Σελίδα 4 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 84
  1. #31
    Dec 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από atmistis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ.
    Ακούω, αλλά δεν με ακούν.
    Όλα τα άλλα της πολυκατοικίας δουλεύουν κανονικά.
    "Σκάλισα" όσο μπορούσα, χωρίς αποτέλεσμα.
    Αγόρασα καινούργιο, αλλά το πρόβλημα παραμένει.
    Το οποίο με οδήγησε στο (αυθαίρετο) συμπέρασμα ότι το πρόβλημα είναι στην κεντρική μονάδα.
    H κεντρική μονάδα γράφει: AZ/100.
    Έχει 2 κουτιά. Το ένα γράφει TRA/100 και το άλλο AMP/100.
    Κατά τη λογική, το TRA είναι το τροφοδοτικό και το AMP ο ενισχυτής.
    Έψαξα στο internet να βρω manual, ανεπιτυχώς.
    Φοβάμαι να σκαλίσω χωρίς manual, μην με κυνηγάει όλη η πολυκατοικία με δίκρανα και δάδες.
    Όποιος γνωρίζει, από το πως ανοίγει, έως την καλωδίωση, θα του είμαι δια βίου υπόχρεος.
    https://drive.google.com/open?id=0B3...TFMamJLNEItVWM
    Λίγο καθυστερημένα , αλλά αν ακόμα υπάρχει το πρόβλημα που το έχω και εγώ, θα με ενδιέφερε . Πάρτε και το σχέδιο στη σελίδα 5 του pdf .
  2. #32
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλησπέρα και από εμένα. Αγνοώντας ότι κι εγώ έχω το ίδιο μοντέλο στην πολυκατοικία που μένω, ξεκίνησα άλλο θέμα εδώ. Όπως γράφω εκεί, δεν ενεργοποιείται το κυπρί από κανένα διαμέρισμα. Τροφοδότησα το κυπρί από μπαταρία, και ενεργοποιείται. Το σχέδιο που δημοσίευσε ο Νίκος στο προηγούμενο post με μπέρδεψε όμως. Πείτε μου, τι να κοιτάξω ρε παιδιά ???
    Υ.Γ. Άνοιξα τα δύο κουτιά της κεντρικής μονάδας. Το ένα (TRA/100) έχει έναν μετασχηματιστή, δύο διόδους, και έναν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή. Θυμίζει απλό τροφοδοτικό με διπλή ανόρθωση. Το δεύτερο (AMP/100), έχει δύο ενισχυτές (για μικρόφωνο και μεγάφωνο), σε κυκλώματα βασισμένα στο TBA820.
  3. #33
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Μην ψαχνεις εκει. Δες αν το κυπρι ειναι οκ. Πηγαινει ταδη;
  4. #34
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα, και συγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά προέκυψε μπόλικη δουλειά και ... καταλαβαίνετε. Στα δικά μου τώρα, μόλις πριν από λίγο κατέβηκα να μετρήσω τάση, και έλαβα μετρήσεις 11 περίπου VAC, ή 5 VDC (μη γνωρίζοντας τι είδους τάση πηγαίνει εκεί). Γύμνωσα λίγο τα καλώδια για να εφάπτονται καλύτερα, και μόλις τα μόνταρα όλα στην αρχική τους θέση ... έγινε το θαύμα. Έκανα μια δοκιμή, και είχα λειτουργία του συστήματος. Επομένως φαντάζομαι είτε κακή επαφή των καλωδίων, ή κολλημένο το κυπρί. Θα το παρακολουθήσω τις επόμενες ημέρες, και στην περίπτωση που το ξανακάνει θα του ρίξω λίγο WD40, ή μπορεί να προβώ και στην αντικατάστασή του (εφόσον μπορώ να το βρω για να το προμηθευτώ). Σε κάθε περίπτωση ήταν μια καλή ευκαιρία να ασχοληθώ έστω και λίγο με το αντικείμενο (για το οποίο δεν είχα ιδέα όπως φανερώνει το πρώτο μου post). Σας ευχαριστώ πολύ για τις βοήθειές σας ...
  5. #35
    Πάρε καινούριο κάτω από 10 ευρώ έχει.
