Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 58
    Ή για μονοφασική γραμμή σε τριφασική εγκατάσταση (ασφάλεια L+N και όχι 3L+N).
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από qsd330 Εμφάνιση μηνυμάτων
    οχι.... γιατι με κομενο ουδετερο τα φορτια απο διαφορετικεσ φασεις μετατρεπονται σε σειρα με ταση στα ακρα 380βολτ και τα ιδια αμπερ θα περνανε και απο τα 2 φορτια αρα αν αναψεις 2 φωτα σε καθε φως 8α εχεις ταση 190βολτ
    Νομίζω ότι, με την προϋπόθεση ότι τα φώτα θα είναι ίδια, δεν διαφωνεί κάποιος με αυτό που λες...
    αν το ενα φορτιο ειναι το πληντιριο και το δευτερο ειναι τηλεοραση 'η υπολογιστησ τοτε θα περασουν πανω απο 10αμπερ σε αυτεσ τισ συσκευεσ...
    %u002525CE%u00252594%u002525CE%u002525B9%u002525CE%u002525B1%u002525CF%u00252586%u002525CE%u0025.JPG
    Δεν θα περάσουν πάνω από 10Α διότι η συσκευή μικρότερης ισχύος είναι αυτή που θα καθορίσει το ρεύμα, αν και με τη μεγαλύτερη τάση που θα δεχτεί. Δηλαδή αν η μια συσκευή είναι ο θερμοσίφωνας 4kW και η άλλη μια λάμπα 100W δεν θα περάσουν 18Α από μέσα τους αλλά περίπου 0.77Α οπότε ο θερμοσίφωνας δεν θα πάθει κάτι (θα έχει περίπου 9V τροφοδοσία) ενώ η λάμπα θα έχει 371V και θα καεί.
    May 2016
    τριπολη
    ναι σορρυ... η ταση πεφτει πανω στην μικρη οχι η ενταση
    και ναι σαφως εννουσα 2 ιδιεσ λαμπεσ
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Προς αντικατασταση των αυτοματων κουζινας και θερμοσιφωνα σε ισογειο αγοραστηκαν οι hager MWN525 και MWN520 αντιστοιχα.
    Προς αντικατασταση των γενικων ασφαλειων σε ισογειο (αυτων σε παιρνουν φυσίγγια) τι αυτοματο παιρνω; 3Χ hager MWN132 (δεν εχω καμια τριφασικη συσκευη στο χωρο οποτε δεν επελεξα τριφασικο διακοπτη ) η 3Χ hager MVN132 (καμπυλη Β)?
    Αυτονόμηση μικρού διαμερίσματος με αντλία θερμότητας
    http://heatprojectpiraeus.weebly.com/
    May 2016
    τριπολη
    φιλε μου εδω συζητηση κανουμε και παραθετουμε αποψεις ειναι επικυνδινο αυτο που κανεις ΠΡΕΠΕΙ να το κανει ειδικος... πηρες λες αυτες τις 2 ασφαλειες για κουζινα θερμοσυφωνο γιατι ?
    απο οτι ειδα ειναι 3kA και οι 2 εισαι σιγουρος οτι αρκει?
    οσον αφορα τις γενικες ασφαλειες εγω προσωπικα μονο τικτες προτεινω οχι αυτοματες
    Το πιθανότερο είναι ότι τα 3kΑ αρκούν αλλά καλό είναι να γίνει μια μέτρηση του ρεύματος βραχυκυκλώματος. Βασίλη για την κουζίνα και τον θερμοσίφωνα ήταν καλύτερα να διαλέξεις ασφάλειες καμπύλης Β, αντίθετα για γενικές πρέπει να το αποφύγεις αυτό για να υπάρχει μια κάποια επιλεκτικότητα.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ή για μονοφασική γραμμή σε τριφασική εγκατάσταση (ασφάλεια L+N και όχι 3L+N).Νομίζω ότι, με την προϋπόθεση ότι τα φώτα θα είναι ίδια, δεν διαφωνεί κάποιος με αυτό που λες...
