Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 79
    φίλε error κατά την γνώμη μου οι κυματομορφές που έχεις είναι σωστές αν εξαιρέσουμε ότι στο θετικό μέρος της καμπύλης την μύτη που κάνει
    και γι αυτό ύποπτα είναι τα τρανζίστορ Q4 Q8 (δεν έκανες τίποτα γι αυτό)
    Εφόσον και στις δύο κυματομορφές το κόψιμο έχει ακριβώς την ίδια μορφή, πώς γίνεται για τη μία να φταίει το Q4 που παρέχει τη θετική τάση και για την άλλη να φταίει το Q8 που παρέχει την αρνητική τάση; Έχεις καταλάβει ότι το μοτέρ αυτό έχει δυο ανεξάρτητα πηνία, και ότι το κύκλωμα ισχύος που βλέπεις ΔΕΝ είναι μια γέφυρα Η που τροφοδοτεί ένα φορτίο συνδεδεμένο μεταξύ των C8 και C9, αλλά δυο μισές γέφυρες Η που η καθεμιά τροφοδοτεί ένα από τα δυο πηνία του μοτέρ, και όπου το δεύτερο άκρο κάθε πηνίου πάει στη γείωση;
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (31-10-16)
  3. #2
    Jan 2014
    εντάξει δύο μισές γέφυρες είναι γιατί δεν ξέρουμε ότι αφού κάνει παραμόρφωση στην θετική περίοδο ότι κάτι δεν πάει καλά με το Q6; και η έξοδος στον C8 είναι ΟΚ;
    Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν ψαλιδίζει την κορυφή της κυματομορφής. Αυτή τη βγάζει κανονικά! Σε χαμηλότερες τάσεις είναι που εμφανίζεται το πρόβλημα. Και όμως τις ίδιες τάσεις μπορεί να τις βγάλει, πράγμα και το οποίο και κάνει κατά την άνοδο. Κατά την πτώση κάνει το πρόβλημα. Οπότε γιατί να είναι το πρόβλημα στο Q6; Ούτε η έξοδος στον C8, ούτε η έξοδος στον C9 είναι εντάξει, έχουν και οι δυο το ίδιο χαρακτηριστικό βύθισμα, δες το δεύτερο screenshot στο #7.
    Το avatar του χρήστη error
    error
    Mar 2011
    Καλημέρα και πάλι. Έβαλα πυκνωτές (0,5μF) στο δεύτερο τύλιγμα, πήρα και παλμογράφιση ... το μοτέρ στα 25v και 18v στο δεύτερο τύλιγμαDSC_0015 copy.jpg H Παλμογράφιση είναι στα άκρα του μοτέρ
    Το μοτέρ είναι ψοφίμι εντελώς. Δεν περιστρέφεται...και με το ζόρι και με το χέρι ίσα και αν κάνει μόνο του μια στροφή. ... Η τάση στο δευτερο πηνίο είναι μικρότερη 18v. Εχει τρέμουλο χωρίς ροπή. Και απλά δεν περιστρέφεται. Θα έπρεπε να θεωρήσω τώρα ότι φταίει το μοτέρ;
    Μάλλον έτσι είναι.
    error
    Mar 2011
    Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις απαντήσεις και όλο το χρόνο που μου διαθέσατε.
    Για ότι νεότερο θα ενημερώσω .
  1. [Τηλεόραση Samsung] PS-42C96HD μάλλον πρόβλημα στο τροφοδοτικό
    από .::Nikos::. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-15, 16:18
  2. [Siemens] Δεν γυρίζει ο κάδος στο Στεγνωτήριο
    από neofitosgr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-15, 01:58
  3. [Τηλεόραση Toshiba] Πρόβλημα μάλλον στο τροφοδοτικό(βουίζει)
    από Alusa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-14, 01:12
  4. [DVD Player] Πρόβλημα στο τροφοδοτικό.
    από Λάζαρος89 στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 11:09
  5. [Άλλη] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ZOPPAS >Δεν γυρίζει το μοτέρ
    από TAKI στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-13, 21:54
