Ευχαριστώ πολύ εάν κάτι χρειασθεί θα σε ξαναενοχλησω! Καλο βραδυ
Λοιπον εχει 3 Triac .2 μεγαλα και ενα μικρο κολλημενο επανω στην πλακετα σε smd. Αυτο το Triac εχει μια αντισταση η οποια περνει εντολη απο το ολοκληρωμενο και οπως την μετραω εχει 1,5 kω.Δεν φαινετε τιποτα γιατι με το σκασιμο αλοιωθηκαν τα γραμματα απο την αντισταση .Οι αλλες αντιστασεις που τροφοδοτουν τα αλλα 2 μεγαλα triac μεσω ολοκληρωμενου εχουν 470ΩΜ,Τα δυο μεγαλα το ενα δινει μάλλον στο κομπρεσερ και το αλλο κανει αποψυξη στην αντισταση που φοραει επανω στον συλλεκτη μια φορα στο 24ωρο γυρω στις 01:00 .Το δε μικρο ειναι για το βεντιλατερ.Δεν φαινετε να εχει καψει κατι αλλο αλλα παρολο αυτο δεν δουλευει το βεντιλατερ.Μια σκεψη ειναι μηπως εχει μεταβληθει η αντισταση που σκανδαλιζει το μικρο triac γιατι στα μεγαλα εχει 470ωμ ενω στο μικρο 1,5κω.Εαν κανω μια γεφυρα αναμεσα στο Α1 και Α2 του Triac smd δουλευει κανονικα.Αρα δεν σκανδαλιζετε ειτε απο ολοκληρωμενο ειτε ειναι μεγαλη η αντισταση σκανδαλισμου. Μηπως καποιος μπορει να βοηθησει plaketa.jpg
1.5kΩ είναι πολλά, με τα 5V που θα βγάζει ο επεξεργαστής και τα 2.5mA που θα περάσουν, δεν υπάρχουν πολλά triac που να σκανδαλίζονται... Αυτό που έχεις τώρα επάνω ποιο είναι;
Αυτο που μου δωσαν να βαλω γραφει επανω Z9M
G
E 615 σου το γραφω ετσι ακριβως οπως ειναι γραμενο επανω στο Triac.Ο φιλος Σακης που εχει πλακετα απο αλλα μοντελα γραφει για 10Κω.
Τα 10kohm ειναι αναμεσα στα 2 ακριανα ποδαρακια του triac.Τα 470ohm ειναι αναμεσα απο την εντολη του ολοκληρομενου προς το triac.To 1.5kohm που μετρας μαλλον κλεβει απο αλλου η μετρηση η εχει μεταβληθει η αντισταση απο το καψιμο
Υπαρχουν 3 αντιστασεις η μια που δεν μου φαινετε και μετραω 1,5κω και ερχετε απο το ολοκληρωμενο σε αυτην που δεν φαινετε και η αλλη ακρη παει στο gate του smd θυριστορ μικρο.Οι αλλες δυο αντιστασεις ερχεται σε καθε ενα Triac (μεγαλα) μια εντολη απο το ολοκληρωμενο και ειναι 470ωμ.Δες λιγο εαν η αντισταση η μια ακρη ερχετε απο ολοκληρωμενο και η αλλη παει στο gate του μικρου smd Triac γιατι εγω δεν βλεπω να πηγαινει η αντισταση στα 2 ακριανα του μικρου triac .
Η δικια μου πλακετα ειναι αυτη IMG_20160719_223544.jpgIMG_20160719_223528.jpgIMG_20160719_223513.jpg και εχει 3 triac smd και 2 μεγαλα.Ειναι απο ψυγειοκαταψυκτη pitsos nofrost.Σε καθε triac smd εχει 2 αντιστασεις που σχετιζονται με το καθενα απο αυτα και ειναι αυτες που σου ανεφερα πιο πανω