    Να πω κ εγώ την μ@... μου επείδη μου αρέσουν τα ηλεκτρολογικά κ αν θέλετε μου γράφετε τις απόψεις σας, σε τριφασική παροχή όταν δεν έχουμε συμμετρική φόρτιση όλοι οι καταναλωτές ειναι συνδεδεμένοι σε αστέρα οπότε οι μικροι καταναλωτές π.χ. λάμπες κτλ θα καούν σε ενδεχόμενη αποσύνδεσης του ουδετέρου , αν κατάλαβα καλά από την φώτο του βιβλίου κ από τα προηγούμενα γραφόμενα .
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    Το ρεύμα βραχ/ματος στα άκρα της παροχής μέσα στον πίνακα μετρήθηκε και ήταν κάτω από 3kA;
    Οι μικρότερες ασφάλειες δεν είναι πρόβλημα, τις μεγαλύτερες να φοβάσαι
    Για να ειμαι ειλικρινεις οχι αλλα μαλλον τελος του μηνα θα φερω ηλεκτρολογο ωστε να βγαλω παροχη εξωτερικα του σπιτιου. Οποτε θα ζητησω να κανει μετρηση ρευματος βραχυκλωματος. Φανταζομαι θα με κοιταει σαν να ειμαι εξωγηινος.
    Δεδομενου τριφασικης παροχης φανταζομαι πως τα 20Α ειναι λιγα και θα μπορουσε να ανεβει μεχρι πχ 35Α εφοσον υπαρχει αντιστοιχη καλωδιωση που να αντεχει το φορτιο.
    Τελος του μηνα θα εχει αποκαλυπτηρια και του πινακα στο υπογειο.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Να πω κ εγώ την μ@... μου επείδη μου αρέσουν τα ηλεκτρολογικά κ αν θέλετε μου γράφετε τις απόψεις σας, σε τριφασική παροχή όταν δεν έχουμε συμμετρική φόρτιση όλοι οι καταναλωτές ειναι συνδεδεμένοι σε αστέρα [χοντρικά ... ναι] οπότε οι μικροι καταναλωτές π.χ. λάμπες κτλ θα καούν σε ενδεχόμενη αποσύνδεσης του ουδετέρου , αν κατάλαβα καλά από την φώτο του βιβλίου κ από τα προηγούμενα γραφόμενα .
    ναι, διότι έχεις διαιρέτη τάσης στα 400V, με R1 (μεγάλη αντίσταση και μικρή κατανάλωση) και R2 (μικρή αντίσταση και μεγάλη κατανάλωση). Άρα εφόσον το ρεύμα που θα ρέει από τον διαιρέτη είναι ίδιο για R1 και R2 (βρίσκονται σε σειρά), τότε η τάση στα άκρα τους θα είναι
    V1=R1*I και
    V2=R2*I και όπως είπαμε
    R1 > R2.
    Αυτό σημαίνει άνισο μοίρασμα τάσεων στις καταναλώσεις και ενδέχεται ακόμα και να σκάσουν οι λάμπες σε ακραίες περιπτώσεις. Για συσκευές όπως μετασχηματιστές, φορτιστές, παλμοτροφοδοτικά κλπ θα σκάσουν varistor, τα πηνία πρωτεύοντος, πυκνωτές εξομάλυνσης, PWM IC και τρανζίστορ ισχύος κλπ.
    ΥΓ. Λόγω των 3 φάσεων, είναι λίγο πιο πολύπλοκος ο υπολογισμός από την περίπτωση απλού διαιρέτη τάσης, αλλά καταλαβαίνεις το βασικό νόημα.
  9. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (09-02-17), ΣΚΛΗΚΟΣ (08-02-17), Papas00zas (09-02-17)
  1. Νέα Ηλεκτρολογική σελίδα
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 00:50
  2. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  3. [Τηλεόραση LG] Πέφτει η ασφάλεια του σπιτιού lg cb2e20
    από peiperakos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 22:30
  4. Πρόβλημα με κουδούνι σπιτιού
    από BILL_Mastoras στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 15:01
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:38
