Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΑΝΙΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δημήτρη είσαι master..σ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου.
    Εγω ασχολούμαι περισσότερο με τηλεοράσεις και δεν έχω ειδικότητα στους ενισχυτές-θηρία.
    επίσης δεν έχω γεννήτρια ούτε βατόμετρο. Αστα..πονεμένη ιστορία.
    Ας το δούμε λιγο περισσοτερο πρακτικά.
    Μπορείς να μου πεις περισσότερα σχετικά με το που πιστεύεις οτι βρίσκεται το πρόβλημα της αυξανόμενης θερμοκρασίας; (το οποίο είναι και το πραγματικό πρόβλημα) τα κανάλια δουλεύουν με +100V και -100V
    Καταρχήν δεν τίθεται θέμα όσον αφορά αν μισοκάηκαν ή έπεσε η απόδοσή των Fet όπως διάβασα παραπάνω. Αυτό απλά δεν υπάρχει όταν μιλάμε για τρανζίστορ. Στα τρανζίστορ οι καταστάσεις είναι δύο δουλεύει ή κάηκε. Πάμε στο θέμα μας τώρα όπως σου είπα στο προηγούμενο πόστ μου για εμένα κάποια ρύθμιση πρέπει να χρειάζεται στο ρεύμα ηρεμίας. Να ξέρεις ότι το ρεύμα ηρεμίας έχει σχέση με τη θερμοκρασία του ενισχυτή σε αδράνια και ουσιαστικά είναι εκείνο το ρεύμα που διαρρέει τα τρανζίστορ και τα κρατάει (λίγο αδόκιμος ο όρος) αγώγιμα ενώ είναι σε αδράνεια. Φυσικά η πάστα σιλικόνης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση έτσι ώστε να αποβάλλεται σωστά η θερμοκρασία. Οταν ανεβάσεις φωτογραφία του εσωτερικού του τελικού για να μην κάνω υποθέσεις θα σου πω πως θα βρεις το ρεύμα ηρεμίας στο κανάλι που ζεσταίνεται για να δούμε αν έχει ξεφύγει από τα όριά του και για να το κάνουμε αυτό θα μετρήσουμε πρώτα το κανάλι που λειτουργεί σωστά.
    ΥΓ: Το περίμενα ότι θα είναι γύρω στα +-100volt η τάση λειτουργίας .
    Γαλατσι
    Είναι κρίμα οι τελικοί για να μπορείς να πεις ότι έκανε ολοκληρωμένη δουλειά χρειάζονται όργανα και μάλιστα εξειδικευμένα αλλά τέλος πάντων θα κάνουμε όσα περνάνε από το χέρι μας κι από το πληκτρολόγιο. Ολα αυτά που θα σου πω θα γίνουν στο κανάλι που λειτουργεί σωστά.Αφαίρεσε το κόκκινο καλώδιο τροφοδοσίας (προφανώς αυτό είναι το +100volt) και βάλε σε σειρά ένα μιλιαμπερόμετρο. Γράψε σε ένα χαρτί ότι σου δείχνει το όργανο.Τοποθέτησε ξανά το κόκκινο καλώδιο στη θέση του και ακολούθως κάνε το ίδιο με το μαύρο καλώδιο (προφανώς αυτό είναι το -100volt) και γράψε σε ένα χαρτί και την δεύτερη ένδειξη του οργάνου. Φυσικά το ποτενσιόμετρο τελείως κλειστό και καθόλου σήμα στην είσοδο του τελικού. Αφού τελειώσεις με τις μετρήσεις στο σωστό κανάλι τώρα θα κάνεις τα ίδια στο άλλο κανάλι αυτό που ζεσταίνεται χωρίς λόγο. Κάντα όπως σου τα είπα και γράψε μου αυτές τις τέσσερις μετρήσεις......
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    ok. Θα πρέπει πρώτα να ξαναβάλω πάνω τα παλιά τρανζίστορ. Δεν είμαι στο εργαστήριο τώρα και μάλλον δεν το βλέπω για σήμερα. Ίσως όχι και αύριο.(κατοικώ σε άλλη διεύθυνση)Οπότε μάλλον από Δευτέρα.