    Πάντως και με όλη την καλή διάθεση δεν γίνεται έτσι το troubleshooting ρε παιδιά..Πρώτα κοιτάμε τα απλά(αν έχει τάση το κυπρί) και μετά ανοίγουμε κουτιά και πλακέτες.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (08-08-16)
  7. #36
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Γιώργο έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά φαντάσου να έχεις πόσους ενοίκους να μουρμουράνε κι εσύ να μην ξέρεις καν από τι αποτελείται αυτό το πράγμα. Επάνω στην αμηχανία μου, το λάθος ήταν πανεύκολο ...
  8. #37
    Dec 2015
    Καλησπέρα, έχω ίδιο πρόβλημα με τον OP εδώ και ΠΟΛΛΑ χρόνια: όταν μιλάω στο μικρόφωνο του θυροτηλεφώνου κάτω στην είσοδο δε με ακούνε.
    Πιο συγκεκριμένα, ακούγεται αν κολλήσει κανείς το αυτί στο μεγάφωνο και ταυτόχρονα ο ομιλητής στο διαμέρισμα μιλάει με υψηλή ένταση ψωνής, φαίνεται δλδ να είναι πρόβλημα ενίσχυσης της φωνής.
    Το θυροτηλέφωνο είναι ένα παμπάλαιο URMET 4+N, έχω βρει και την αντιστοιχία καλωδίων.
    Ως άσχετος που είμαι (!), αυτό που παρατήρησα είναι το εξής: άνοιξα το μικρόφωνο και είδα ότι υπάρχουν δύο καλώδια, ένα το κοινό και ένα της ομιλίας. Μεταξύ τους μέτρησα τάση 6.4V dc. Είναι φυσιολογικό αυτό;;; Ρωτάω γιατί το μικρόφωνο δε φαίνεται να έχει εσωτερικά κάποιον ενισχυτή ο οποίος θα χρειαζόταν την τάση των 6.4 volt. Επομένως, τι ρόλο παίζει αυτή η τάση; Και επίσης η ενίσχυση της φωνής σε ποιο σημείο γίνεται, αν όχι πάνω στο θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος;;;
  9. #38
    Τα παλιά θυροτηλέφωνα είχαν μικρόφωνα κόκκων άνθρακος τα οποία όντως διαρρέονταν από συνεχές ρεύμα με αποτέλεσμα η μεταβολή της αντίστασής τους καθώς μιλούσε κάποιος στο διάφραγμά τους να μεταφράζεται ως μεταβολή της τάσης στα άκρα τους, αυτή αποτελούσε και το προς ενίσχυση σήμα, και γενικά ο ενισχυτής ήταν κεντρικός, δεν είχε τη δικιά της προενίσχυση η κάθε εσωτερική μονάδα όπως έχουν τώρα οι καινούριες με τα μικρόφωνα electret.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (22-11-16)
  11. #39
    Dec 2015
    Αααα μάλιστα, τώρα βγάζει νόημα.
    Συνεπώς, είτε το μικρόφωνό μου έχει πρόβλημα είτε ο κεντρικός ενισχυτής της οικοδομής...
    Το μικρόφωνο δε νομίζω να έχει πρόβλημα. Απ' αυτά που είδα για τα μικρόφωνα άνθρακα, παίζει να είναι και αθάνατα (εκτός αν σκληραίνουν οι κόκοι άνθρακα lol). Ωστόσο για βεβαιότητα θα δανειστώ από κάποιο άλλο ένοικο το δικό του και θα δοκιμάσω.
    Μάλλον κάτι θα συμβαίνει στο κύκλωμα στην είσοδο της οικοδομής.
  12. #40
    Όχι. Τα μικρόφωνα άνθρακα χαλάνε και μάλιστα πολύ συχνά. Το να δανειστείς κάποιο από έναν γείτονα δεν σημαίνει ότι θα είναι και καλό εκτός εάν στο δικό του διαμέρισμα το θυροτηλέφωνο δουλεύει. Αλλά αν δουλεύει το δικό του τότε το πρόβλημα είναι στο δικό σου και όχι στον κεντρικό ενισχυτή.
