Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 65
  1. #31
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    ενώ είναι σε τροφοδοσία? αν ναι τότε ή το πηνίο είναι καπούτ ή άλλη αιτία μπλοκάρισμα μηχανικό του πίρου? / εξαιτίας των προηγούμενων αφρών από την υπερβολική δόση λαμπρυντικού? (και θέλει πρώτα ένα ξέπλυμα?)
    Στο τελευταίο ζεστό ξέβγαλμα λίγο πριν τελειώσει το προγράμμα δεν κάνει ενα "τακ" και πετάει μια μικρή ποσότητα γυαλιστικου;; Ε αυτό το "Τάκ" δεν το κάνει τώρα και δε πετάει το γυαλιστικο.
  2. #32
    Ε τότε στήσε καρτέρι και μέτρα αν πρόκειται από μη τροφοδοσία (του πηνίου) ή με τροφοδοσία
  3. #33
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Το πηνίο είναι αυτό το στρογγυλό έμβολο που έβγαλα και καθάρισα και σας έδειξα φωτογραφία ;
  4. #34
    Στην 1η φωτογραφία στο #8 που φαίνεται και ένα βγαλμένο καλώδιο από το πηνίο.
    Έχει διαφορά να απαντήσεις στο #32 . Γιατί αν τροφοδοτηθεί το πηνίο (προσοχή 220000V ) τότε θα υποθέσουμε καμένο πηνίο η κάποιο μηχανικό κομπλάρισμα στον μηχανισμό . Αν όχι τότε το πρόβλημα βρίσκεται αλλού (π.χ. δεν δίνει εντολή από χρονοδιακόπτη? αφρούς ? κτλ)
  5. #35
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λες ... Πάντως παίζει να μη δίνει εντολή ο χρονοδιακόπτης
  6. #36
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξαναπαίρνω το #31
    Αυτό το "τακ" είναι συνέπεια του χρονοδιακόπτη όπως σωστά υποψιάζεσαι , αλλά...
    Δεν πρέπει να το επιβεβαιώσεις ? δεν θα μετρήσεις εκείνην την χρονική στιγμή αν έρχεται ρεύμα στο πηνίο σου ? για να ανοίξει? ή έστω να ακούσεις έναν στοιχειώδη θόρυβο που κάνει το πηνίο όταν τροφοδοτείται? Πως θα βγάλεις συμπέρασμα ότι δήθεν είναι ο χρονοδιακόπτης αν δεν το επιβεβαιώσεις ?
    Και κάτι άλλο ... αυτός ο πίρος αν έχω καταλάβει καλά είναι εξ ολοκλήρου πλαστικός? άρα το έμβολο περιμένουμε να είναι μεταλλικό για να δουλέψει και άρα το μεταλλικό έμβολο βρίσκεται εντός του όλου πλαστικού πίρου. Θέλω να δεις αν στο μέσο του που έχει ένα αξονάκι (του όλου πλαστικού πίρου) αν μετακινείται ή είναι μπλοκαρισμένο . Αν είναι μπλοκαρισμένο είναι μια αιτία να μην σου ανοίγει την θύρα του λαμπρυντικού.
  7. #37
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ξαναπαίρνω το #31
    μεταλλικό είναι όλο αυτό το κομμάτι που δείχνεις στην φωτό κ ο πυρός και το άλλο κομμάτι που μπαίνει μέσα ο πυρός είναι μεταλλικά κ τα δυο, εκτος απο αυτό το κίτρινο μέρος που δείχνεις με τα βελάκια που είναι πλαστικό .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 05-05-16 στις 08:27
  8. #38
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
  9. #39
    Αν ήταν μεταλλικό θα ήταν μαύρο από σκουριές , μπορεί να είναι μεταλλικό αλλά μη μαγνητικό (αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ) αλλά στο μέσον του να έχει μαγνητικό αξονάκι.
    Για μέτρηση αυτά τα πηνία έχουν πάνω κάτω 2 με 3 Kohm από εκεί και πέρα πρέπει να δεις αν τροφοδοτείται το πηνίο για να βγουν συμπεράσματα
  10. #40
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Όπως και να χει , αν το πάω σε κάποιον ηλεκτρολόγο θα μπορεσει να φτιαχτεί ότι και να χει ;
  1. [Άλλη] Πλυντηριο morris
    από vamosfoinikas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-16, 17:58
  2. [Άλλη] Πρόβλημα με πληντηριο Morris WDW-71021
    από alexandrosh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 00:48
  3. MORRIS TTW-161
    από διαλεκτος στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 17:35
  4. [Άλλη] MORRIS TTW-161
    από GR_KYROS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:08
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 22:43
