    Σήφης
    Από ποιο μοντέλο ακριβώς βρήκες manual (μήπως από το TX-LR32XM5A) ;
    Διευκρινίζει όντως ότι δεν επισκευάζεται (δηλαδή το αναγράφει ακριβώς έτσι στο manual ή το συμπέρανες από κάπου........... ρωτάω επειδή μου ακούγεται λίγο περίεργο για panasonic) ;
    Έχεις κωδικό πλακέτας; Είναι παρόμοια με την παρακάτω;
    http://www.ebay.com/itm/PANASONIC-32...AAAOSwvg9XZZfh
    May 2009
    Σήφη ναι, από αυτό το μοντέλο βρήκα το manual αφού λέει (και φαίνεται) ότι είναι το ίδιο σασί. Έχει κάποιες διαφορές στο firmware μάλλον, αφού η εντολή Vol - και 3 φορές το i δεν λειτουργεί στην TX-L32EM5E.
    Η πλακέτα του inverter είναι η 4H+V3416.001/A2 και την επισυνάπτω. Επίσης και το MosFet που ίσως ευθύνεται και κάπως ζεσταίνεται. Πάντως δεν καίει.
    Όταν την έχω χωρίς το μεταλικό κάλυμα στο inverter και οριζόντια το panel φαίνεται να δουλεύει. Αν βάλω το κάλυμα σταματά. Προφανώς κάτι συμβαίνει με τις θερμοκρασίες.
    Στο συγκεκριμένο manual λέει repairable μόνο τις 3 πλακέτες (τροφοδοτικού, δέκτη και υπέρυθρου δέκτη). Προφανώς και αν φταίει το Mosfet θα το αλλάξω. Δεν έχω να χάσω τίποτα.
    Ευχαριστώ που ασχολείστε με το πρόβλημα. Μένει να μετρήσω και το ρεύμα που καταναλώνει το inverter.
    Σήφης
    Εγώ θα σου πρότεινα, πριν αλλάξεις την πλακέτα, να πέρναγες τις κολλήσεις (γενικά, στα smd και όχι μόνο στα FET,IC κ.λ.π. , π.χ. στην τρίτη φωτογραφία, οι κολλήσεις στις αντιστάσεις αριστερά από το FET δεν μου φαίνονται καλές) ,θα άλλαζα τους δυο ηλεκτρολυτικούς (δεν έχεις να χάσεις τίποτα, και το κόστος είναι μηδαμινό) και αν εξακολουθούσε να έχει πρόβλημα τότε θα άλλαζα ημιαγωγούς.
    May 2009
    Και να ήθελα να αλλάξω την πλακέτα δεν γίνεται. Δεν διατίθενται ανταλλακτικά από Panasonic!!! Τετραετίας μοντέλο, ε? Την πετάς σου λέει και παίρνεις άλλη...
    Θα δω με κολλήσεις να και μάλλον για FET το βλέπω. Θα επανέλθω.
    May 2009
    Βρήκα inverter. Έγινε η αλλαγη και... ξανά τα ίδια. Σβήνει μεταΌ€ από 7-10 λεπτά και το κόκκινο LED κάνει μια αναλαμπή κάθε τόσο.
    May 2009
    Μέχρι στιγμής δεν κατάφερα να βρω που μπορεί να οφείλεται η βλάβη. Οι τάσεις του τροφοδοτικού είναι μέσα στις προδιαγραφές (5.3, 16 και 24).
    Αλλά, μετά από δοκιμές να μειώσω θεαματικά τον φωτισμό του panel από το menu της TV, φαίνεται ότι παίζει μια χαρά. Ανέβασα λίγο λίγο την στάθμη φωτισμού και φαντάζομαι ότι στο full θα σβήσει και πάλι.
    Καταλήγω δηλαδή ότι το panel υπερφορτώνει το inverter (που έχει αλλαχθεί) και αυτό με τη σειρά του δίνει εντολή στον επεξεργαστή να θέσει σε standby την τηλεόραση.
    Ακόμη δοκίμασα να κρατήσω γειωμένη την γραμμή BL_SOS που πάει από το inverter στην κύρια πλακέτα όπου είναι ο επεξεργαστής και συνέχισε να λειτουργεί, πράγμα που συνηγορεί στην παραπάνω εικασία ότι κάτι συμβαίνει με το panel.
    Τι μπορεί να έχει γίνει με το panel? Τα LED ξαφνικά να τραβούν περισσότερο ρεύμα? Και πόσο είναι αυτό το "περισσότερο" ρεύμα? Πουθενά δεν υπάρχει μια ένδειξη για να το τσεκάρω.
  1. [Τηλεόραση Panasonic] panasonic 25' Z8_chassis
    από katohi13 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-12, 12:43
  2. TV PANASONIC
    από ganagnost02 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-11, 19:37
  3. TV PANASONIC
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 00:18
  4. panasonic kx-a114ce
    από bilaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-10, 18:19
  5. [Φορητό Ραδιόφωνο] panasonic rx-ed 90 eg-k
    από georgees στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-09, 10:23