    Πάντως,ενα άλλο ερώτημα είναι γιατί με τα παλιά τρανζίστορ δεν ρίχνει την 16αρα αυτόματη ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα και με τα καινούρια την ρίχνει.(ελαττωματική παρτίδα?) Γιατί δεν "καίει' κάποια απο τις ασφάλειες του ενισχυτή(10Α στα 220V και δυο 10άρες επίσης στα +-100V) τη στιγμή που τραβά απότομα πάνω απο 16Α;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΑΝΙΣ : 03-09-16 στις 17:07 Αιτία: λάθος πληκτρολογηση
  5. #15
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    οι 10άρες ασφάλειες δεν είναι βραδύας καύσεως
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΑΝΙΣ : 03-09-16 στις 17:12
  6. #16
    Γαλατσι
    Πάντοτε όταν κατασκεύαζα τέτοιους ενισχυτές λόγω υψηλού ντεμαράζ από τη φόρτιση των ηλεκτρολυτικών έβαζα σύστημα Soft Start στο ξεκίνημα του τελικού,και δεν ξέρω αυτός ο τελικός αν έχει τέτοιο σύστημα.Πάντως δεν έχουν κάποια σχέση τα καινούρια τρανζίστορ κάτι άλλο φταίει αλλά δεν είμαι σε θέση να σου πω. Κάνε για την ώρα την αλλαγή και βάλε τα παλιά τρανζίστορ να γυρίσει ο τελικός στην αρχική του κατάσταση και βλέπουμε. Οταν μπορέσεις τοποθέτησέ τα δεν υπάρχει πρόβλημα,εδώ είμαστε.
  7. #17
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    εκανε το ανόητο λάθος με τα ποτενσιόμετρα ωατε το αριστερο κανάλι να ανοίγει αριστερόστροφα και το δεξί δεξιόστροφα.
    τι ανοητο λαθος εκανε?? χαχαχα κολα τα ακριανα καλωδια στο ποντεσιομετρο αναποδα απο οτι ειναι τωρα
    να ανοιγη κανονικα...χαχαχαχ τι ακουμε χαχχαχα ελεος
  8. #18
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Μετά την αντικατάστασή τους όμως ο ενισχυτής "ρίχνει" την αυτόματη 16άρα ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα.
    Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω το εξής... γνωρίζει κάποιος αν τα συγκεκριμένα τρανζίστορ χάνουν με την πάροδο του χρόνου την ικανότητά τους να παρέχουν την μέγιστη ισχύ τους;
    ευχαριστώ
    χααχα τις μικες τις εβαλες?? στις βιδες εβαλες τις πορσελανες Η
    ΤΑ +60 ποσα εχει το τροφοδοτικο τα πας στην ψυχτρα και ριχνεις το δικτυο τις δεη χαχαχ
    αν με τα παλια φετ πεζει εστω με θερμοκρασια τα νεα που σου εδωσε ο κινεζος
    μετρα τα με την μεθοδο της τασης + στο ντραιν - στο σουρς και το δαχτυλο σου
    στο γκατ και κοιτα τα αμπερια στο τροφοδοτικο σου οσο σφιγεις το γκατ
    τοσο πιο πολυ ρευμα πρεπει να τραβαει ..χωρις να το κρατας λιγα μιλιαμπερ
    αν δεν πεζει ετσι ...πηδα τον κινεζο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 03-09-16 στις 18:16
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pipilas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (04-09-16)
  10. #19
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    βάλε και στα δύο κανάλια του τελικού τεχνητό φορτίο στην αρχή 8 Ωμ και μετά 4 Ωμ επίσης ρύθμισε στη γεννήτρια συχνοτήτων σου μία συχνότητα στον 1 Khz ημίτονο
    φορτιο ανθρακος η συρματος?
    γιατι δεν του λες να βαλει κανα ηχειο 1000 βαττ στο 1κηζ
    να παρει και κανας ωριλας καμια δραχμη
    πλακα κανω καλα τα λες εσυ ..αλλα ....εδω εχουμε προβλημα δεν φτανουν τα αμπερ
    να κανουμε μπουτ το αμπλιφαιρ την 25ρα την τρωει για πλακα ισως με καμια 60ρα στα 220
    να ακουστη καλα το μπαμ.χαχχχ φιλε μπουζι πλατινες αλλαξε.
  11. #20
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pipilas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι να κάνεις και τι να πεις η επισκευή ενός τελικού χωρίς τα απαραίτητα όργανα είναι σαν να κάνεις επισκευή μηχανής αυτοκινήτου και δεν έχεις δυναμόκλειδο να σφίξεις καπάκι.Θεωρώ ότι όπου και να φτάσει αυτή η επισκευή πάντα κάτι θα της λείπει. Τέλος πάντων θα δούμε.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (04-09-16)
  1. Αναζήτηση μεταγωγών για ενισχυτή
    από eebabs2000 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-16, 18:57
  2. [Τελικός Ενισχυτής] Βοήθεια για παλιό (vintage) υβριδικό τελικό ενισχυτή
    από Harry Belias στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 13:33
  3. [Τελικός Ενισχυτής] Ερώτηση για ενισχυτή με ECL82
    από chris73 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-12, 12:34
  4. Τηλεκοντρόλ για ενισχυτή SONY F117R ???
    από QRTSIDAKIS στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-11, 14:12
  5. Σχέδιο για ενισχυτή philips fa650
    από jdm στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-10, 19:17
