Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
    Το avatar του χρήστη lakon1981
    Λεωνίδας
    Jul 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από badmenito Εμφάνιση μηνυμάτων
    τις περισσότερες φορές λειτουργεί απλά σαν ανεμιστήρας. Βγάζει αέρα δηλαδή αλλά όχι ιδιαίτερα παγωμένο.
    Μπορεί κάποιος να μου πει τι πράγματα μπορώ να τσεκάρω και πως πριν καταφύγω στην λύση του τεχνικού?
    Ευχαριστώ.
    Όταν το κλιματιστικό δεν αποδίδει δεν μπορείς ν' αποφύγεις τη λύση του τεχνικού. Εκτός αν διαθέτεις - και ΞΕΡΕΙΣ να χειρίζεσαι μανόμετρο υψηλής πίεσης για φρέον. Ο πρώτος έλεγχος γίνεται από εκεί.
    Ο δεύτερος έχει να κάνει με την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος. Αλλά κι εκεί θέλει προσοχή και κάποια extra facilities, διότι με ένα απλό πολύμετρο ή αμπεροτσιμπίδα δεν μπορείς να κάνεις πολλά.
    Τέλος μια παρατήρηση: Το "ιδιέταιρα" τι σημαίνει; Έχεις ένα καλό θερμόμετρο να μετρήσεις τη θερμοκρασία προσαγωγής; Κανονικά πρέπει στη λειτουργία ψύξης ο αέρας να εξέρχεται από την εσωτερική με θερμοκρασία από 7 έως 9 oC.
    Jul 2016
    Ε...το "ιδιαίτερα" αν μη τι άλλο είναι υποκειμενικό, σίγουρα.
    Μιλάμε για 9αρι κλιματιστικό και για ένα δωμάτιο περίπου 8 τετραγωνικών. Θυμάμαι όταν το αγόρασα πέρσι δεν το έβαλα ποτέ κάτω απο 22 βαθμούς και πάγωνα. Τώρα στους 22 θα έλεγα οτι αν έχει αρκετή ζέστη έξω, ζεσταίνομαι κ μέσα στο δωμάτιο. Αν το βάλω στους 18, θα έλεγα πως νιώθω οτι θέλω να πάω ακόμα πιο κάτω...
    Το μέτρο μου σύγκρισης ειναι το εξίσου 9αρι κλιματιστικό που πήραμε μόλις στο γραφείο, σε έναν χώρο περίπου 10 τετραγωνικών, που το βάζουμε στο 27 και είμαστε μια χαρά, ενώ είμαστε 2-3 ατομα στον ιδιο χώρο.
    Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός ή ακούγεται παράλογο κάτι απο αυτά που ανέφερα...
    Θα δρομολογήσω την επίσκεψη τεχνικού πάντως εφόσον δεν είμαι καλός ούτε με τα μανό, ούτε με τα μανόμετρα.
    Ευχαριστώ άπαντες.
    Λεωνίδας
    Jul 2011
    Θα δρομολογήσω την επίσκεψη τεχνικού πάντως...
    1) Αν ήμουν στη θέση σου Θα του ζητούσα εξ' αρχής, πριν έρθει ακόμη, αν το μηχάνημα χρειαζόταν συμπλήρωμα φρέον, να μου επισκευάσει και τη βλάβη. Να βρει δηλαδή τη διαρροή. Αλλιώς κάθε τόσο και λιγάκι θα έχω τα ίδια. Συνήθης ύποπτος είναι τα ρακόρ σύνδεσης εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας.
    2) Αν το μηχάνημα είναι invetrer με το μανόμετρο και μόνο δεν θα κάνει και πολλά πράγματα. Πρέπει ταυτόχρονα με την πίεση εξάτμισης να μετράει και την κατανάλωση ρεύματος ή ισχύος. Με αυτά τα δύο συνδυασμένα μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
    3) Δεν έχει σημασία πόση θερμοκρασία εσωτερικού χώρου ζητάς εσύ απ' το μηχάνημα, αλλά το που είναι προγραμματισμένο να δουλεύει. Δηλαδή τα ανώτατα και κατώτατα σημεία λειτουργίας του ψυκτικού κύκλου. Χωρίς να έχω κοιτάξει φυλλάδια της εταιρείας στην κλάση αυτή, για αποδόσεις, παροχές, καταναλώσεις κλπ, σου δίνω στο περίπου ένα πλαίσιο θερμοκρασιών εξόδου του ψυχρού αέρα από την εσωτερική μονάδα:
    7oC - 8oC στη μικρή σκάλα
    9οC - 11oC στη μεσαία
    12oC - 14oC στη μεγάλη
    Καλή επιτυχία.
    Jul 2016
    Λοιπον μιλησα με το service της Panasonic και εφοσον ανεφερα μειωμενη αποδοση μου ειπαν προς προφανως θα υπάρχει απώλεια φρεον και ευθυνεται ο εγκαταστατης για αυτο οποτε και μου προτειναν να απευθυνθω πρώτα εκει.
    Επειτα απο εναν λαβύρινθο τηλεφωνηματων εντοπισα και επικοινωνησα με αυτον που εκανε την τοποθετηση περσι (συνεργαζομενη με το καταστημα λιανικης, εταιρεια) του εξιστορησα τα γεγονοτα και αυριο θα ερθει ειπαν καποιος να τσεκαρει το φρεον για τυχον απωλεια.
    Ευχαριστώ για τις πληροφορίες lakon, το κλιματιστικο ειναι οντως inverter, θα εχω το νου μου να δω τι μέτρηση θα κανει ο τεχνικος.
    Θα επανελθω αυριο με την συνεχεια.
