργαστη οτι η πορτα εκλεισε θα δωσει 220 στο τσιπακι ?? ο επεξεργαστης μη ξεχνας εχει inputs outputs
    πως γνωριζεις οτι ειναι
    triac τοτε εαν γνωριζεις εαν θελεις στειλε μου το σχεδιο της πλακετας
    ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geroget : 21-12-16 στις 10:32
    Τί γράφει πάνω του;
    ΚΩΣΤΑΣ
    Τί γράφει πάνω του;
    Πρεπει να ειναι αυτο https://www.scribd.com/document/1412...bt-12-600v-pdf
    https://www.scribd.com/document/1422...df1006-16s-pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geroget : 21-12-16 στις 11:10
    Jan 2005
    Άρα...τι είναι;
    You only live twice.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Άρα...τι είναι;
    το εξαρτημα αυτο που βλεπεις στο μικρο κυκλο το ειχα κανει αντικατασταση απο αυτο που φοραγε απο την μανα του δεν θυμαμαι ποιο ηταν τωρα αν καποιος εχει ιδια πλακετα το ιδιο εξαρτημα εχει ας μου πη
    το part nr του εξαρτηματος της μανας του το εχω χασει
    Εγώ λέω ότι εκεί πιθανότατα είχε triac σαν τα άλλα που έχει δεξιότερα...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geroget Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλά εδώ πάμε απλά με βάση τη φαντασία... Διπλό triac με 3 πόδια. Έχεις δει ποτέ και πουθενά κάτι τέτοιο; Και darlington γιατί να είχε, επειδή η είσοδος του επεξεργαστή τραβάει πολύ ρεύμα;
    Επισης να σε ρωτησω στον διακοπτη παει 220 V πως θα δωση εντολη στο επεξεργαστη οτι η πορτα εκλεισε θα δωσει 220 στο τσιπακι ?? ο επεξεργαστης μη ξεχνας εχει inputs outputs
    Πολύ απλά θα μπορούσε να έχει 2 ... 3 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ για να κάνει κάτι τέτοιο (ίσως και ακόμα μια δίοδο), και φυσικά σε καμία περίπτωση ΔΕΝ θα είχε triac για το σκοπό αυτόν, διότι πολύ απλά το triac δεν ελέγχεται με 220VAC ούτε στην είσοδο του επεξεργαστή έχει εναλλασσόμενο. Επειδή ένα εξάρτημα δεν έχουμε ιδέα πώς δουλεύει, δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει όλα όσα φανταζόμαστε.
    πως γνωριζεις οτι ειναι triac τοτε εαν γνωριζεις εαν θελεις στειλε μου το σχεδιο της πλακετας
    Το σχέδιο φυσικά και δεν το έχω, απλά προσπαθώ όσο μπορώ να χρησιμοποιώ ένα ρημάδι μυαλό, όσο μου έχει μείνει ακόμα, αντί να προχωράω με βάση τη φαντασία μου και μόνο.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Επαναλαμβανω το πλυντηριο προσπαθησα να το επισκευασω πριν 1 χρονο διαβασε ολλα τα ανωτερω και θα καταλαβεις σας αναφερα οτι απο το βυσμα πορτας παει σε αυτο το εξαρτημα και νομιζα οτι ηταν αυτο γιατι αλλαξα διακοπτη επισκευασα την αγωγιμοτητα στην πλακετα κατω απο το βυσμα και εξακολουθουσε να βγαζει σφαλμα στην ενδειξη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geroget : 21-12-16 στις 14:52
  1. [Candy] CANDY EVO W4853D-S
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-23, 18:32
  2. [Candy] candy CSF458E
    από paulbicc στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 08:49
  3. [Candy] Candy Evo1493DW
    από CRAL στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-15, 02:09
  4. [Candy] Candy cn 55 at
    από sobrastn στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-14, 19:54
  5. Πλακετα πλυντηριου
    από j kalai στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-10, 22:56
