Αυτό μου φαίνεται παράξενο γιατί στο δικό μου ψυγείο η συντήρηση παίρνει ψύξη από την κατάψυξη.
Οπότε η κατάψυξη μπορεί να ψύχεται και η συντήρηση να μην ψύχεται,
όμως το αντίστροφο δεν μπορεί να γίνει,
δεν μπορεί να ψύχεται δηλαδή η συντήρηση χωρίς να ψύχεται η κατάψυξη.
Από το service manual:
"Η συντήρηση μπορεί να δουλέψει μόνο σε συνδυασμό με την κατάψυξη.3.0 Description of the appliance
The CN(es) ..03 is a combined refrigerator-freezer with a NoFrost freezer compartment. The appliance has a
compressor. The refrigerator and freezer compartment evaporator is activated via a bi-stable solenoid valve.
Both evaporators are connected in series (see3.3 Schematic diagram: Refrigerating circuit).
Therefore the refrigerator compartment can be operated only in conjunction with the freezer compartment.
However, it is possible to operate the freezer compartment on its own.
Όμως, είναι δυνατόν να δουλέψει ο καταψύκτης μόνος του."
¶ρα μόνο ο καταψύκτης μπορεί να δουλέψει μόνος του, όχι η συντήρηση.
Σελίδα 4 του service manual:
Έχει δύο αισθητήρες, τον Air sensor & τον Evaporator sensor.
Αν είναι αισθητήρες θερμοκρασίας (δεν ξέρω αν όντως είναι αισθητήρες θερμοκρασίας) τότε αυτοί αλλάζουν την ωμική τους αντίσταση ανάλογα με τη θερμοκρασία.
Οπότε μετράς την αντίστασή τους με ένα ωμόμετρο σε διάφορες θερμοκρασίες να δεις αν αντιστοιχούν με τις προβλεπόμενες. Στο service manual αναφέρει μόνο για τον τον Evaporator sensor, οπότε μάλλον αυτός μετράει τη θερμοκρασία.
Στη σελίδα 16 έχει τις τιμές που πρέπει να μετράς στον Evaporator sensor στις διάφορες θερμοκρασίες:
α. π.χ αν τον βάλεις (τον Evaporator sensor) στη συντήρηση ενός άλλου ψυγείου για λίγη ώρα και φτάσει τη θερμοκρασία ας πούμε +5 βαθμούς κελσίου, θα πρέπει να μετράς στα άκρα του 11,9 kOhm (κατά προσέγγιση).
β. στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ας πούμε 35 βαθμούς κελσίου, θα πρέπει να μετράς 3,8 kOhm (κατά προσέγγιση).
Οπότε με αυτό τον τρόπο, εφόσον έχεις ωμόμετρο (ή πολύμετρο με ωμόμετρο), πρέπει να ελέγξεις τουλάχιστον τον Evaporator sensor του freezer (καταψύκτη).
Στην τέταρτη φωτό βλέπω να δείχνει θερμοκρασία -18 βαθμούς, ενώ λες ότι η κατάψυξη δεν δουλεύει.
¶ρα ή έχει χαλάσει το αισθητήριο θερμοκρασίας του καταψύκτη (μάλλον αυτό που στο service manual αναφέρει ως Evaporator sensor) ή αυτό που διαβάζει τη θερμοκρασία (ουσιαστικά την αντίσταση) του αισθητηρίου, δηλαδή η πλακέτα.
Απάντηση με παράθεση
