    Σήφη μη βάζεις ολοκληρωμένο μεγαλύτερης ισχύος διότι ο εσωτερικός περιοριστής ρεύματος ενεργοποιείται σε υψηλότερες τιμές ρεύματος. Αν δεν βρεις μετασχηματιστή από άλλη πλακέτα ίσως μπορείς να διαλύσεις και να ξανατυλίξεις τον ήδη υπάρχοντα, το είχα κάνει κι εγώ μια φορά.
    Σήφης
    Φίλιππε, έχεις δίκιο.
    Έβαλα το TNY267PN επειδή έτυχε να το έχω στο συρτάρι μου, ώστε να μπορέσω να προχωρήσω τον έλεγχο/επισκευή της πλακέτας.
    Λογικά,νομίζω ότι το κύκλωμα μπορεί να δουλέψει και με το TNY267PN. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα συμβατότητας μεταξύ των δυο ολοκληρωμένων, πέρα της διαφοράς ισχύος, περιορισμού ρεύματος κ.ο.κ. που όντως έχουν.
    Θα το αλλάξω βέβαια, κάποια στιγμή, με το TNY266PN (το έχω ήδη παραγγείλει και το περιμένω).
    Δυστυχώς εδώ που βρίσκομαι (σε νησί) δύσκολα θα βρω μ/τ από άλλη πλακέτα, όπως νομίζω και πολύ δύσκολα θα βρω σύρμα κατάλληλης διαμέτρου, για να κάνω περιέλιξη (μόνο αν παραγγείλω από Αθήνα κ.λ.π.....αλλά και αυτό είναι κάπως σχετικό νομίζω).
    Γνωρίζεις αν μπορεί να βρεθεί κάπου, (σαν ανταλλακτικό), τέτοιος μ/τ ή μόνο αν ξηλωθεί από κάποια άλλη (άχρηστη) πλακέτα θα μπορέσω να κάνω δουλειά;
    Μ/ς σαν ανταλλακτικό λογικά δεν θα βρεις, διότι όπως γνωρίζεις αυτούς τους τυλίγει ο κάθε κατασκευαστής του κυκλώματος με τους δικούς του όρους. Δηλαδή αυτό που υπάρχει σαν υλικό στο εμπόριο είναι ο πυρήνας, η καρκάσα, και το σύρμα, αλλά όχι ο συγκεκριμένος μετασχηματιστής έτοιμος. Κάτι σαν προγραμματισμένος μικροελεγκτής ένα πράγμα, ας πούμε! Υπάρχουν κάποιοι έτοιμοι μ/ς για τα ολοκληρωμένα της Power Integrations αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα βρεις για τις εξόδους που θέλεις (ειδικά αν είναι περισσότερες από μία) και επίσης θα ταιριάζει το footprint του στο τυπωμένο; Δεν είναι καθόλου σίγουρο. Νά ένας τέτοιος: http://www.tme.eu/gr/details/ti-ee16...enon/feryster/
    Σύρμα, αν δεν βρεις με ίδιο πάχος μπορείς πάντα να βάλεις λίγο παχύτερο, διότι αυτοί οι μ/ς έχουν πηνία με πολύ λίγες σπείρες (λίγες σπείρες για το/τα δευτερεύον/ντα ή μερικές δεκάδες σπείρες για το πρωτεύον, σε σχέση με τους μ/ς τροφοδοσίας που δουλεύουν σε ημίτονο 50Hz και που οι μικρής ισχύος έχουν πρωτεύον με 5 ... 6 χιλιάδες σπείρες από ένα σύρμα αόρατο με γυμνό μάτι) και έτσι γενικά έχεις χώρο στην καρκάσα. Αν τον λύσεις, μέτρα με παχύμετρο τα σύρματα, έχω κάποια νούμερα, ίσως μπορέσω να σε εξυπηρετήσω.
  1. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Χαλασμένη φτερωτή εσωτερικής μονάδας
    από kynegeiros στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-20, 12:26
  2. Ζητείται πλακέτα από πλυντήριο ρούχων AEG L60270FL
    από jeronimo στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-16, 12:52
  3. [Κλιματιστικό] Επικοινωνία εσωτερικής με εξωτερικής μονάδας σε Sanyo sap-k185ghs4/cb
    από dynamic στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-15, 23:19
  4. [Κλιματιστικό] Βλάβη εσωτερικής μονάδας
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 15:21
  5. [Κλιματιστικό Panasonic] Θόρυβος "εξαέρωσης" από το κλιματιστικό
    από stafidas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-12, 17:20
