Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Μήπως μπορείς να δεις αυτό το triac τι στοιχεία γράφει επάνω; Τελικά είναι triac; Πάντως σε ευχαριστώ για την βοήθεια σου.
    Z7S Y334
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Ευχαριστώ πολύ εάν κάτι χρειασθεί θα σε ξαναενοχλησω! Καλο βραδυ
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Λοιπον εχει 3 Triac .2 μεγαλα και ενα μικρο κολλημενο επανω στην πλακετα σε smd. Αυτο το Triac εχει μια αντισταση η οποια περνει εντολη απο το ολοκληρωμενο και οπως την μετραω εχει 1,5 kω.Δεν φαινετε τιποτα γιατι με το σκασιμο αλοιωθηκαν τα γραμματα απο την αντισταση .Οι αλλες αντιστασεις που τροφοδοτουν τα αλλα 2 μεγαλα triac μεσω ολοκληρωμενου εχουν 470ΩΜ,Τα δυο μεγαλα το ενα δινει μάλλον στο κομπρεσερ και το αλλο κανει αποψυξη στην αντισταση που φοραει επανω στον συλλεκτη μια φορα στο 24ωρο γυρω στις 01:00 .Το δε μικρο ειναι για το βεντιλατερ.Δεν φαινετε να εχει καψει κατι αλλο αλλα παρολο αυτο δεν δουλευει το βεντιλατερ.Μια σκεψη ειναι μηπως εχει μεταβληθει η αντισταση που σκανδαλιζει το μικρο triac γιατι στα μεγαλα εχει 470ωμ ενω στο μικρο 1,5κω.Εαν κανω μια γεφυρα αναμεσα στο Α1 και Α2 του Triac smd δουλευει κανονικα.Αρα δεν σκανδαλιζετε ειτε απο ολοκληρωμενο ειτε ειναι μεγαλη η αντισταση σκανδαλισμου. Μηπως καποιος μπορει να βοηθησει plaketa.jpg
    1.5kΩ είναι πολλά, με τα 5V που θα βγάζει ο επεξεργαστής και τα 2.5mA που θα περάσουν, δεν υπάρχουν πολλά triac που να σκανδαλίζονται... Αυτό που έχεις τώρα επάνω ποιο είναι;
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Αυτο που μου δωσαν να βαλω γραφει επανω Z9M
    G
    E 615 σου το γραφω ετσι ακριβως οπως ειναι γραμενο επανω στο Triac.Ο φιλος Σακης που εχει πλακετα απο αλλα μοντελα γραφει για 10Κω.
    Τα 10kohm ειναι αναμεσα στα 2 ακριανα ποδαρακια του triac.Τα 470ohm ειναι αναμεσα απο την εντολη του ολοκληρομενου προς το triac.To 1.5kohm που μετρας μαλλον κλεβει απο αλλου η μετρηση η εχει μεταβληθει η αντισταση απο το καψιμο
  1. [Pitsos] PITSOS P1KCL 4400S ψυγειο - Χανει τη ψυξη
    από dimspir στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 08:53
  2. [Pitsos] Προβλημα σε ψυγειο No-Frost Pitsos
    από kris14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-14, 17:07
  3. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 21:15
  4. Ψυγειο PITSOS FULL NO FROST
    από nikos84 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 16:34
  5. ΨΥΓΕΙΟ PITSOS
    από MEN1979 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 14:44
