    Τι κωδικο βλαβης σου εβγαλε το τεστ?Στη διασκορπιση εχει 2 πιεζοστατες,εναν σαν αυτον που αλαξες και εναν ακομα ο οποιος δουλευει και με υποπιεση.Αν οντως ο κωδικος εχει να κανει με πιεζοστατη τοτε το προβλημα ειναι η απο βρωμια στο δοχειο και στο σωληνα του πιεζοστατη η απο βλαβη στον πιεζοστατη με τα 3 λεπτα καλωδια
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dat-alex (10-06-16)
  3. #2
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Καλημέρα Σάκη. Κατ'άρχήν να σε ευχαριστήσω γιατί η συγκεκεριμένη βλάβη με ταλαιπωρεί
    Στο δια ταύτα... ο κωδικός βλάβης ήταν Ε34 . Αν και δεν ειμαι τώρα σπιτι ο δεύτερος πιεζοστάτης είναι ένας μαύρος στρόγγυλος ; Θα το δω και θα ενημερώσω.
    Οταν λες βρωμιά στο δοχείο εννοείς τον 2ο πιεζοστατη ή κάτι δεν κατάλαβα καλα;
    (θα επανέλθω με φώτος)
    E34
    Pressure sensor problem
    Ακολουθησε τα μαυρα σωληνακια απο τους 2 πιεσοστατες,θα δεις οτι καταληγουν σε ενα πλαστικο δοχειο.Καθαρησε το δοχειο και τα σωληνακια.Ο μαυρος πιεζοστατης δεν κανει κλακ οταν τον φυσας,ειναι <<ηλεκτρονικος>>,μην προσπαθησεις να τον ανοιξεις θα κανεις ζημια.Η δουλεια του ειναι να ελεγχει αν δουλευει η αντλια,αν εχει πολυ αφρο το πλυντηριο και αν υπαρχει παροχη νερου.Δουλευει με πιεση αλλα και με υποπιεσηΔες επισης αν ειναι ενταξει η καλωδιωση του.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dat-alex (07-07-16)
  6. #4
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Σάκη σε ευχαριστώ φίλε για τις κατατοπιστικότατες οδηγίες σου ...
    Αν το ξανακάνει(**) θα ελέξω με προσοχή αυτά που είπες
    (**) για την ώρα το πλυντήριο δουλεύει κανονικά
    ένα νέο στοιχείο που δεν το εντόπισα εδώ και τόσο καιρό έιναι ότι αφου άλλαξα τον (καφέ) πρεσοστάτη με νέο-μεταχειρισμένο μου το ξανάκανε και επι τόπου χτύπησα ελαφρώς με δύναμη το πανω αποσπόμενο καπάκι (που ανόιγει για πρόσβαση) και ...πηρε μπροστά-μέχρι στιγμής δουλεύει αλλα σίγουρα έχει κάποιο θέμα!
  7. #5
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Τελικά το ξαναέκανε απειτα απο αρκετές πλύσεις... καθε φορά που ανοιγω ...φυσάω τα 2 σωληνακια και τους πιεζοστατες δουλευει...
    Παραθέτψ εικόνες με τους 2 πιεζοστατες (ο δεξια εχει αλλαχθει με μεταχειρισμένο) ο μάυρος (αριστερα) μαλλον εχει το πρόβλημα (?)
    επίσης τα 2 σωληνακια καταληγουν στο ασπρο πλαστικο δοχείο που φαίνεται στην δεξιά φωτο και απο εκει απο μια μεγαλη φυσουνα στον καδο.
    Σάκη νομίζεις οτι πιθανό να χρειαζεται να ανοιξω και να καθαρίσω το άσπρο αυτό (σαν δοχείο) ?
  8. #6
    Kαθαρισε το δοχειο και τα σωληνακια,μπορει να εχουν πιασει πουρι και να ειναι βουλωμενα.Μια λεπτομερια,οταν ξεκιναει το πλυντηριο αφου μπλοκαρει η πορτα πρεπει να δουλεψει η αντλια εξαγωγης για λιγα δευτερολεπτα και μετα περνει νερο.Την βλαβη την βγαζει αφου παρει λιγο νερο η δεν περνει καθολου νερο?Επισης δες αν εχουν τσακισει καπου τα μαυρα σωληνακια και μπλοκαρει ο αερας
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dat-alex (07-07-16)
  10. #7
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    και μία προσθήκη της τελευταίας στιγμής για όσους το αντιμετωπίσουν: έπειτα απο αρκετό καιρό το πλυντήριο είχε πάλι πρόβλημα κατα την εκκίνηση ΑΛΛΑ αυτή τη φορά έπείτα απο αρκετό ψάξιμο αποδείχτηκε οτι δεν έκλεινε καλά η πόρτα (δεν ενεργοποιόταν προφανώς το μπουτόν εσωτερικά της γλώσσας). Με λίγη πίεση παραπάνω πλεον δεν έχει πρόβλημα-μεχρι να αντικατασταθεί ή επαφή με καινούργια στο μέλλον!
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-16, 00:23
  2. [Κλιματιστικό Mitsubishi] ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ TIMER ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
    από κωστας μαστορας στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-15, 05:05
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 14:41
  4. [Κλιματιστικό] Daewoo Σταζει η εσωτερικη μονάδα κατα την ψυξη
    από mino στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-14, 23:22
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-12, 16:34
