    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannis_83 Εμφάνιση μηνυμάτων
    mosfet ειναι στο πρωτευον.στο δευτερευον αυτο που μοιαζει με fet(αλλα δεν ειναι)ειναι 2 πολυ γρηγορες διοδοι σε to220.αυτο που συνηθως φταιει κατα τη γνωμη μ και δικη μ εμπειρια παντα,ειναι το pwm ic στο πρωτευον,εκεινο το μικρο 8πινο smd που οδηγει το fet για να γινει το chopping.
    Μάλλον έχεις δίκιο για την διπλοδίοδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβγαλα το λαμάκι που τη συγκρατεί στην ψύκτρα ώστε να τη δω. Όσο για το Pwm IC που ισχυρίζεσαι, υπάρχει κάποιος τρόπος να το ελέγξω, ή μόνο με αντικατάσταση ???
    Το avatar του χρήστη ioannis_83
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    θελει παλμογραφο,με το datasheet να βρεις το πιν εξοδου να δεις αν ταλαντωνει οπως πρεπει κτλ ιστοριες για αγριους.με τη μεθοδο του αποκλεισμου,ελεγχεις διοδους αντιστασεις,optocoupler(εξαιρετικα σπανια χαλαει),πηνια δε χαλανε,πυκνωτες ειπες αλλαξες,ελεγχεις αν εχεις τα 320ν στην εξομαλυνση,αρα τι μενει?
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Σωστός. Ούτως ή άλλως, παλμογράφο δεν διαθέτω ...
    Dec 2011
    Καστοριά
    Γενικά τα smd εξαρτήματα είναι λίγο δύστροπα. Δοκίμασε να φωτίσεις με ισχυρό φακό υπό γωνία το ολοκληρωμένο και πες μας τι γράφει-αν γράφει βέβαια....
    Απο HP είναι;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ναι, από HP είναι. Το ολοκληρωμένο γράφει 13842, πρέπει να είναι αυτό:
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...i/FA13843N.pdf
    Στο δευτερεύον έχει το LM 358:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
    Ή, λιγότερο εξωτικά, UC3842.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Καλήμερα, δεν άλλαξες το μέγα φταίχτη ,τον τεράστιο (όπως λες εσύ) πυκνωτή...
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Λες να είναι αυτό Φίλιππε ???
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maik65 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Aφου ειναι τροφοδοτικο για λαπτοπ κανει ανορθωση κατευθειαν τα 230.
    Οποτε ο πυκνωτης εκεινος κατα πασα πιθανοτητα ειναι για φιλτραρισμα και δεν θα αλλαξει τιποτα στην ταση εξοδου ακομη και αν τον αφαιρεσει τελειως.
    Μανώλη δεν το έκανα για τον λόγο που αναφέρει ο Γιώργος. Θεωρείς ότι χρειάζεται ???
    Dec 2011
    Καστοριά
    Το LM 358 είναι τελεστικός ενισχυτής που μάλλον τον έχει ως συγκριτή....δεν νομίζω να έχει χαλάσει αυτό αλλά αν θες αλλαξε το δε νομίζω να είναι ακριβό. Το πρώτο το βλέπω που ειναι και ο γενικός μικροελεγκτής να είναι περισσότερο υπεύθυνο....
    Μάλλον πρέπει να ψάξεις για αυτό....
    Δεν είναι μικροελεγκτής το 3842. Αντρέα δεν έχεις τη δυνατότητα να μετρήσεις τη χωρητικότητα του μεγάλου ηλεκτρολυτικού;
  1. Τροφοδοτικό Laptop - 3 χρώματα καλώδια
    από lazarospetses στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-15, 18:45
  2. [Φορητός Η/Υ] Τροφοδοτικό Laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 22:00
  3. Τροφοδοτικό laptop
    από fmike στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 08:22
  4. Πρόβλημα με τροφοδοτικό laptop Toshiba
    από marioland στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-12, 22:37
  5. Τροφοδοτικό από laptop
    από xampos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-10, 21:14