  5. #15
    Jul 2016
    Μετρήθηκε η πίεση του φρεον και απο ότι μου είπε ο τεχνικός είναι μια χαρά.
    Lakon μπορείς να μου δώσεις λίγες περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορώ να μετρήσω την θερμοκρασία εξόδου που μου αναφέρεις?
    Τι θερμόμετρο θα χρειαστώ και πως θα έπρεπε να κάνω την μέτρηση ώστε να έχω έναν μπουσουλα για να ξέρω οτι δεν το έχω χάσει και ειναι ιδεα μου ολο αυτο?
  6. #16
    Λεωνίδας
    Jul 2011
    Βεβαίως. Να κάτι σαν κι αυτό:
    http://www.e-u-c.gr/product.php?products_id=426
    ή αυτό:
    http://www.smartstore.gr/p/1004401/p...xwterikoy.html
    ή ακόμη και αυτό:
    http://www.emimikos.gr/OEM-DC-1/
    ...είναι μια χαρά. Θα το βάλεις στο κέντρο της εξόδου της εσωτερικής μονάδας και θα περιμένεις να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία.
    Περιμένω αποτελέσματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lakon1981 : 04-08-16 στις 16:54
  7. #17
    γιωργος
    Dec 2013
    εισαι σιγουρος οτι μονο απο φετος ειδες μειωμενη αποδοση? το λεω γιατι περσυ οταν εγινε η εγκατασταση ο τεχνικος εκανε κενο στο κυκλωμα ? θυμασαι κατι τετοιο??
  8. #18
    Jul 2016
    Τι να πω petroglis... το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά ειναι οτι πέρσι δεν με είχε προβληματίσει καθόλου.
    Αγόρασα ένα θερμόμετρο με αισθητήρα, τον τοποθέτησα εδώ:
    http://i.imgur.com/JPs7hn8.jpg
    http://i.imgur.com/AjLvzlJ.jpg
    Έβαλα το κλιματιστικό στις παρακάτω ρυθμίσεις:
    http://i.imgur.com/1ov4xkh.jpg
    Το άφησα να δουλέψει κανένα μισάωρο και το θερμόμετρο έδειξε αυτό:
    http://i.imgur.com/HQ5UZDb.jpg
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον badmenito για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lakon1981 (07-08-16)
  10. #19
    και δεν είπε τίποτα άλλο? (π.χ. έστω να σου πει για την δική σου άποψη ότι φέτος αποδίδει χειρότερα?). Κάποια αιτιολογία τέλος πάντων (κακές μονώσεις οικίας / φέτος υπερβολική ζέστη και δεν "σηκώνει" παραπάνω? κτλ) . Τι έτσι? και έφυγε?
    Για την 2η φωτό στο τοποθέτησαν υπερβολικά τέρμα στο ταβάνι ενώ έπρεπε να αφήσουν κάτι παραπάνω. Καθάρισε τα φίλτρα αν είναι σκονισμένα .
  11. #20
    Jul 2016
    Ίσως να μπλοφάρει λίγο η φωτογραφία, υπάρχει κενό μεταξύ της μονάδας και του ταβανιού περίπου 20 εκατοστά. Είναι λίγο? δεν γνώριζα για κάτι τέτοιο.
    Οι εγκαταστάτες που το είδαν είπαν οτι "δουλεύει περίφημα".
    Φαντάζομαι αναφέρονταν στο οτι ο ανεμιστήρας λειτουργεί κανονικά και ο πίεση που μέτρησαν ήταν οκ. Ανέφερα την ιδιαιτερότητα των inverter που ανέφερε ο lakon πιο πανω, πως δηλαδή πρέπει παράλληλα με την πίεση να γίνει μέτρηση κατανάλωσης ρεύματος ή ισχύος και μου είπαν οτι μάλλον δεν κατάλαβα καλά απο αυτό που άκουσα/διάβασα και η κατανάλωση δεν παίζει ρόλο αλλά απλά χρειάζεται να γνωρίζει ο τεχνικός σε ποια σκάλα λειτουργεί εκείνη τη στιγμή.
    Ελπίζω να μετέφερα τα λόγια του σωστά.
    Τα φίλτρα μου είναι καθαρά 100%, ήταν το πρώτο που έκανα και το επιβεβαίωσαν και οι εγκαταστάτες σήμερα.
    Η θερμοκρασία που έδειξε το θερμόμετρο μας λέει κάτι?
    Συγγνώμη για τις ερωτήσεις αλλά θέλω να έχω όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει όταν θα επικοινωνήσω πάλι με την αντιπροσωπεία γιατι δεν μου αρέσουν τα τρεχάματα/μπαλώματα και καταλήξεις του στυλ "οι μετρήσεις ειναι οκ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, σκάστε τώρα το 40αρι στον τεχνικό μας για άσκοπη μετάβαση".
    ΥΓ:έβαλα το θερμόμετρο (για να σιγουρευτώ οτι δουλεύει) με τον ίδιο τρόπο στο κλιματιστικό του διπλανού δωματίου, επίσης 9αρι, 15ετίας, μάρκας Westair (!), που δεν έχω ιδέα πότε του έγινε συντήρηση τελευταία φορά, και έδειξε 11 βαθμούς.
  1. Κerosun Ανεμιστήρας
    από kwpap7 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 15:14
  2. [Τηλεόραση Samsung] le32r89bd αφηνει ειδολο σαν αργη κινηση
    από katmadas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-16, 17:04
  3. [Τηλεόραση Philips] philips lcd42 χρωματα σαν αρνητικα
    από ioannis_83 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-15, 16:52
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Προβλημα με κλιματιστικο panasonic inverter με θερμανση
    από oldhag στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-13, 11:16
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-13, 09:31
