Δες όμως κι αυτό που σου 'γραψε ο Φίλιππος, μπορεί το τσιπάκι που θες να αντικαταστήσεις να είναι οκ.
You only live twice.
όχι είναι καμμένα 100% από υπέρταση κεραυνό κλπ (τρώνε τα 5 βολτ).
τις πλακέτες τις είχα ώς άχρηστες από καιρό.Είπα να τολμήσω και την πάτησα αφού οι επεξεργαστές είναι flash.
οι επιπολαιότητες πληρώνονται.
Τους μεγάλους πολυεστερικούς πυκνωτές τους έχεις ελέγξει; Διότι αν αυτοί είναι πεσμένοι τότε το τροφοδοτικό της πλακέτας δεν μπορεί να δώσει το απαιτούμενο ρεύμα, με αποτέλεσμα, χωρίς τον επεξεργαστή πάνω η τάση τροφοδοσίας να είναι σωστή, ενώ με τον επεξεργαστή, καθώς η πλακέτα πάει να δουλέψει, η τάση να πέφτει. Αν όντως είναι έτσι όπως τα λες, τότε θα είχε κι άλλα κατεστραμμένα εξαρτήματα η κάθε πλακέτα, εκτός αν εννοείς ότι τα άλλαξες και μετά είδες ότι έχουν πρόβλημα οι επεξεργαστές. Έχεις μετρήσει με ωμόμετρο τα πινς τροφοδοσίας κάθε επεξεργαστή να δείς τί δείχνει;
klik (20-12-16)
Φίλιππε αυτή η περίπτωση ενδέχεται να παίζει στη μικρή πλακέτα επειδή η προσθήκη του επεξεργαστή ρίχνει την τάση στά 4,1βόλτ ενώ χωρίς αυτόν είναι καθαρά 5βολτ. Σου χει τύχει πραγματικά τέτοια περίπτωση ή κάνεις υπόθεση;Αύριο θα το κοιτάξω και θα σας πω.
Όσον αφορά τις άλλες δυο πλακέτες οι επεξεργαστές έχουν βραχυκυκλωμένα πιν στα 5βόλτ και γή.(εκτός απο τα άλλα καμμένα smd υλικά που άλλαξα επιτυχώς..αλλά τι να το κάνεις...)
Όχι μου έχει τύχει, συνέχεια συμβαίνει! Είναι στάνταρ βλάβη σε όλες τις πλακέτες που τροφοδοτούνται με τη μέθοδο του πυκνωτή σε σειρά με το δίκτυο! Ο πυκνωτής με τον καιρό χάνει χωρητικότητα και έτσι το διαθέσιμο ρεύμα που μπορεί να δώσει το τροφοδοτικό είναι μικρότερο (σε κάποιες φάσεις λειτουργίας τουλάχιστον) από αυτό που χρειάζεται το κύκλωμα για να δουλέψει κανονικά. Οπότε μέτρα τους μεγάλους πολυεστερικούς πυκνωτές ως προς την χωρητικότητά τους. Πολύ πιθανόν να δεις ότι είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που έπρεπε να έχουν, οπότε τους αλλάζεις (προσοχή, σε καμία περίπτωση δεν βάζεις τίποτα άλλο παρά μόνο πυκνωτές κλάσης Χ2 κατάλληλους για τουλάχιστον 250VAC), βάζεις και τον επεξεργαστή πάνω, και δοκιμάζεις την πλακέτα.
Εδώ είναι σκούρα τα πράματα. Αν δεν έχεις ένα καλό μικροελεγκτή από άλλη ίδια πλακέτα δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Αν έχεις, μπορεί να γίνεται, μπορεί και όχι (γιατί είναι απίθανο να είναι ξεκλείδωτος) - δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δυνατόν να διαβάσει κανείς το πρόγραμμα ώστε να το περάσει μετά σε καινούριους άγραφους μικροελεγκτές.
klik (22-12-16)
