Η τάπα προστατεύει τις πρίζες από βρέξιμο όταν ΔΕΝ υπάρχει φις συνδεδεμένο. Με φις συνδεδεμένο το καπάκι είναι ανοιχτό οπότε δεν προστατεύει (τουλάχιστον όχι στον βαθμό που το κάνει όταν είναι κλειστό)...
Δεν εχει να κανει με ταπα το νερο προφανως ετρεξε απο το πλακακι και περασε το νερο απο το πλακακι στην πριζα.Αν αυτος που τα ειχε φτιαξει ειχε προνοησει να βαλει εστω σιλικονη γυρω γυρω δεν θα περνουσε τιποτα.Αυτος εσπασε το πλακακι και ηταν απο μεσα και δεν φαινοταν..Ευτυχως το φις φτιαχτηκε απο τον συζυγο δοκιμαστηκε σε αλλη πριζα και πηρε μπρος με την μια το πληντυριο.Τωρα σε λιγο θα αλλαξει και την πριζα.Μονο που η πριζα ειναι τουρκικη και διαβασα οτι δεν ειναι και οι καλυτερες.Δεν πιστευω αργοτερα να μου δημιουργησει καποιο προβλημα ετσι? ΔΕν ειχε και αλλες το συγκεκριμενο μαγαζι..Τις 16Α πριζες πως τις καταλαβαινεις αληθεια?γιατι ολες οι πριζες που εχουμε στην κουζινα ειναι ιδιες αλλα δεν γραφουν αν ειναι 16Α ηαν ειναι πιο χαμηλης τασης.Ελεγα μηπως να το εβαζα στην πριζα που το δοκιμασα για αρχη...
Δηλαδή μπορω για την ωρα να την βαλω σε αυτην που δοκιμασα αν λειτουργεί το πληντηριο αφου έχει φτιαχτει το φις? Περιμενω να στεγνωσει η σιλικονη λίγο μέχρι να την βαλω παλι σε αυτην που αλλαξαμε.Δεν επεσε καποια ασφάλεια γιατί πήρε αμεσως μπροστα...
Τελος καλο ολα καλα,το φις και η πριζα ειχαν φτιαχτει το μονο που ειχε απομεινει ηταν να στεγνωσει η σιλικονη και κατω απο τον παγκο αλλα και γυρω απο την ραφη πριζας-πλακακι.Ηδη το εχω βαλει να πλενει .Γεια στα χερια του συζυγου μου που ευτυχως καποια πραγματακια τα γνωριζει αλλα μεχρι εκει που του επιτρεπουν οι γνωσεις του για παραπερα ζηταμε τεχνικο..Ευχαριστω πολυ για τον χρονο και τις συμβουλες σας ηταν πολυτιμη βοηθεια.Καλο σ/κ σας ευχομαι!!!
Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
Εκτός αν μπήκε αντιμουχλική, από αυτές που χρησιμοποιούνται στους αρμούς της μπανιέρας κλπ
Αυτή θα κρατήσει κάμποσα χρόνια.
Καλημερα οπως απαντησα και παρακατω βαλαμε αντιμουχλικη σιλικονη...
Οι ασφάλειες δεν πέφτουν μόνο στα βραχυκυκλώματα, αλλά και στις υπερφορτώσεις που διαρκούν κάποιο χρόνο
Το πλυντήριο πιθανότατα μπορεί να μπει και σε πρίζα που τροφοδοτείται από ασφάλεια 10Α χωρίς αυτή να πέσει (με την προϋπόθεση ότι το πλυντήριο δεν έχει πρόβλημα βέβαια)
Το μέγιστο ρεύμα που μπορούν να δώσουν οι ασφάλειες των 16Α χωρίς να πέσουν είναι 23.2Α και όχι 16Α (αναφέρομαι σε καμπύλες B - C - D)
Αυτό που είπα για τα νερά είναι πως ακόμα και αν είχε σιλικόνη ανάμεσα στην πρίζα και το πλακάκι, τα νερά που κατέβαιναν στον τοίχο θα κυλούσαν στο μπροστινό μέρος της πρίζας, και έτσι πάλι θα έμπαιναν εκεί που ήταν το φις... Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν ότι δεν είχε σιλικόνη ανάμεσα στην πρίζα και το πλακάκι...
