Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 234
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 35 από 35
  1. #31
    Το avatar του χρήστη asterixx25
    Ηλίας
    Aug 2009
    Αγόρασα ενα μάτι-δέκτη που γράφει κωδικό bc54c?, παρόλαυτά δεν δούλεψε. Επίσης δεν μπορώ να βρώ κάποιο datasheet...Υπάρχει πιθανότητα να μην φταίει το μάτι και να υπάρχει πρόβλημα κάπου στην πιο μεγάλη πλακέτα? Ρεύμα πηγαίνει κανονικά (5Volt) στην μικρή πλακέτα που βρίσκεται το μάτι.
  2. #32
    Τότε έχεις αγοράσει δέκτη λάθος συχνότητας ή τον σύνδεσες λάθος.
  3. #33
    Ηλίας
    Aug 2009
    Το κλιματιστικό έχει το παρακάτω χειρηστήριο WH-k13JE. Επάνω έχει 2 κουμπάκια RST και CHK. Το πρώτο είναι προφανώς για reset το χειρηστηρίου και το 2ο για αυτοδιάγνωση προβλήματος της μονάδας. Πατώντας το 2ο κουμπάκι φαίνεται να επικοινωνεί με την μονάδα και σε κάθε αλλαγή κωδικού ακούγεται το μπίπ. Παρόλα αυτά δεν έχει δείξει κάποιο σφάλμα απο μόνο του. Επιμένει να φταίει το ματάκι?
  4. #34
    Αν είναι έτσι, όχι, διότι δεν θα άκουγες μπιπ από τη μονάδα σε κάθε πάτημα κουμπιού του χειριστηρίου.
  5. #35
    Απόστολος
    Jun 2022
    Καλησπέρα στην ομάδα, νέος εδώ.
    Είχα θέμα κι εγώ με το τηλεχειριστήριο και ημουν έτοιμος να αλλάξω μάτι.
    Τελικά έχει θέμα το φισάκι του ματιού που κουμπώνει πάνω στη πλακέτα.
    Το έβγαλα και το τσέκαρα και απο τα πινάκια που εχει πάνω ένα ήταν χάλια και έτοιμο να κοπεί.
    στην αρχή το πάτησα λίγο και δούλεψε αλλα ξανά τα ίδια. Το πήγα σε έναν ηέλκτρονικό το κόλλησε λίγο πρόχειρα γτ μέσα το πινάκι φαινόταν πειραγμένο.
    Τελικά δούλεψε κατευθείαν αλλα στα καπάκια σταμάτησε πάλι.
    Που μπορώ να βρω ένα τέτοιο φισάκι μόνο?
    Μάρκα Greenpoint.
    Ευχαριστώ.
  1. Πρόβλημα με air condition SAMSUNG AQ12A1VE
    από bilaros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 20:47
